Absturz von FHEM nach Aufruf von bestimmten room
Begonnen von tagedieb, 25 Juli 2019, 18:16:00
tagedieb
Hallo
nach dem gestrigen Update kann ich meine wetterstation nicht mehr aufrufen
bereits nach dem Anklicken des Room Button Wetterstation stürzt Fhem ab und startet neu
im log habe ich diesen fehler gefunden
<h1>Software error:</h1>
<pre>Illegal division by zero at ./FHEM/98_SVG.pm line 1914.
</pre>
<p>
For help, please send mail to this site's webmaster, giving this error message
and the time and date of the error.
</p>
[Thu Jul 25 17:59:45 2019] fhem.pl: Illegal division by zero at ./FHEM/98_SVG.pm line 1914.
es wäre schön, wenn sich das jemand mal anschaut und eine Info gibt, woran das liegen könnte
Danke im voraus
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Das ist doch keine Anfängerfrage. Für SVG gibt es ein eigenes Unterforum.
#2
Nachtrag: und dort gibt es sogar schon mehrere Threads, in denen genau das gleiche Problem beschrieben ist.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101522.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101796.0.html
tagedieb
Hallo betateilchen
danke für die Hinweise, doch nach diesen kriterien habe ich im Forum nicht gesucht :-[ ,den Thread
hatte ich gefunden, konnte jedoch mit diesen Hinweisen weder mein Problem lösen, noch den Fehler in die entsprechende kategorie einordnen,
daher meine Anfrage im Anfängerforum -  ???
wenn er in der anderen Katergorie besser aufgehoben ist, gebt bitte eine Info, dann werde ich ihn dahin verschieben
vg
