HM-LC-SW4-WM hat immer wieder "MISSING ACK" (WAF sinkt...)
Begonnen von Gunther, 10 Juni 2019, 14:55:10
Gunther
Hilfe: WAF sinkt...  :-\
Nachdem wir nun unseren Garten umgebuddelt haben und ich die 26 Jahre alten Perrot-Versenkregner wieder gängig bekommen habe, versuche ich über den Homatic HM-LC-SW4-WM die Beregnung etwas smarter zu bekommen.
Leider habe ich das Problem, dass ich die 4 Kanäle anfangs ansteuern kann, aber nach ein paar Schaltbefehlen keinen Zugriff mehr habe und bekomme den state MISSING ACK. Irgendwann sind sie einfach wieder da.
Ich arbeite mit 4 HMLAN, die in einer vccu zusammengefasst sind. Alle sind "opened". HMLAN 3 ist der entfernungsmäßig nächste. (2 Meter)
Wie gehe ich nun am besten vor um die Missing Ack Thematik zu verstehen und zu beheben?
Meine lists:
HMLAN3:
2.1114:48 Uhr
Save config
Floorplans
Tablet-UI-10
Tablet-UI-10TEST
Tablet-UI-10TEST2
00_KG_Flur
00_KG_Fotostudio
00_KG_Heizungsraum
00_KG_Sicherungskasten
00_KG_Technikraum
00_KG_Vorratsraum
00_KG_Whirlpool
00_KG_Wäscheraum
00_KG_Zwischenraum
01_EG_Badezimmer
01_EG_Büro
01_EG_Esszimmer
01_EG_Flur
01_EG_Gäste-WC
01_EG_Kino
01_EG_Küche
01_EG_Wintergarten
01_EG_Wohnzimmer
02_OG_Badezimmer
02_OG_Flur
02_OG_Giebelraum
02_OG_Gästezimmer
02_OG_Hilkezimmer
02_OG_Schlafzimmer
03_DG_Dachboden
04_AU_Aussen
04_AU_Garage
04_AU_Garten
04_AU_Geräteraum
99_CHECKEN
CUL_FHTTK
CUL_HM
CUL_WS
FHT
FREI
FS20
G_AMAD
G_Audio-Video
G_Bewegungsmelder
G_Clients_Server
G_Dummydevices
G_Fensterkontakte
G_Fernbedienungen
G_Fritzbox
G_Heizung
G_HomeMatic
G_Jalousien
G_Kalender
G_Licht
G_MQTT
G_Rauchmelder
G_Schaltaktoren
G_Sonoff
G_Strom
G_Taster
G_Temperatursensoren
G_VBUS
G_Verkehr
G_Viessmann
G_Wassermelder
G_Z-Wave
G_Zigbee
HUEDevice
icoHausHaus
Hilfe und Tipps
icoLogLog
Logik
Logik_Alarmanlage
Logik_Batterien
Logik_Fenster
Logik_Heizung
Logik_Jalousin
Logik_Licht
Logik_Musik
Plots
Rechenbeispiele
Sonos
System
Unsorted
Variablen
icoEverythingEverything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
CodeImport
Forum
Wiki
TabletUI
Icons
hausautomatisierung.com
meintechblog
fischer.net
waschto
HeinzOtto
Theme-Fehler melden (v2.11)
   DEF        192.168.0.17:1000
   DeviceName 192.168.0.17:1000
   FD         14
   FUUID      5ce57be8-f33f-7b68-a45f-5d1204198add66a6
   HMLAN3_MSGCNT 1912
   HMLAN3_TIME 2019-06-10 14:47:48
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN3
   NR         137
   NTFY_ORDER 50-HMLAN3
   PARTIAL
   RAWMSG     E272840,0000,0CF646DD,FF,FFA2,00841027284000000006010000
   RSSI       -94
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 2
   msgKeepAlive dlyMax:9.416 bufferMin:2
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 2/2/1/1/1/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:7 max:3958 last:1499 cnt:1568
   owner      A00001
   owner_CCU  vccu
   uptime     002 60:24:27.635
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         DBLogging:
           TIME       1560169421.22668
           VALUE      A00001
       D-HMIdOriginal:
         DBLogging:
           VALUE      322362
       D-firmware:
         DBLogging:
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         DBLogging:
           VALUE      LEQ0986235
       Xmit-Events:
         DBLogging:
           TIME       1560169421.66385
           VALUE      disconnected:1 ok:1 init:1
       cond:
         DBLogging:
           VALUE      ok
       loadLvl:
         DBLogging:
           TIME       1560170868.13045
           VALUE      low
       prot_ok:
         DBLogging:
           VALUE      last
     2019-06-10 14:23:41   D-HMIdAssigned  A00001
     2019-06-10 14:23:41   D-HMIdOriginal  322362
     2019-06-10 14:23:41   D-firmware      0.965
     2019-06-10 14:23:41   D-serialNr      LEQ0986235
     2019-06-10 14:23:41   Xmit-Events     disconnected:1 ok:1 init:1
     2019-06-10 14:23:41   cond            ok
     2019-06-10 14:47:48   loadLvl         low
     2019-06-10 14:23:14   prot_disconnected last
     2019-06-10 14:23:14   prot_init       last
     2019-03-18 20:06:43   prot_keepAlive  last
     2019-06-10 14:23:41   prot_ok         last
     2019-06-10 14:23:14   state           opened
   helper:
     assIdCnt   2
     assIdRep   2
     info       03C5,LEQ0986235,322362,A00001
     setTime    47612
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        1568
       lst        1499
       max        3958
       min        7
     ids:
       2510BC:
         cfg        +2510BC,00,00,00
         chn        04
         flg        0
         msg
         name       au_bewaesserung
         to         1560170193.59823
       4E1607:
         cfg        +4E1607,00,00,00
         name       og_bz_Fenster_mi
     k:
       BufMin     2
       DlyMax     9.416
       Next       1560170892.72419
       Start      1560170867.72419
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2a75c10)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 2
       loadNo     9
       scnt       4
       ald:
         2
         2
         1
         1
         1
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000279463430213989
       hmtL       217467635
       kTs        0
       offL       1559953400189
       sysL       1560170338141
   group      IO-Devices
   hmId       A00001
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       System
   wdTimer    25
HM-LC-SW4-WM
   DEF        2510BC
   FUUID      5ce57bec-f33f-7b68-136a-1ce832cec5e3811e
   HMLAN1_MSGCNT 26
   HMLAN1_RAWMSG E2510BC,0000,3B779F41,FF,FF9F,43A0102510BCA00001030000
   HMLAN1_RSSI -97
   HMLAN1_TIME 2019-06-10 14:36:32
   HMLAN2_MSGCNT 1
   HMLAN2_RAWMSG E2510BC,0000,09566B2D,FF,FF9C,2FA0102510BCA00001030800
   HMLAN2_RSSI -100
   HMLAN2_TIME 2019-06-10 14:36:25
   HMLAN3_MSGCNT 39
   HMLAN3_RAWMSG E2510BC,0000,0CEBFD43,FF,FFD0,43A0102510BCA00001030000
   HMLAN3_RSSI -48
   HMLAN3_TIME 2019-06-10 14:36:32
   HMLAN4_MSGCNT 26
   HMLAN4_RAWMSG E2510BC,0000,ED922252,FF,FFA8,43A0102510BCA00001030000
   HMLAN4_RSSI -88
   HMLAN4_TIME 2019-06-10 14:36:32
   IODev      HMLAN3
   LASTInputDev HMLAN4
   MSGCNT     92
   NAME       au_bewaesserung
   NOTIFYDEV  global
   NR         3025
   NTFY_ORDER 50-au_bewaesserung
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 au_bewaesserung_vorne
   channel_02 au_bewaesserung_links
   channel_03 au_bewaesserung_rechts
   channel_04 au_bewaesserung_rhododendron
   lastMsg    No:43 - t:10 s:2510BC d:A00001 030000
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2019-06-10 14:36:32
   protRcv    26 last_at:2019-06-10 14:36:32
   protResnd  6 last_at:2019-06-10 14:26:16
   protResndFail 2 last_at:2019-06-10 14:26:20
   protSnd    41 last_at:2019-06-10 14:36:32
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:26 min:-98 max:-96 avg:-96.84 lst:-97
   rssi_at_HMLAN2 cnt:1 min:-100 max:-100 avg:-100 lst:-100
   rssi_at_HMLAN3 cnt:39 min:-49 max:-48 avg:-48.15 lst:-48
   rssi_at_HMLAN4 cnt:26 min:-90 max:-88 avg:-88.42 lst:-88
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1560170192.62004
           VALUE      CMDs_done
     2018-01-20 00:59:39   D-firmware      1.12
     2018-01-20 00:59:39   D-serialNr      KEQ1058082
     2019-06-10 14:36:23   PairedTo        0xA00001
     2018-01-20 01:25:19   R-pairCentral   0xA00001
     2019-06-10 14:36:23   RegL_00.         00:00 02:81 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:A0 0B:00 0C:01
     2019-06-01 17:35:17   level           0
     2019-06-01 17:35:17   pct             0
     2019-06-01 17:35:17   powerOn         2019-06-01 17:35:17
     2019-06-01 17:35:17   recentStateType info
     2018-01-24 20:16:30   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 3
     2019-06-10 14:36:32   state           CMDs_done
     2019-06-01 17:35:17   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   67
     cSnd       01A000012510BC03042510BC0303,01A000012510BC04042510BC0403
     cfgChkResult No regs found for:
au_bewaesserung type:switch -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :visib
   0:      pairCentral      :0xA00001
     mId        0003
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2510BC,00,00,00
       nextSend   1560170192.71284
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2510BC
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        43
       io:
         HMLAN1:
           -97
           -97
         HMLAN2:
         HMLAN3:
           -40
           -40
         HMLAN4:
           -88
           -88
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN3
       flg        A
       ts         1560170192.61682
       ack:
         HASH(0x55f26f0)
         438002A000012510BC00
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -96.8461538461538
         cnt        26
         lst        -97
         max        -96
         min        -98
       at_HMLAN2:
         avg        -100
         cnt        1
         lst        -100
         max        -100
         min        -100
       at_HMLAN3:
         avg        -48.1538461538462
         cnt        39
         lst        -48
         max        -48
         min        -49
       at_HMLAN4:
         avg        -88.4230769230769
         cnt        26
         lst        -88
         max        -88
         min        -90
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   IODev      HMLAN3
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW4-WM
   room       04_AU_Garten,G_Schaltaktoren
   serialNr   KEQ1058082
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
LuckyDay
Ich würde bei deinem HM-LC-SW4-WM
IOgrp      VCCU:HMLAN3 setzen als bevorzugtes Sende I/O
kannst auch noch ein zweites dazunehmen , fall hmlan3 gerade disconnect ist
IOgrp      VCCU:HMLAN3,HMLAN4
Gunther
