[gelöst] Dimmer schreibt log voll
Begonnen von hanswerner1, 30 Juni 2019, 16:25:38
hanswerner1
ich habe mehere Dimmer HM-LC-DIM1TPBU-FM, aber nur einer schreibt jede halbe Stunde folgendes ins Log:
2019.06.01 02:22:43 3: CUL_HM set Bel_Kuechendecke_def_Dim statusRequest
2019.06.01 02:23:20 3: CUL_HM set Bel_Kuechendecke_def_Dim_V_01 statusRequest
2019.06.01 02:23:21 3: CUL_HM set Bel_Kuechendecke_def_Dim_V_02 statusRequest
Weis jemand wie ich das abstellen kann, habs auch schon erfolglos mit Verbose 0 versucht.
Die anderen machen das nicht.
zeig mal ein list Bel_Kuechendecke_def_Dim
Ich denke der hat ein Problem
MadMax-FHEM
In dem Fall müsstest du verbose global auf z.B. 2 setzen, da die Ausgabe nicht vom Gerät sondern von CUL_HM kommt...
Evtl. schlechte Verbindung zu dem Gerät...
Was du noch machen kannst das Attribut autoreadreg auf "off" stellen...
Aber eher mal prüfen, warum an dieses Gerät so viele statusrequests kommen...
EDIT: @Otto ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
hanswerner1
man man man, als ich gerade das List schicken wollte ist es mir aufgefallen. Die letzten Readings vom Device sind schon sehr alt gewesen.
Da habe ich dann erst gesehen, das es das Bel_Kuechendecke_def_Dim Device ist, das ist schon länger sicht mehr verwende, aber in FHEM noch definiert war. Hab das jetzt mal rausgeworfen und hoffe das jetzt gut ist. Hab immer gedacht die Medungen kommen von aktuellen Bel_Kuechendecke_Dim. Suche schon lange nach dem Grund für die Meldungen. :-)
Danke das Ihr mich draufgebracht habt. :-)
