structure: clientstate_priority bei unbekannten Zuständen
Begonnen von PatrickR, 30 Juli 2019, 12:13:36
PatrickR
Sicher? Ich hatte testweise einen Dummy aufgenommen und dessen State gesetzt, was aber nicht reichte.
Muss ich mir nochmal ansehen.
Patrick
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
Ich habe das gerade probiert. In dem Test von gestern einfach die structure gelöscht. mit define neu angelegt. alle dummy standen auf ok und die structure auf ??? Dann set a ok gemacht und schwups stand die structure auf ok.
PatrickR
#17
Hi!
Mit Dummys bekomme ich es interessanterweise auch hin. Mit meinen DOIFs leider nicht. Könnte natürlich wieder eine DOIF-Besonderheit sein.
/Edit: Das war's tatsächlich. DOIF-Perl hat es geschafft, STATE (das Internal) auf ok zu setzen aber das Reading state auf Initialized. Das ist besonders heimtückisch, da in der Structure bei "Probably associated with" STATE angezeigt wurde, structure aber state auswertet.
/Edit2: Habe nun bei den Perl-DOIFs STRUCT_TYPE_map auf STATE gesetzt.
Patrick
