NanoCUL Selbstbau, mit oder ohne Wiederstände?
Begonnen von jumperger, 13 Juli 2019, 12:51:44
jumperger
ich möchte mir einen NanoCUL bauen, habe dazu aber verschiedene Anleitungen gesehen.
Mit und ohne Wiederständen zur Spannungsregulierung, immer mit dem gleichen Arduino mit FTDI Chip und dem CC1101 WiFi Modul.(433)
Müssen diese Widerstände nun rein oder nicht?
bartman121
Der cc1101 verträgt laut Spezifikationen nur 3,3V. Der arduino hat aber 5V auf den IOS.
Wenn du innerhalb der Spezifikationen bleiben willst, dann müssen die rein.
Ganz pragmatisch geht es auch ohne, aber es besteht ein restrisiko, dass etwas kaputt geht. Viele cul laufen schon mehrere Jahre ohne Widerstand.
MaMi7880
Ich betreibe seit mehreren Jahren mehrere selbstgebaute CUL erfolgreich ohne Spannungsregulierung.
Lediglich einer macht seit geraumer Zeit etwas Schwierigkeiten indem er sich komplett "aufhängt". Nur ein trennen vom USB (aktiver HUB) bringt ihn zurück ins Leben.
Ob dies allerdings an der fehlenden Spannungsregulierung liegt kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Gruss
Manuel
RaspberryPi 3 mit nanoCUL & JeeLink | FHEM 6.0 mit IT, HM  - Sensoren/Aktoren & Lacrosse Temp./Humi. | Shelly | Amazon Echo | Logitech Harmony Hub | Philips HUE | andFHEM
FranzB94
Hi!
Natürlich ohne Wiederstände. Die Teile sind noch nicht oder erfunden.
Was spricht denn dagegen, die paar Widerstände reinzulöten, um innerhalb der Spec zu bleiben?
Gibt doch auch nette Platinen dazu für günstig Geld...
Wenn es ein FTDI-USB-Seriell-Wandler ist: Ist der Test-PIN ordentlich auf GND? (Siehe z.B. Wiki zu Arduino für weitere Info).
cs-online
...ja kann man machen, dann ist man sicher... ABER: Ich selber habe sowohl FTDIs als auch CHs im Einsatz zusammen mit den 8 bzw. 10 poligen CC1101 zum Stecken und da ist noch nie was passiert und ich habe da 4 Stück von im Einsatz...
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
MaMi7880
zu 1. Ich war z.B einfach zu faul Widerstände rein zu löten. Warum wenns auch ohne geht.
zu 2. Das werde ich mal checken bevor ich einen neuen baue. Danke für die Info.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Sorry, wenn mein Hinweis, dass man das doch einfach tun _sollte_, weil schlicht und ergreifend innerhalb der Spec, solche "Begeisterungsstürme" auslöst...
Wahr ist: es gibt genug Erfahrungswerte, nach denen es auch über längere Zeit gut gehen _kann_ (ich betreibe auch einen Signalduino, der nach meiner Erinnerung auch "falsch" beschaltet sein dürfte, nutze den aber sehr selten zum Senden...), aber es gibt auch nette Platinen, die einem dabei helfen, das "korrekt zu machen" und (!) deren Verwendung dazu führt, dass das ganze einfach auch ordentlich aussieht (mein Signalduino ist schon ohne Widerstände nicht vorzeigbar :P ).
Die Frage war:
Versteht man "müssen" technisch, ist die Antwort eindeutig "ja" (weil sonst: außerhalb der Spec), interpretiert man das als Frage, ob es unbedingt sein muß ist die Antwort etwas anderes, denn häufig geht es zumindest eine längere Zeit gut.
Aber diese Frage ist schon seit längerem beantwortet, und ich hätte dazu auch nichts geschrieben, wenn nicht die weitere Frage gewesen wäre, ob jemand eine Idee hat, wo das Reset-Problem herkommen könnte.
Also bitte: Alle wieder beruhigen, der TE wird schon die für ihn passende Antwort gefunden haben... ;)
MaMi7880
Ist doch alles gut. Man darf ja auch mal angeregt diskutieren.
Fakt ist, wenn mans richtig machen will dann gehören Widerstände rein, es funktioniert aber mit Ungewissheit auch ohne. [emoji6]
cs-online
