Fhem Webinterface nach Update nicht erreichbar
Begonnen von cornelius fillmore, 24 Juli 2019, 22:46:20
cornelius fillmore
Hallo Forum
Nach einen abgebrochenen update komme ich über das web-if nicht mehr auf mein fhem
Fhem läuft aber und schreibt logs
Keine CPU Überlast am RPI
Anbei mal ein aktueller Log
2019.07.24 20:35:58 0: Server shutdown
2019.07.24 20:36:07 1: Including fhem.cfg
2019.07.24 20:36:07 2: eventTypes: loaded 2311 events from ./log/eventTypes.txt
2019.07.24 20:36:07 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.07.24 20:36:08 3: WEB: port 8083 opened
2019.07.24 20:36:08 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.07.24 20:36:08 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.07.24 20:36:08 3: Opening CUL_HM device /dev/ttyACM0
2019.07.24 20:36:08 3: Setting CUL_HM serial parameters to 9600,8,N,1
2019.07.24 20:36:08 3: CUL_HM: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2019.07.24 20:36:08 2: Setting CUL_HM fhtid from 4421 to 1342
2019.07.24 20:36:08 3: CUL_HM device opened
2019.07.24 20:36:08 2: Switched CUL_HM rfmode to HomeMatic
2019.07.24 20:36:08 3: Opening CUL device /dev/ttyACM1
2019.07.24 20:36:08 3: Setting CUL serial parameters to 38400,8,N,1
2019.07.24 20:36:08 3: CUL: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2019.07.24 20:36:08 2: Setting CUL fhtid from 1342 to 4421
2019.07.24 20:36:08 3: CUL device opened
2019.07.24 20:36:08 3: Opening CUNO device 192.168.0.223:2323
2019.07.24 20:36:09 3: CUNO: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2019.07.24 20:36:09 3: CUNO device opened
2019.07.24 20:36:09 3: FHEM2FHEM opening Remote_Heizung at 192.168.0.48:7072
2019.07.24 20:36:09 3: Heating_Control is deprecated, use WeekdayTimer instead!
2019.07.24 20:36:10 3: Read password from file uniqueID
2019.07.24 20:36:10 2: EGPM2LAN Powerstate: 0,1,0,0
2019.07.24 20:36:10 3: http://192.168.0.52/login.html: HTTP response code 200
2019.07.24 20:36:17 0: EGPM2LAN: Cant connect to 192.168.0.101
2019.07.24 20:36:20 3: HttpUtils: http://192.168.0.101/login.html: Can't connect(1) to http://192.168.0.101:80: IO::Socket::INET: connect: No route to host
2019.07.24 20:36:20 3: CustomGetFileFromURL http://192.168.0.101/login.html: Can't connect(1) to http://192.168.0.101:80: IO::Socket::INET: connect: No route to host
2019.07.24 20:36:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in substitution iterator at fhem.pl line 879.
2019.07.24 20:36:20 3: eval: 22:00-06:00
2019.07.24 20:36:20 1: MQTT2_FHEM_Server: Can't open server port at 1883: Address already in use. Exiting.
2019.07.24 20:36:21 1: Including fhem.cfg
2019.07.24 20:36:21 2: eventTypes: loaded 2311 events from ./log/eventTypes.txt
2019.07.24 20:36:21 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.07.24 20:36:22 3: WEB: port 8083 opened
2019.07.24 20:36:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.07.24 20:36:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.07.24 20:36:22 3: Opening CUL_HM device /dev/ttyACM0
2019.07.24 20:36:22 3: Setting CUL_HM serial parameters to 9600,8,N,1
2019.07.24 20:36:22 3: CUL_HM: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2019.07.24 20:36:22 3: CUL_HM device opened
2019.07.24 20:36:22 2: Switched CUL_HM rfmode to HomeMatic
2019.07.24 20:36:22 3: Opening CUL device /dev/ttyACM1
2019.07.24 20:36:22 3: Setting CUL serial parameters to 38400,8,N,1
2019.07.24 20:36:22 3: CUL: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2019.07.24 20:36:22 3: CUL device opened
2019.07.24 20:36:22 3: Opening CUNO device 192.168.0.223:2323
2019.07.24 20:36:22 3: CUNO: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2019.07.24 20:36:22 3: CUNO device opened
2019.07.24 20:36:22 3: FHEM2FHEM opening Remote_Heizung at 192.168.0.48:7072
2019.07.24 20:36:23 3: Heating_Control is deprecated, use WeekdayTimer instead!
2019.07.24 20:36:24 3: Read password from file uniqueID
2019.07.24 20:36:24 2: EGPM2LAN Powerstate: 0,1,0,0
2019.07.24 20:36:24 3: http://192.168.0.52/login.html: HTTP response code 200
2019.07.24 20:36:30 0: EGPM2LAN: Cant connect to 192.168.0.101
2019.07.24 20:36:40 3: HttpUtils: http://192.168.0.101/login.html: Can't connect(1) to http://192.168.0.101:80: IO::Socket::INET: connect: No route to host
2019.07.24 20:36:40 3: CustomGetFileFromURL http://192.168.0.101/login.html: Can't connect(1) to http://192.168.0.101:80: IO::Socket::INET: connect: No route to host
2019.07.24 20:36:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in substitution iterator at fhem.pl line 879.
2019.07.24 20:36:41 3: eval: 22:00-06:00
2019.07.24 20:36:41 1: MQTT2_FHEM_Server: Can't open server port at 1883: Address already in use. Exiting.
2019.07.24 20:36:41 1: Including fhem.cfg
2019.07.24 20:36:42 2: eventTypes: loaded 2311 events from ./log/eventTypes.txt
2019.07.24 20:36:42 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.07.24 20:36:42 3: WEB: port 8083 opened
2019.07.24 20:36:42 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.07.24 20:36:42 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.07.24 20:36:42 3: Opening CUL_HM device /dev/ttyACM0
2019.07.24 20:36:42 3: Setting CUL_HM serial parameters to 9600,8,N,1
2019.07.24 20:36:42 3: CUL_HM: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2019.07.24 20:36:42 3: CUL_HM device opened
2019.07.24 20:36:42 2: Switched CUL_HM rfmode to HomeMatic
2019.07.24 20:36:42 3: Opening CUL device /dev/ttyACM1
2019.07.24 20:36:42 3: Setting CUL serial parameters to 38400,8,N,1
2019.07.24 20:36:42 3: CUL: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2019.07.24 20:36:42 3: CUL device opened
2019.07.24 20:36:42 3: Opening CUNO device 192.168.0.223:2323
2019.07.24 20:36:42 3: CUNO: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2019.07.24 20:36:42 3: CUNO device opened
2019.07.24 20:36:42 3: FHEM2FHEM opening Remote_Heizung at 192.168.0.48:7072
2019.07.24 20:36:43 3: Heating_Control is deprecated, use WeekdayTimer instead!
2019.07.24 20:36:44 3: Read password from file uniqueID
2019.07.24 20:36:44 2: EGPM2LAN Powerstate: 0,1,0,0
2019.07.24 20:36:44 3: http://192.168.0.52/login.html: HTTP response code 200
2019.07.24 20:36:50 0: EGPM2LAN: Cant connect to 192.168.0.101
Irgenwie steckt es da in einer Dauerschleife fest
Bin für Tipps sehr dankbar
3 x Fhem 5.9 mit RPI
amenomade
Ich würde zuerst das Backup vor dem Update zurückspielen, und ein sauberes Update dann machen.
rr725
Klasse.....gestern auch update durchgeführt und heute morgen wollte ich ewtas schalten- kein zugrif über´s webinterface.
ok....in letzter zeit, nach fast jedem update andere probleme. das war früher anders. da funktionierten die updates.
da ich keine lust mehr habe stundenlang auf suche zu gehen, werd´ ich mich wohl nun alles auf mein parallel laufendes homematicsystem konzentrieren und alles von fhem dahin portieren. damit gab es noch nie probleme.....das läuft einfach so unbemerkt im hintergrund.
leider- so begeistert ich einmal von fhem war, ist es nicht mehr das was es einmal war.
nun können die 3- 4- 5- leute hier wieder auf mich einprügeln. ist ja schliesslich kostenlos, viele investieren ihre zeit.
ja- ist ja alles richtig. trotzdem war es einmal stabiler und zuverläössiger. rspberrymatic z. b. ist auch kostenlos und löuft und läuft und läuft.
Hier scheint aber nicht nur FHEM "schuld" zu sein...
Am Ende des logs taucht doch ein "EGPM2LAN" auf, davor steht der Hinweis, dass dafür ein Passwort aus einer zentralen Datei geholt wird. Klingt danach, als könne FHEM sich nicht mit irgendwas entferntem verbinden.
Schau also mal nach, was das für ein Ding ist und informiere ggf. mal den Modulautor, wenn sich dieses Verhalten nicht durch igendein Attribut ggf. verändern läßt.
Wenn das Modul im Hintergrund httputils verwendet, könnte es sein, dass der "Spuk" nach 10 Min vorbei ist und das Web-IF wieder erreichbar. Dann läßt sich ggf. auch das Passwort setzen/ändern.
@rr725: Viel Freude an Raspberrymatic
amenomade
Wirklich alles? Ich frage mich schon wie...
Zitat2* Harmony Hub, CCu2, div. Homematic, Intertechno,Temp-Feuchtesensoren, Velux, Sonoff´s,Broadlink,Philips Hue  Motion Sensoren,eigenbau Zeugs, 4* Dot's , 2 Echos,IRobot,zig Hue's und andreres.....
Aber, wie Beta-User, wünsche ich dir auch viel Freude an Raspberrymatic
