GPIO Ansteuerung debian ab Jahr 2024
Begonnen von Otto123, 26 März 2024, 23:07:33
olwaldi
Mich interessiert das Thema auch. Aktuell nutze ich Debian bookworm von osmc, und dort funktionieren die GPIOs via RPI_GPIO mit Zugriff in /sys/class/gpio problemlos. Ich mußte nur die Permissions via udev-Rule korrigieren.
Nun steht bei osmc die Migration zu trixie an, und ich würde gern im Vorfeld klären, wie man dann die GPIOs nutzen kann. Z.B. könnte man ab bookworm das Tool pinctrl nutzen, das es aber unter osmc leider nicht gibt - https://discourse.osmc.tv/t/pinctrl-bookworm/112914
Wie kann ich unter bookworm via fhem ohne pinctrl die moderen GPIO-Steuerung vorab testen?
Grüßle, Michael
Stelaku
#16
Hallo alle zusammen
Ich habe gestern einfach mal die Google KI gefragt ob sie mir ein Perl Modul für Fhem schreiben kann in der ich die GPIO´s steuern kann unter Trixie und allen Pi´s
Das hat erstaunlich gut funktioniert. Sie hat mir auf anhieb ein funktionierendes Modul geschrieben.
Es wird lediglich ein Paket benötigt das noch nachinstalliert werden muss
sudo apt install gpiod
und natürlich muss fhem die gpio´s steuern dürfen
sudo adduser fhem gpio
natürlich muss die angehängte Datei 99_RPI_GPIOD.pm in das Verzeichnis
/opt/fhem/FHEM/99_RPI_GPIOD.pm
kopiert werden
die Rechte sollten auch stimmen
sudo chown fhem: /opt/fhem/FHEM/99_RPI_GPIOD.pm
und mit einen reload aus der fhem Komandozeile ist es schon aktiv
reload 99_RPI_GPIOD.pm
sollte man schon mit 51_RPI_GPIO Devices angelegt haben muss nur in der Raw beim TYP ein D hinter GPIO geschrieben werden. Und es muss der Richtige gpio pin angegeben werden
nicht mehr +512.
defmod Zuimpuls RPI_GPIO 534
defmod Zuimpuls RPI_GPIOD 22
hier ein Beispiel für einen Taster
defmod GPIO17 RPI_GPIOD 17
attr GPIO17 active_low yes
attr GPIO17 alias Taster_Stube_links
attr GPIO17 debounce_in_ms 50
attr GPIO17 direction input
attr GPIO17 doubleclick_in_ms 500
attr GPIO17 event-on-change-reading state
attr GPIO17 group GPIO Eingänge
attr GPIO17 interrupt both
attr GPIO17 longpressinterval 1
attr GPIO17 pud_resistor up
attr GPIO17 room Eingänge
attr GPIO17 sortby 04
Wichtig ist noch die Notwendigkeit des attr pud_resistor. Das funktioniert jetzt auch wieder wie früher mit wiringpi. pinctl ist nicht mehr notwendig.
jetzt noch ein Beispiel für einen Ausgang
attr Zuimpuls active_low no
attr Zuimpuls alias Eltako_Flur_hinten
attr Zuimpuls direction output
attr Zuimpuls event-on-change-reading state
attr Zuimpuls group GPIO Ausgänge
attr Zuimpuls room Ausgänge
attr Zuimpuls sortby 06
Ich habe das Modul in meinen Testsystem für alle gpio´s am laufen. Ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt.
Stephan
bertl
Hallo Stephan,
das Modul funktioniert aber nicht unter "bookworm" oder?
Ich habe es mal Testweise für einen Input-GPIO unter bookworm versucht und bekomme immer folgenden Fehler:
2026.11.17 16:57:58 2: Tuer_Glocke: gpiomon process terminated unexpectedly (gpiomon: error waiting for events: Device or resource busy), restarting in 5s
Gruß Robert
Stelaku
#18
Unter Bookworm habe ich das nicht getestet. Aber die Meldung sagt ja das der GPIO von einen anderen Prozess gerade benutzt wird.
Ist der Pin komplett frei. Oder hast Du die alte Ansteuerung mit 51_RPI_GPIO noch aktiv. Es kann sein das der alte Input noch von 51_RPI_GIO.pm beansprucht wird.
Vieleicht hilft da ein neustart des PI´s.
Ich hab mal zum spass alles mit bookworm aufgesetzt. Hat bei mir auch nicht funktioniert. Hab dann die KI gefragt und die hat mir jetzt ein neues Modul geschrieben was sowohl
auf bookworm als auch auf trixie funktioniert. unten die neue Datei. hat bei mir auf beiden OS funktioniert.
Viele Grüsse
Stephan
bertl
Hallo Stephan,
nach einigen Tests kann ich dir folgende Infos geben:
Das "get <Device> update" funktioniert bei "input" Pins nicht, da zum Zeitpunkt des Funktionsaufrufes "gpioget" (RPI_GPIOD_ReadInitial) der Pin noch von "gpiomon" (RPI_GPIOD_StartMonitor) blockiert wird.
Somit müsste der Pin als erstest freigegeben werden, dann kann er gelesen werden und dann das Monitoring wieder gestartet werden.
So funktioniert es bei mir:
sub RPI_GPIOD_Get($@) {
    my ($hash, @a) = @_;
    return "get needs at least one parameter" if (@a < 2);
    my ($name, $cmd) = @a;
    if ($cmd eq 'update') {
        return "gpiod package is missing (install via: sudo apt install gpiod)" if ($hash->{GPIOD_MISSING});
        return "Permission denied on /dev/$hash->{CHIP} (run: sudo adduser fhem gpio)" if ($hash->{GPIOD_PERM_ERROR});
        if (AttrVal($name, 'direction', 'input') eq 'input') {
          RPI_GPIOD_StopProcess($hash);
          RPI_GPIOD_StartMonitor($hash);  # RPI_GPIOD_ReadInitial wird innerhalb dieser Funktion aufgerufen!
        } else {
          RPI_GPIOD_ReadInitial($hash);
        return undef;
    return "Unknown argument $cmd, choose one of update:noArg";
Nachdem für meinen Input Pin (Tür-Glocke) das Handling nicht so funktionert wie gewollt, habe ich mal gelogged, welche Read-Events kommen:
2026.11.18 13:15:13 3: Tuer_Glocke: Read - new
2026.11.18 13:15:13 3: Tuer_Glocke: Read - line [1]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - new
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - line [1]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - line [0]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.000756978988647461]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.000941991806030273]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00113296508789062]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00128793716430664]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00143599510192871]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00158095359802246]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00172686576843262]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00187087059020996]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.0020148754119873]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00216007232666016]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00230288505554199]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00244593620300293]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00258898735046387]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00273299217224121]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00287795066833496]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.0030210018157959]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00316286087036133]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00330591201782227]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00344991683959961]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00359392166137695]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00377988815307617]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00392508506774902]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00406789779663086]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.0042109489440918]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00435400009155273]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00449705123901367]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00463986396789551]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00478291511535645]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00492501258850098]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00506806373596191]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00521087646484375]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00535392761230469]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00549697875976562]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00564002990722656]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.0057830810546875]
2026.11.18 13:15:16 3: Tuer_Glocke: Read - next [0.00592589378356934]
Hier der Logging Codeteil von "RPI_GPIOD_Read":
Log3 $name, 3, "$name: Read - new";
    for my $line (split("\n", $buf)) {
        $line =~ s/\r//g;
        next if ($line eq '');
Log3 $name, 3, "$name: Read - line [$line]";
        my $now = gettimeofday();
        if ($debounce_s > 0 && ($now - $hash->{LAST_EVENT}) < $debounce_s) {
Log3 $name, 3, "$name: Read - next [".($now - $hash->{LAST_EVENT})."]";
            next;
        $hash->{LAST_EVENT} = $now;
Somit wird das Event "Glockentaste gedrückt" (Pin-Level High) richtig erkannt, aber dass am Ende der Pin-Level wieder auf Low geht leider nicht, da diese Events ignoriert werden (aufgrund der ersten "1" des neuen Buffers).
Mögliche Lösung:
Es wird nur der letzte Eintrag des Buffers ausgewertet.
Geänderter Codeteil von "RPI_GPIOD_Read":
    my @lines = split("\n", $buf);
    my $lineCnt = $#lines;
    my $line = $lines[$lineCnt];
    $line =~ s/\r//g;
    if ($line ne '') {
#    for my $line (split("\n", $buf)) {
#        $line =~ s/\r//g;
#        next if ($line eq '');
Log3 $name, 3, "$name: Read - line [$line] cnt [$lineCnt]";
#          next;
      } else {
Definition Device:
define Tuer_Glocke RPI_GPIOD 22
attr Tuer_Glocke active_low no
attr Tuer_Glocke debounce_in_ms 60
attr Tuer_Glocke direction input
attr Tuer_Glocke event-on-change-reading state
attr Tuer_Glocke group IPCAM
attr Tuer_Glocke icon status_away_2
attr Tuer_Glocke interrupt both
attr Tuer_Glocke pud_resistor up
attr Tuer_Glocke room Draussen
Wahrscheinlich hängt die korrekte Lösung irgendwie mit der Steuerung des Buffers zusammen, da kenn ich mich aber nicht aus.
In der bestehenden 51_RPI_GPIO.pm steht beim filehandling irgend etwas vonwegen "an Anfang der Datei springen (ist noetig falls vorher schon etwas gelesen wurde)"
Write Pins habe ich noch nicht getestet!
Schönen Tag
Robert
bertl
Was mir gerade noch aufgefallen ist:
Innerhalb "RPI_GPIOD_Read" wird folgendes abgefragt:
# libgpiod v1: 1 = rising, 2 = falling | libgpiod v2: rising / falling
my $level = ($line =~ /^(1|rising)$/i) ? 1 : 0;
Bei mir war der Wert von $line immer 0 oder 1 aber nie 2.
Stelaku
#21
Hallo Robert
get update hatte ich überhaupt kein Augenmerk drauf. Hab ich mit aufgenommen.
mit den pinlevel selber kann ich bei mir nicht nachstellen. Wenn ich meinen GPIO17 drücke und wieder loslasse bekomme ich folgende Events
2026-11-18 15:08:46 RPI_GPIOD GPIO17 Pinlevel: high
2026-11-18 15:08:46 RPI_GPIOD GPIO17 on
2026-11-18 15:08:46 RPI_GPIOD GPIO17 Counter: 29
2026-11-18 15:08:47 RPI_GPIOD GPIO17 Longpress: on
2026-11-18 15:08:47 RPI_GPIOD GPIO17 Press: long
2026-11-18 15:08:50 RPI_GPIOD GPIO17 Pinlevel: low
2026-11-18 15:08:50 RPI_GPIOD GPIO17 off
2026-11-18 15:08:50 RPI_GPIOD GPIO17 Longpress: off
und wenn ich unter Interupt falling oder rising einstelle bekomme ich nur Events die entweder durch eine fallen oder eine steigende Flanke ausgelöst werden.
Versuche doch mal die neu 99_RPI_GPIOD.pm hab der KI mal versucht zu erklären was noch geändert werden könnte. Sie hat mir die Anliegende Datei ausgegeben.
Stephan
bertl
Ich habe die neue Version getestet und es hat sich leider nichts geändert.
Mir sind bei den Änderungen folgende Fehler bzw. doppelte Aufrufe aufgefallen:
@@ -225,8 +225,9 @@
     my $name = $hash->{NAME};
-        RPI_GPIOD_StopProcess($hash);
+    } else {
+        RPI_GPIOD_ReadInitial($hash);
     RPI_GPIOD_SetupPollTimer($hash);
@@ -244,8 +245,6 @@
     $hash->{IS_LONGPRESS}  = 0;
     $hash->{IS_DOUBLE}     = 0;
     if ($dir eq 'input') {
     } else {
@@ -573,7 +572,6 @@
         } else {
Nachdem "RPI_GPIOD_StopProcess" jetzt in "RPI_GPIOD_ReadInitial" hinzugekommen ist und dieses wiederum von "RPI_GPIOD_StartMonitor" aufgerufen wird, kann man sich "RPI_GPIOD_StopProcess" an einigen Stellen sparen.
Dafür muss bei "RPI_GPIOD_PollTimer" das "RPI_GPIOD_ReadInitial" für "output"-Pins aufgerufen werden.
bertl
#23
Zitat von: Stelaku am 18 November 2026, 15:16:37mit den pinlevel selber kann ich bei mir nicht nachstellen
Ich verstehe, dass du das nicht nachstellen kannst, da der Taster von der Tür-Glocke nicht direkt am Raspi hängt, sondern an der Sprechanalge und von dort nehme ich das Signal (mit wahrscheinlich nicht sehr schönen Flanken).
Die Frage ist, warum im ausgelesenen Buffer so viele Zeilen mit je 0 bzw. 1 sind (aber nur bei fallender Flanke)?
Bei steigender Flanke gibt es nur 1 Zeile.
Ist bei mehreren Zeilen nur der erste oder der letzte Eintrag interessant bzw. welcher ist der Richtige?
Diese Tatsache muss irgendwie abgefangen/bereinigt werden.
"debounce" kann sich eigentlich nur pro Event beziehen, da das Event Zeitrelevant ist.
Die Zeilen pro Event kommen ja auf einmal und sind somit gleichzeitig und nicht "debounce" relevant.
Fragen über Fragen auf die ich keine Antwort habe.
Meine vorherig gepostete Code-Änderung berücksichtigt sozusagen "debounce" pro Event und verwendet die letzte Zeile pro Event.
Zitat von: bertl am 18 November 2026, 14:27:34Log3 $name, 3, "$name: Read - new";
    $line =~ s/^\s+|\s+$//g;
    if ($line ne '') {
#        $line =~ s/^\s+|\s+$//g;
#          next;
      } else {
Stelaku
Da hab ich leider auch erstmal keine Idee. So ein Input Signal sollte schon zumindest nach einen angemessenen prellen konstant bleiben. Sonst wird es mit einer Auswertung echt schwierig. Ich habe bei mir an allen Input GPIO´s kleine Drucktaster die auf GND schalten. Die prellen selbstverständlich aber mit 50 ms ist das überschaubar.
Hat das denn mit dem alten 51_RPI_GPIO.pm Modul funktioniert.
Stephan
bertl
Zitat von: Stelaku am 18 November 2026, 18:36:13Hat das denn mit dem alten 51_RPI_GPIO.pm Modul funktioniert.
Ja ohne Probleme!
Stelaku
#26
Hallo Robert
Also ich habe ja das Modul von der Google KI schreiben lassen. Und selber habe ich keine grossen Programmier Kenntnisse. Aber vieleicht versuchst Du diese 99_RPI_GPIOD.pm
Version nochmal mit Deiner Türklingel. Die KI sagt jetzt soll es funktionieren :-).
Bei mir funktioniert Sie mit meinen Tastern einwandfrei.
Stephan
Stelaku
Hallo alle zusammen.
Ich hab die KI nochmal bemüht die flanken und die debounce zeiten besser zu verarbeiten. Das ist das Ergebnis. Zitat von der KI :-) .
Das Modul enthält die vollständige, performance- und debounce-optimierte Version inklusive englischer und deutscher FHEM-Dokumentation. Durch die Flanken-Duplikat-Sperre (LAST_LEVEL), die nachtriggerbare Entprell-Ruhezeit sowie den direkten Prozessstart ohne Subshells werden Fehlauslösungen des Zählers beim Loslassen des Tasters zuverlässig unterbunden und die Schalt- sowie Reaktionszeiten deutlich beschleunigt.
In meiner Installation läuft es wie gewünscht.
Viel spass beim testen.
Stepahn
bertl
Hallo Stephan,
ich habe deine letzte Version noch um folgendes ergänzt:
  • Das Attribut "disable" hinzugefügt
  • Für "get <Device> update" wird jetzt "pinctrl" verwendet, welches auch verwendete/blockierte GPIO-Pins abfragen kann, ohne den blockierenden Prozess zu stoppen. Es greift direkt auf die Hardware zu, unter Umgehung der Kernel-Treiber (laut Doku).
  • Die globalen Variablen "$tool_paths" und "$stdbuf_path" wurden in den {helper}-HASH verschoben um auch bei einem reload verfügbar zu sein ohne FHEM neu starten zu müssen.
Vielleicht kannst du damit mal deine verwendet KI füttern und checken was diese dazu sagt?
Schönes WE, Robert
