Problem beim Anlegen von neuen Device in bestehende Anlage
Begonnen von lindenkracher, 25 Juni 2019, 12:12:45
lindenkracher
Ich habe das Problem, das in meine bestehende 1-Wire Installation keine neuen Device automatisch erkannt werden.
Jetzt habe ich circa 40 Device an einem Busmaster mit DS2480 und alles läuft prima und zufriedenstellend. Die Konstellation läuft so bereits mehrere Jahre, ich erinnere mich, das früher die Device automatisch erkannt und zu geordnet wurden.
Nun wollte ich die Anlage erweitern, mit einigen Fühlern. Dies wurden aber nicht automatisch erkannt. Ich habe schon an mir gezweifelt. In einer Testumgebung lief aber alles wie immer. Erst als ich die Device in meiner bestehenden Installation manuel definiert habe, wurden sie klaglos und ohne Fehler übernommen.
Gibt's irgendwelche Mengenbeschränkung bei der automatischen Erkennung? Oder ist es mein Fehler?
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken
Vielen Dank für die Antwort
Edit: Benuzt wird am DS2480 Owio und OWX
1x Raspi 3+
Einige FS20
div. 1-Wire Komponenten
Ist denn ein Device des TYPE autocreate vorhanden und aktiv?
lindenkracher
Soeben nochmals kontrolliert, Autocreate ist aktiv.
FHEM ist auch fast tagesaktuell ( von gestern)
1x Raspi 3+
Einige FS20
Sorry, dann kann ich auch nicht mehr wirklich weiterhelfen, ich habe schon länger kein 1-Wire mehr (ohne MySensors-Arduino dazwischen) im Einsatz.
Vielleicht solltest du anderen Helfern noch mitteilen, welches IO du nutzt, also OWX oder OWServer (vielleicht gibt es da dann eine Art "scan"-Funktion, die man (jetzt) aufrufen muß)?
lindenkracher
1x Raspi 3+
Einige FS20
Mundus
Hi, ich habe vor ein paar Tagen meinen OWX-Master mit DS2401 "bestückt". Automatisch lief nichts, ich habe im Master immer get device gemacht, dann wurden die 2401 mittels autocreate angelegt.
Vielleicht daher mit get device erneut testen. Außerdem habe ich in einem anderen Thread gelesen, dass bei "vielen" Geräten Antworten ausbleiben oder verspätet empfangen werden.
lindenkracher
Hi Mundus
Habe soeben deinen Vorschlag getestet, bringt mir nur bekannte Device. Versuch war es Wert.
Gerd
1x Raspi 3+
Einige FS20
lindenkracher
Hat keiner eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Gerd
1x Raspi 3+
Einige FS20
Mundus
Leider kann ich nur raten... wie sieht dein Abfrageintervall deiner 40 Devices aus? Möglicherweise werden die neuen Devices nicht erkannt, weil immer wieder ein Interrupt auftritt.
Vielleicht stellst du mal Lists vom Master, von einem deiner 40 Devices und einem "neuen" Device zur Verfügung.
lindenkracher
Die Abfrageintervalle sind zwischen 300 und 10 sek. Ich kann ja mal testweise alle Device auf 300 sek stellen, vielleicht habe ich ja ein Zeitproblem.
Aber es betrifft ja nur Device die ich neu automatisch anlegen möchte, manuell funktioniert alles bestens.
Ich habe ein paar Internals als Beispiel beigefügt:
   ALARMED    0
   ASYNCHRONOUS 0
   BLOCK      0
   BUSY       0
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
   FD         5
   FUUID      5c44a8ff-f33f-1f12-bfc0-a219d1f15b174437
   INITDONE   1
   INTERFACE  DS2480
   NAME       OWio
   NEXT_OPEN  1561571241
   NR         30
   PARTIAL
   PRESENT    1
   ROM_ID     FF
   STATE      opened
   TYPE       OWX
   interval   60
   timeout    2
   DEVHASH:
     OWX_10_017425010800 10.017425010800.92
     OWX_20_1DF6B7180000 20.1DF6B7180000.BC
     OWio       Busmaster
   DEVS:
     20.1DF6B7180000.BC
     10.017425010800.92
     2019-06-26 19:46:21   state           opened
   interval   60
   room       OWX
   timeout    2
   verbose    0
   ASYNC      0
   DEF        DS2401 44C09E190000
   FUUID      5d0f434c-f33f-1f12-6224-999f54ca2e4ab59c
   INTERVAL   300
   IODev      OWio
   NAME       OWX_01_44C09E190000
   NOTIFYDEV  global
   NR         531
   NTFY_ORDER 50-OWX_01_44C09E190000
   OW_FAMILY  01
   OW_ID      44C09E190000
   PRESENT    1
   ROM_ID     01.44C09E190000.86
   STATE      present
   TYPE       OWID
     2019-06-30 10:40:41   present         1
     2019-06-26 19:45:11   state           Initialized
   IODev      OWio
   comment    außen Giebel
   model      DS2401
   room       OWX
   stateFormat {ReadingsVal($name,"present",0) ? "present" : "not present"}
   verbose    4
   ASYNC      0
   DEF        DS2413 1DBF1A000000
   ERRCOUNT   0
   FUUID      5c44a919-f33f-1f12-3818-a0f7a62b7faf979d
   INTERVAL   10
   IODev      OWio
   NAME       OWX_3A_1DBF1A000000
   NOTIFYDEV  global
   NR         353
   NTFY_ORDER 50-OWX_3A_1DBF1A000000
   OW_FAMILY  3A
   OW_ID      1DBF1A000000
   PRESENT    1
   ROM_ID     3A.1DBF1A000000.8d
   STATE      A: OFF B: OFF
   TYPE       OWSWITCH
     2019-06-30 10:48:06   A               OFF
     2019-06-30 10:48:06   B               OFF
     2019-06-30 10:48:06   gpio            3
     2019-06-30 10:48:06   state           A: OFF B: OFF
   owg_val:
     1
     1
   owg_vax:
     1
     1
   IODev      OWio
   comment    A: Kellerklappe
B: Licht Keller
   interval   10
   model      DS2413
   room       OWX
   verbose    0
   ASYNC      0
   DEF        DS2408 01471A000000
   ERRCOUNT   1
   FUUID      5c44a919-f33f-1f12-020c-f807f7fca0221db4
   INTERVAL   10
   IODev      OWio
   NAME       OWX_29_01471A000000
   NOTIFYDEV  global
   NR         460
   NTFY_ORDER 50-OWX_29_01471A000000
   OW_FAMILY  29
   OW_ID      01471A000000
   PRESENT    1
   ROM_ID     29.01471A000000.8f
   STATE      A: OFF B: OFF C: OFF D: OFF E: OFF F: OFF G: OFF H: OFF
   TYPE       OWSWITCH
     2019-06-30 10:53:47   A               OFF
     2019-06-30 10:53:47   B               OFF
     2019-06-30 10:53:47   C               OFF
     2019-06-30 10:53:47   D               OFF
     2019-06-30 10:53:47   E               OFF
     2019-06-30 10:53:47   F               OFF
     2019-06-30 10:53:47   G               OFF
     2019-06-30 10:53:47   H               OFF
     2019-06-30 10:53:47   gpio            255
     2019-06-30 10:53:47   state           A: OFF B: OFF C: OFF D: OFF E: OFF F: OFF G: OFF H: OFF
   owg_val:
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
   owg_vax:
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
   IODev      OWio
   comment    8fach Digital Out eservice-Online Art.Nr.: 11220 Gruppe 1
A: Steckdose Heizung Bad       Öffner
B: Steckdose PC Schlafzimmer   Öffner
C: Steckdose rechts Fenster    Öffner
D: Steckdose Kühlschrank       Öffner
E: Steckdose Pumpe Keller
F: Steckdose Kamera Keller
G: Kanal DEFEKT !!!!!
H: Licht Keller
   interval   10
   model      DS2408
   room       OWX
   verbose    0
   ALARM      0
   ASYNC      0
   DEF        DS1820 017425010800
   ERRCOUNT   0
   FUUID      5c44a919-f33f-1f12-9e4b-3435ff9eb41ae7e9
   INTERVAL   300
   IODev      OWio
   NAME       OWX_10_017425010800
   NOTIFYDEV  global
   NR         486
   NTFY_ORDER 50-OWX_10_017425010800
   OW_FAMILY  10
   OW_ID      017425010800
   PRESENT    1
   ROM_ID     10.017425010800.92
   STATE      T: 26.81 °C
   TYPE       OWTHERM
   owg_temp   26.8125
   owg_th     75
   owg_tl     0
     2019-06-30 10:55:37   state           T: 26.81 °C
     2019-06-30 10:55:37   temperature     26.8125
   tempf:
     factor     1
     offset     0
   IODev      OWio
   comment    Wohnzimmer
   model      DS1820
   room       OWX
   tempHigh   75
   tempLow    0
   verbose    4
   ASYNC      0
   DEF        DS2450 1DF6B7180000
   ERRCOUNT   0
   ERRSTATE   0
   FUUID      5c44a90c-f33f-1f12-009f-f631814583e71756
   INTERVAL   1200
   IODev      OWio
   NAME       OWX_20_1DF6B7180000
   NOTIFYDEV  global
   NR         342
   NTFY_ORDER 50-OWX_20_1DF6B7180000
   OW_FAMILY  20
   OW_ID      1DF6B7180000
   PRESENT    1
   ROM_ID     20.1DF6B7180000.BC
   STATE      defined
   TYPE       OWAD
     2019-06-23 11:49:30   A               0.263
     2019-06-23 11:49:30   B               12.139
     2019-06-23 11:49:30   C               0.021
     2019-06-23 11:49:30   D               5.002
     2019-06-26 19:45:01   state           defined
   owg_shigh:
     0
     0
     0
     0
   owg_slow:
     0
     0
     0
     0
   owg_val:
   owg_vhigh:
     5.1
     5.1
     5.1
     5.1
   owg_vlow:
     5.1
     5.1
     5.1
     5.1
   AHigh      5.1
   ALow       5.1
   AUnit      mA
   BFunction  (2.508*VB)
   BHigh      5.1
   BLow       5.1
   BUnit      V
   CHigh      5.1
   CLow       5.1
   CUnit      mA
   DFunction  (1.0745*VD)
   DHigh      5.1
   DLow       5.1
   DUnit      V
   IODev      OWio
   interval   1200
   model      DS2450
   room       OWX
   verbose    4
Schönen Sonntag Gerd
1x Raspi 3+
Einige FS20
Prof. Dr. Peter Henning
Verstehe ich nicht. Bei jedem Systemstart wird ein Discover auf dem Bus durchgeführt, und alle gefundenen Devices neu angelegt, sofern sie nicht schon (mit ihrer ID) definiert sind. Wenn das Ausbleibt, gibt es entweder ein Hardware-Problem oder ein Timing-Problem auf dem Bus. Das "get ... devices" macht nichts Anderes, als das noch einmal manuell anzustoßen.
pah
