[Gelöst] MQTT, 2 subscribe-Einträge nach Copy
Begonnen von Gueco315, 12 Juli 2019, 09:06:43
Gueco315
ich habe per fhem copy- Befehl ein Sonoff S20 Device kopiert. copy Garten_LED Aquarium
Nun habe ich festgestellt, dass im Floorplan beide Devices das ICON im Floorplan (on/off) synchronisieren. Die Devices schalten richtig, nur die Anzeige des Devices ist falsch. Mit einem List bin ich etwas weiter gekommen. Unter Subscribe finde ich auch einen Hinweis, hier sind beide Devices eingetragen:
   CFGFN
   CHANGED
   FUUID      5d1eeafd-f33f-940c-cf9d-a7f70b600c284799
   IODev      myBroker
   NAME       Aquarium
   NR         285944
   STATE      off
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2019-07-12 08:46:24   state           OFF
     2019-07-12 08:46:24   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       topic      cmnd/Aquarium/POWER
       values:
         on
         off
         toggle
   sets:
     off
     on
     toggle
   subscribe:
     stat/Garten_LED/POWER
     stat/Aquarium/POWER
   subscribeExpr:
     ^stat\/Garten_LED\/POWER$
     ^stat\/Aquarium\/POWER$
   subscribeQos:
     stat/Aquarium/POWER 0
     stat/Garten_LED/POWER 0
   subscribeReadings:
     stat/Aquarium/POWER:
       cmd
       name       state
     stat/Garten_LED/POWER:
       cmd
       name       state
   IODev      myBroker
   alexaName  Aquarium
   devStateIcon on:Icon_Fisch@blue off:Icon_Fisch@black
   event-on-change-reading state
   eventMap   ON:on OFF:off
   fp_Erdgeschoss 311,431,0,Aquarium,
   group      Schalter
   icon       Icon_Fisch
   publishSet on off toggle cmnd/Aquarium/POWER
   room       Wohnzimmer,alexa
   stateFormat state
   subscribeReading_state stat/Aquarium/POWER
   webCmd     on:off:toggle
Hierzu meine Frage. Wie kann ich den Eintrag stat/Garten_LED/POWER
löschen?
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
copy verhält sich iVm. MQTT teilweise komisch, die subscriptions werden im IO-Device mit verwaltet und nicht "einfach so" wieder gelöscht.
Hattest du FHEM dazwischen mal neu gestartet? (Dann sollte es m.E. weg sein).
Ansonsten: RAW-Definition öffnen, kopieren, Device löschen und dann mit der RAW-Kopie (nur der obere Teil ohne die setState-Anweisungen) nochmal erstellen.
Gueco315
Hallo Beta-User,
das war es, nach Neustart alles fein, herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Günter
