HM-SEC-SC-2, Garagentor-Sensor
Begonnen von muehlberger, 06 Januar 2021, 14:55:56
muehlberger
Hallo Forum,
ich hab seit längerer Zeit den HM-SEC-SC-2 an meiner Garage (Sektionaltor) verbaut. Der Sensor läuft mit dem Tor mit, der Magnet ist fix am Rahmenprofilt montiert. Im Grunde funktioniert das gut.
NUR - das Tor bewegt sich beim Schließen die letzten Zentimeter sehr langsam. Das führt dazu, dass scheinbar der Kontakt mehrfach ausgelöst wird. Ich kriege somit in kürzester Zeit ein closed / open / closed.
Gibt's da eine Möglichkeit, das irgendwie zu lösen?
Danke für Support!
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
muehlberger
mille grazie - darauf bin ich bei meiner Recherche nicht gestossen.
Werde das gleich mal probieren.
