WLAN der FritzBox ersetzen durch Ubiquiti Networks - Wie IP-Adressen übernehmen
Begonnen von Jogi, 02 Juli 2019, 20:49:22
Jogi
da es im WLAN-Netz der FritzBox immer wieder zu Problemen kommt, wenn man viele WLAN-Geräte betreibt, plane ich die Anschaffung dieses Gerätes
https://www.amazon.de/gp/product/B016K4GQVG/ref=ox_sc_saved_title_7?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
um das WLAN darüber zu betreiben.
Nun meine Frage:
Meine bisherigen WLAN-fähigen Geräte sind ja über Ihre IP- schon alle in Fhem eingebunden. Muss ich denen dann neue IP-Adressen zuweisen, oder kann der Ubiquiti die IP-Adressen der FritzBox übernehmen? Das wäre natürlich am einfachsten, weil ich dann in Fhem nichts ändern muss.
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Umstellung und Tipps für mich?
MadMax-FHEM
Der Unifi ist nur ein AP=Access Point!
D.h. der macht nur WLAN!
Nix Internetzugang und nix DHCP-Server!
Am einfachsten: WiFi an der Fritte aus...
...den AP dran, das WiFi inkl. WiFi-PW von der Fritte "übernehmen" (also gleiches nehmen), dann sollte es einfach laufen wie zuvor...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Gisbert
Hallo Jogi,
ich glaube, dass du mit deinem Ansinnen auf dem Holzweg bist. Ob ein AP von Ubiquiti dein Problem löst, kann ich nicht mal sagen, aber mit einem USG-3 Router hast du so viel mehr Möglichkeiten, dass du deine Fritzbox nie wieder einsetzen möchtest. Ich nutze die FB nur noch als Modem und für Telefonie.
Du kannst mit dem UniFi-Controller (das ist die Software, die am besten auf einem Server im Netzwerk läuft) verschiedene Adressgruppen definieren, und damit deine PCs, Laptops, Handys getrennt von den IoT-Geräten betreiben, verschiedene SSIDs definieren, den IoT-Geräten Internet verbieten, ...
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Lorenz
Bei mir hat ein UniFi AP das WLAN der Fritte inkl. Repeater ersetzt und die WLAN Abdeckung wesentlich verbessert. Ansonsten bin ich wie von ,,MadMax-FHEM" beschrieben vorgegangen.
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
kumue
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließend.
Habe letztes Jahr die Fritzbox degradiert, sie ist nur noch für die Telefonie da.
Als Modem dient jetzt ein DrayTek Vigor 130, dahinter ist alles von Ubiquiti.. Router, Switch, pro Etage ein AP und noch einer im Garten.
Hat ein paar Euros gekostet, aber ich bin voll zufrieden mit der Abdeckung und der Administration.
DasQ
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
Jogi
Vielen Dank für Eure Infos und Tipps.
Das hilft mir weiter.
Mir ist vollkommen klar, dass der Ubiquiti "nur" ein AP ist.
Daher werde ich mir jetzt einen bestellen und nach der Anleitung von MadMax-Fehm vorgehen.
Jogi
