DOIF mit Zeitintervallen und Schalterzuständen
Begonnen von peter_w, 11 Juni 2019, 23:52:40
peter_w
ich habe ein DOIF Problem das ich nicht gelöst bekomme.
Ich möchte mit dem DOIF 3 Schalterzustände: Aus,Ein und Automatik realisieren
Im Auto Betrieb sollen Uhrzeiten ins Spiel kommen.
defmod DoKHzDhwTime DOIF ([06:00 - 08:00|AT] and [Abwesend] eq "nein" and ["$SELF:mybutton: Auto"] ) (set KHZ_SchalterSonoff_DHWSchalter on) ## Auto Wochentags 1\
DOELSEIF  ([$SELF:"mybutton On"]) (set KHZ_SchalterSonoff_DHWSchalter on) ## fix on\
DOELSEIF  ([$SELF:"mybutton Off"]) (set KHZ_SchalterSonoff_DHWSchalter off) ## fix off\
DOELSE (set KHZ_SchalterSonoff_DHWSchalter off)                                                              ## sonst aus
attr DoKHzDhwTime alias DHW Betriebsart
attr DoKHzDhwTime cmdState WT1|On|Off|AutoOff
attr DoKHzDhwTime room Heizung
attr DoKHzDhwTime setList mybutton:Auto,On,Off
attr DoKHzDhwTime webCmd mybutton
Das Dummy Abwesend sieht wie folgt aus:
defmod Abwesend dummy
attr Abwesend room Kalender
attr Abwesend setList ja nein
attr Abwesend webCmd ja:nein
lasse ich beim DOIF and ["$SELF:mybutton: Auto"] weg, dann geht es.
Bei der Benutzung der  Web command geht ON und OFF, Auto wird erkannt, aber dann klappen die Uhrzeiten nicht.
Ich verstehe nicht was ich falsch mache.
Release  : 5.8
Raspberry Pi 3
CUL V 1.63 CSM868 HomeMatic (SCC)
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-SCo,HM-WDS10-TH-O
amenomade
Mit and ["$SELF:mybutton: Auto"]triggerst Du auf dem Event "mybutton wurde auf Auto gesetzt". Die gesamte Bedingung wird nur wahr wenn Du zwischen 6 und 8 Uhr mybutton auf Auto änderst. Um 6 Uhr triggert die Zeitbedingung, aber ["$SELF:mybutton: Auto"] ist dann nicht wahr.
Ich weiss nicht genau, was Du machen möchtest, aber ich vermute, es würde so besser funktionieren:
([06:00 - 08:00|AT] and [Abwesend] eq "nein" and [$SELF:mybutton] eq "Auto" ) (set KHZ_SchalterSonoff_DHWSchalter on) ## Auto Wochentags 1
DOELSEIF  ([$SELF:mybutton] eq "On") (set KHZ_SchalterSonoff_DHWSchalter on) ## fix on
DOELSEIF  ([$SELF:mybutton] eq "Off") (set KHZ_SchalterSonoff_DHWSchalter off) ## fix off
peter_w
Super ! Danke. Wenn man weiß wie es geht ist es eigentlich einfach.  ;)
Release  : 5.8
Raspberry Pi 3
