FS20 Fernbedienung gegen Z-Wave tauschen?
Begonnen von Vladi2010, 07 Juli 2019, 11:10:17
Vladi2010
Hallo da meine FS20 FB defekt ist  habe ich mir eine von Z-Wave geholt.
mir ist aber die Syntax bei der Z-Wave nicht verständlich.
Meine FS20 Zeile lautete so:
define SchlafzimmerDeckenLichtAN notify FS20_da8400:off set ZWave_SWITCH_BINARY_10.01 toggle
die Z-Wave sendet:
2019-07-07_11:00:05 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11 cSceneSet: 5
2019-07-07_11:00:07 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11 cSceneSet: 5
2019-07-07_11:00:08 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11 cSceneSet: 5
2019-07-07_11:00:11 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11 battery: 100 %
2019-07-07_11:00:11 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11 batteryState: ok
2019-07-07_11:00:11 ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11 batteryPercent: 100
Readings
assocGroup_1
Max 1 Nodes ZWDongle_1
2019-07-06 23:30:00
assocGroups
1
2019-07-06 23:29:46
battery
100 %
2019-07-07 12:45:42
batteryPercent
100
2019-07-07 12:45:42
batteryState
ok
2019-07-07 12:45:42
cSceneDim
1
2019-07-06 23:51:35
cSceneDimEnd
1
2019-07-06 23:51:40
cSceneSet
5
2019-07-07 12:45:41
model
Remotec ZRC-90
2019-07-06 23:28:39
modelConfig
remotec/zrc-90.xml
2019-07-06 23:28:39
modelId
5254-0001-8510
2019-07-06 23:28:39
state
wakeupInterval 86400 1
2019-07-06 23:28:35
timeToAck
0.096
2019-07-06 23:29:59
transmit
NO_ACK
2019-07-06 23:29:59
wakeup
notification
2019-07-06 23:29:57
wie muss ich meine alte Zeile umschreiben ?
Momentan versuche ich es mit :
define SchlafzimmerDeckenLichtAN notify ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11:cSceneSet:5 set ZWave_SWITCH_BINARY_10.01 toggle
danke für Eure Hilfe
Andreas
Etliche/alle(?) ZWave Fernbedienungen senden in der Auslieferungszustand die cSceneSet Befehle, fuer jeden Knopfdruck einen anderen.
Am einfachsten baut man fuer diese im Event-Monitor ein notify: Event-Zeile markieren, und "Create/Modify device" anklicken.
Man kann eine Fernbedienung auch umkonfigurieren fuer on/off, wie ich es hier beschrieben habe: https://forum.fhem.de/index.php?topic=35513.15
Vladi2010
danke für die Antwort :)
habe es erstmals so gelöst:
define SchlafzimmerDeckenLichtAN notify ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11:cSceneSet..5 set ZWave_SWITCH_BINARY_10.01 on
define SchlafzimmerDeckenLichtAUS notify ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11:cSceneSet..6 set ZWave_SWITCH_BINARY_10.01 off
was mir aber aufgefallen ist, die Z-Wave FB sendet den Befahl zeitverzögert ab....
das macht das benutzen von Rolladen Rauf/Runter sehr schwierig, da die rollenden irgendwo anhalten nur nicht da wo sie sollen.
define SchlafzimmerRolloAUF notify ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11:cSceneSet..7 set Rollade_Schlafzimmer on
define SchlafzimmerRolloZU notify ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11:cSceneSet..8 set Rollade_Schlafzimmer off
define SchlafzimmerRolloRAUF notify ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11:cSceneDim..7 set Rollade_Schlafzimmer up
define SchlafzimmerRolloRunter notify ZWave_GENERIC_CONTROLLER_11:cSceneDim..8 set Rollade_Schlafzimmer down
Kann man die Z-Wave FB dazu bringen direkt bei Knopfdruck zu senden ? es ist eine Remotec ZRC-90
Andreas
Ich tippe darauf, dass die Fernbedienung auch doppel/dreifach-Druecken fuer andere Szenarien erlaubt, und auf timeout wartet.
Das muesste man ihr (wenn moeglich) mit Config-Befehlen austreiben, oder auf die vorhin erwaehnte on/off Methode umschalten.
Vladi2010
DAnke für den Tipp, ich probiere direkt  :)
Vladi2010
habe mich für die ON/OFF Methode entschieden,
stehe aber direkt als erstes vor dem Problem, welche Reihen ich in der Remotec ZRC-90 habe.... ?  meine sieht ja ganz anders aus als die Z-Wave.Me
Andreas
krikan
Laut https://products.z-wavealliance.org/products/1584/classes unterstützt die Remotec die Class MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION nicht. Diese Class ist aber Voraussetzung für das von Rudi verlinkte HowTo in https://forum.fhem.de/index.php/topic,35513.0.html.
Nach Durchsicht des Handbuches https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/1584/F-BW8510xx%20(ZRC-90xx)%20User%20Manual_V1.01_20151030.pdf gehe ich davon aus, dass nur Central Scene mit der Verzögerung (1 sek) funktionieren wird. Vielleicht/Hoffentlich irre ich mich...
Gruß, Christian
Vladi2010
Hi Christian....   ja genau 1 Sekunde nach dem loslassen der teste feuert die FB ihr Signal ab.
hat vielleicht jemand von Euch noch eine dritte Lösung ?
Grüße Andreas
krikan
Habe die Anleitung noch einmal genauer angesehen: Ich sehe keine Möglichkeit die 1 Sekunde wegzubekommen. Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeit -wie bspw. bem Fibaro Keyfob- diese auszuschalten. Eine andere Command Class zur Steuerung als SCENE gibt es auch nicht. Demnach wohl kein Entkommen aus der Verzögerung.
Aber vielleicht hat ja jemand noch Ideen.
Gruß, Christian
