nur userReadings loggen
Begonnen von LotharRappsilber, 14 Juni 2019, 11:32:51
LotharRappsilber
ich möchte das nur userReadings geloggt werden, sonst nichts. Wie kann ich das machen? Mein Code:
attr HMKombisensor userReadings holeInOne {"T: ".ReadingsVal($NAME,"1.ACTUAL_TEMPERATURE",0)." H: ".ReadingsVal($NAME,"1.HUMIDITY",0)." W: ".ReadingsVal($NAME,"1.WIND_SPEED",0)." R: ".ReadingsVal($NAME,"1.RAIN_COUNTER_STATUS",0)." B: ".ReadingsVal($NAME,"0.LOW_BAT","")}
define FileLog_HMKombisensor FileLog ./log/Kombisensor-%Y-%m.log HMKombisensor:.*
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
MadMax-FHEM
#1
Regex lernen (wie schon 10000 mal vorgeschlagen)...
Das hier "hört" auf jedes Event was von HMKombisensor kommt...
Also: EventMonitor, schauen wie der Event für das interessante Reading genau aussieht und entsprechend das RegEx gestalten...
...und daher wenigstens den Auszug aus dem Eventmonitor hier posten...
Aber besser: RegEx lernen ;)
Vermutlich so:
define FileLog_HMKombisensor FileLog ./log/Kombisensor-%Y-%m.log HMKombisensor:holeInOne.*
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
DeeSPe
Indem das entsprechende Reading in der Definition vom FileLog Device mit angegeben wird.
Dan
LotharRappsilber
Wo steht das in der commadref???
DeeSPe
https://fhem.de/commandref.html#FileLog
ZitatThe regexp will be checked against the device name devicename:event or timestamp:devicename:event combination. The regexp must match the complete string, not just a part of it.
Dan
MadMax-FHEM
https://fhem.de/commandref_DE.html#FileLogdefine
define Name FileLog Dateiname regexp
EDIT: dann eben doppelt ;)
Gruß, Joachim
LotharRappsilber
