Gelöst HMid Fehlermeldung nach Update
Begonnen von Knallkopp_02, 21 Juli 2019, 11:10:10
Knallkopp_02
Hallo Fhem-Gemeinde,
ich habe heute morgen Fhem geupdatet und danach einen neustart gemacht. Danach wurde mir folgende Info angezeigt:
2019.07.21 10:58:17 1: configfile: HMid DEF already used by broadcast
Please define Homematic_ActionDetector xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx first
2019.07.21 10:58:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7859.
2019.07.21 10:58:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7861.
2019.07.21 10:58:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in uc at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7861.
Updates mache ich jeden Sonntag, letzen Sonntag ist mir nichts dazu aufgefallen, also gehe ich davon aus, dass es mit dem Update von heute zu tun hat, das das Modul
2019.07.21 10:30:17 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
heute geupdatet wurde.
!!!NACHTRAG!!!
Ich habe noch ein mal geupdatet und den Raspberry komplett neu gestartet und nicht nur FHEM.
jetzt erhalte ich eine andere Meldung
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: ActionDetector already defined, delete it first
Autosave deactivated
ich habe mal in die fhem.cfg geschaut, ob dort der ActionDetector doppelt definiert ist, scheint er aber nicht, dass ist das einzigste was vorhanden ist.
define ActionDetector CUL_HM 000000
setuuid ActionDetector xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx
attr ActionDetector .mId no
attr ActionDetector DbLogExclude .*
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector group 1
attr ActionDetector model ActionDetector
attr ActionDetector room Homematic
attr ActionDetector subType virtual
aber dort steht komischerweise das hier, was bislang nicht drin gestanden hat.
attr global motd Messages collected while initializing FHEM:\
configfile: ActionDetector already defined, delete it first\
Was sich geändert hat ist die "setuuid ActionDetector". Dort steht seit heute ein andere Nummer.
Evtl hat ja jemand eine Idee.
Gruß und schönen Sonntag
Ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung.
Raspberry PI 3B+ mit HM-MOD-RPI-PCB,
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SCo
Raspberry PI 3B+ mit 7" Touchdisplay
isy
hatte gestern nach Update auch die gleiche FM:
2019.07.20 08:14:27 3: HUEGroup8: I/O device is HUE
2019.07.20 08:14:27 1: Including ./log/fhem.save
2019.07.20 08:14:29 1: configfile: ActionDetector already defined, delete it first
2019.07.20 08:14:29 3: Device HM_3545CF added to ActionDetector with 000:10 time
2019.07.20 08:14:30 3: Device HM_370344 added to ActionDetector with 000:10 time
Insgesamt habe ich das drei mal probiert, die FM kommt immer
an der gleichen Stelle nach der Zeile 2019.07.20 08:14:27 1: Including ./log/fhem.save
Ich kann keine Ursache erkennen und habe das Backup zurückgeladen.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
LuckyDay
Naja, das ist die Fehlermeldung, die Dir  bei der Anmeldung an FHEM angezeigt wird, die wird während des FHEM Start gesammelt und dann in das globale Attribut motd geschrieben.
Du kannst die Fehlermeldung mit "attr global motd none" löschen.
Knallkopp_02
Hallo und danke an alle,
Hat alles wunderbar geklappt.
Danke an euch alle.
