[gelöst] Frage zu on-for-timer
Begonnen von maci, 25 Juni 2019, 08:31:18
maci
Ich übergebe an ein Homematic Device einen berechneten on-for-timer Befehl.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass bei einem Wert 0 das Gerät trotzdem einschaltet
also ein on-for-timer 0 schaltet ein, aber nicht mehr aus
Wie kann ich das verhindern?
Der Wert für on-for-timer steht in einem Reading.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
DeeSPe
Ganz einfach, indem der set Befehlt für on-for-timer bei einer berechneten 0 gar nicht erst abgesendet wird.
Dan
Eine Ergänzung dazu. Es handelt sich vermutlich um ein spezielles CUL_HM-Thema. Da wird nämlich der timer vom Aktor selbst verwaltet, was einige Besonderheiten mit sich bringt:
- die "0" wird als "unendlich" bewertet
- Andere Werte werden Aktor-intern umgerechnet, was zu (teils deutlichen) Abweichungen zwischen der "gewünschten" und effektiven Einschaltzeit führen kann (es gibt dazu ziemlich sicher ein paar ältere Threads im HM-Bereich).
maci
Dan
Das habe ich nun gemacht und es funktioniert nun.
Homematic mit HMLan
