HM-LC-Dim1TPBU-FM reagiert nicht und sendet sekündlich "CMDs done"
Begonnen von Michi240281, 20 Juli 2019, 11:31:19
Michi240281
ich habe einen HM-LC-Dim1TPBU-FM, der seit ein paar Tagen nicht mehr funktioniert. Da ich den nur selten benutze, ist mir gestern nur aufgefallen, dass die rote LED am HMLAN alle 3 Sekunden blinkt. Da dachte ich mir, kann doch nicht sein, was sendet/empfängt denn da ständig Daten. Ein Blick in den Eventmonitor hat folgendes gezeigt:
2019-07-20 11:27:28.806 CUL_HM Dimmer_KiZi_aussen CMDs_done
2019-07-20 11:27:30.674 CUL_HM Dimmer_KiZi_aussen CMDs_done
2019-07-20 11:27:32.541 CUL_HM Dimmer_KiZi_aussen CMDs_done
2019-07-20 11:27:34.408 CUL_HM Dimmer_KiZi_aussen CMDs_done
2019-07-20 11:27:36.275 CUL_HM Dimmer_KiZi_aussen CMDs_done
2019-07-20 11:27:38.142 CUL_HM Dimmer_KiZi_aussen CMDs_done
2019-07-20 11:27:40.008 CUL_HM Dimmer_KiZi_aussen CMDs_done
2019-07-20 11:27:41.878 CUL_HM Dimmer_KiZi_aussen CMDs_done
2019-07-20 11:27:43.744 CUL_HM Dimmer_KiZi_aussen CMDs_done
Gerade mal am Dimmer geschaut, die LED blinkt "kurz, lang, kurz". Laut Anleitung bedeutet 2x kurz und 1x lang "Gerät defekt".
Stromlos machen hat nix gebracht, ebenso wenig ein Fhem Neustart.
Bei einem anderen Dimmer der gleichen Baureihe hatte ich mal das "ELKO-Problem". Da ist die Lampe immer nur kurz angegangen und direkt wieder erloschen. Könnte das hier auch der Fall sein?
Der Dimmer ist ca. 2-3 Jahre alt, war in der ganzen Zeit höchsten 20x an.
Besten Dank für Eure Hilfe!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
könnte Elko sein.
Das Alter passt, wie oft der benutzt wurde spielt keine Rolle. Die Fehlerbilder sind durchaus unterschiedlich.
Sendet er von allein das powerOn Reading?
Klemmt vielleicht nur die Wippe? Wie sieht das FileLog von dem Dimmer aus?
Michi240281
Ja der hat das scheinbar immer alleine gesendet. Habe mal ein paar ELKOs getauscht und er geht wieder! :-)
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
