[GELÖST!] Identischer Code, unterschiedliche Ausgabe
Begonnen von DocCyber, 13 Dezember 2019, 18:01:55
DocCyber
Hallo Forum,
ich erzeuge ein Select-Widget; testweise zunächst auf Basis des Dummy hk_KG_Office mit den Readings temp_morning und tempList_warm.
Das funktioniert, wenn man 'fest verdrahtet', also mit konstanten Werten arbeitet:
<div class="horizbox middle-left">
<div data-type="select"
data-device="hk_KG_Office"
data-get="temp_morning"
data-set="temp_morning"
data-cmd="setreading"
data-list="tempList_warm"
data-delimiter=",">
</div>
<div class="top-space left-space right-space small bold">
°C
</div>
</div>
Ich brauche nun aber viele solcher Auswahllisten, und ich verwende daher das FTUISRV-Modul mit <ftui-inc>:
<?ftui-inc="_heatProgSetupTemp.ftui.part" hkID="KG_Office" period="morning" tempList="warm" ?>
Die Include-Datei _heatProgSetupTemp.ftui.part sieht so aus:
<?ftui-header="_heatProgSetupTemp.ftui.part" hkID period tempList="standard" ?>
data-device="hk_<?ftui-key=hkID ?>"
data-get="temp_<?ftui-key=period ?>"
data-set="temp_<?ftui-key=period ?>"
data_list="tempList_<?ftui-key=tempList ?>"
data_delimiter=",">
</div>
°C
</div>
</div>
Der erzeugte Code ist in beiden Fällen definitv identisch, wie der Firefox-Inspektor zeigt. Aber im zweiten Fall ist die Auswahlliste leer.
(s. angehängte Screenshots).
Ich suche jetzt schon drei Tage nach dem Fehler.
Habt ihr eine Idee??
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
OdfFhem
DocCyber
Genau!
Da war ich völlig betriebsblind!
Vielen herzlichen Dank!
