[HMCCU] HMCCUDEV No callback function defined
Begonnen von Depechem, 18 Mai 2022, 09:12:45
Depechem
was hat der log zu bedeuten?
2022.05.18 05:00:26.540 5: HMCCUDEV [Rollo_Bad_Hauseingang] No callback function defined
2022.05.18 05:00:27.114 5: HMCCUDEV [Rollo_Badezimmer] No callback function defined
2022.05.18 05:00:28.648 5: HMCCUDEV [Rollo_KiZi_vorn] No callback function defined
2022.05.18 05:00:28.676 5: HMCCUDEV [Rollo_Hausflur] No callback function defined
muss ich da noch etwas definieren?
Vielen Dank im Voraus
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
zap
Die Module (HMCCU, HMCCUDEV, HMCCUCHN, HMCCUConf und HMCCURPCPROC) sind alle aktuell?
Depechem
ja alles Updates sind gemacht
zap
Funktionieren die Rollos bzw. kannst Du sie steuern? Treten die Meldungen bei bestimmten set Befehlen auf? Ggf. Bitte ein list von einem der Devices
zap
Ok, kannst Du ignorieren. Die Meldung ist lediglich eine Warnung, kommt ja auch mit Verbose Level 5. Hast Du das ständig aktiv? Das generiert schon reichlich Logs ...
Depechem
Hast du vollkommen Recht. Hatte fälschlicherweise je Verbose Level 5 drin.
Vielen Dank
