(Gelöst) Device: Anzeige der webCmd mit Zeilenumbruch (Mehrzeilig)
Begonnen von Fabiango, 10 Juli 2019, 20:34:40
Fabiango
ich habe 2 Devices die sehr Breit sind aufgrund der vielen webCmd zur Einstellung von Uhrzeiten und Datum.
Gibt es eine Möglichkeit bei den Devices das Sie ihre webCmd mehrzeilig anzeigen?
Ich denke hier an einen Zeilenumbruch <br> oder dergleichen.
Aktuelle webCmd:
P_bhm:P_bday:P_bmon:P_byear:P_ehm:P_eday:P_emon:P_eyear
Gewünschte webCmd:
Müsste mit cmdLabel gehen. Evtl. nur : und \ nutzen.
Fabiango
Immer die gleichen die Antworten.
Mit dem cmdLabel geht es zwar aber dann steht ja bei jedem webCmd etwas vorne dran und macht es noch länger.
Gibt es auch ne Möglichkeit das man nichts davor zu schreiben hat?
Einfach nur die Trenner nutzen... Kein weiterer Text. Alles doppelt zum Schreiben macht wenig Freude, schon gleich nicht mobil.
Fabiango
Es musste jeweils ein Leerzeichen dazwischen.
Um die nächste Zeile zu eröffnen musste nur die Ämter Taste genommen werden, ohne das Zeichen \
Vielen Dank.
