Homekit vergisst Philips HUE Geräte nach einem Neustart von FHEM
Begonnen von t1me2die, 04 April 2019, 13:33:11
t1me2die
Moin liebes Forum,
seit längerer Zeit habe ich das Problem, dass Homekit / Homebridge nach einem Neustart von FHEM einige Geräte neu anordnet.
Hierbei handelt es sich um Lampen von der Philips HUE Bridge und um ein Sonos Device.
Nach einem Start / Stop vom FHEM service tauchen die Philips HUE Geräte in der Übersicht in der Homekit App auf ohne Raumzuordnung.
Die Raumzuordnung hatte ich für diese Geräte natürlich schon einmal vorgenommen gehabt.
Nach dem Neustart von FHEM stehen diese dann wieder "unkonfiguriert" in der Übersicht.
Hier ist ein Gerät, welches davon auch immer betroffen ist:
   CHANGED
   DEF        5  IODev=HueBridge
   FUUID      5ca49ed2-f33f-5a17-cdf4-1c5b59ee5c18bb3d
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.190980/2019-04-02
   ID         5
   INTERVAL
   IODev      HueBridge
   NAME       az_Lampe
   NR         151
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   manufacturername Philips
   modelid    LCT007
   name       Arbeitszimmer
   swversion  5.127.1.26420
   type       Extended color light
   uniqueid   00:17:88:01:10:2e:f3:3a-0b
     2019-04-03 19:11:46   alert           none
     2019-04-03 21:00:01   bri             200
     2019-04-03 19:11:46   colormode       xy
     2019-04-03 19:11:46   ct              153 (6535K)
     2019-04-03 19:11:46   effect          none
     2019-04-03 21:00:44   hue             46976
     2019-04-03 21:43:52   onoff           0
     2019-04-03 21:43:52   pct             0
     2019-04-03 21:43:52   reachable       1
     2019-04-03 21:00:01   rgb             0d00f9
     2019-04-03 21:00:44   sat             254
     2019-04-03 21:43:52   state           off
     2019-04-03 21:00:44   xy              0.1684,0.0428
   helper:
     alert      none
     bri        200
     colormode  xy
     ct         153
     devtype
     effect     none
     hue        46976
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb        0d00f9
     sat        254
     update_timeout -1
     xy         0.1684,0.0428
   DbLogExclude .*
   IODev      HueBridge
   alias      Lampe
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   icon       hue_filled_white_and_color_e27_b22
   model      LCT007
   room       Arbeitszimmer,HUEBridge,Homekit
   subType    extcolordimmer
   webCmd     pct:rgb:on:off
Von der Einrichtung her kann man da wohl wenig verkehrt machen oder ist mir da ein Fehler unterlaufen?
FHEM läuft in einer VM mit Debian 9.3, Updates stehen soweit keine aus.
Homebridge ist auch aktuell.
Kann es sein, dass ich irgendwelche Probleme mit der Config habe?
Mathze
RaspiLED
solche Daten werden ja entweder in der Apple Cloud abgelegt oder evtl. im persistent Ordner des User Homebridge!?
Wie sehen denn die Dateidaten also letzte Änderung im Ordner persistent aus? Hast Du genug Speicherplatz in Cloud und für den User Homebridge?
Gruß Arnd
t1me2die
Hi Arnd,
Speicherplatz ist genug vorhanden.
Ich vermute es hing mit meinem Sonos Device zusammen, welches Zicken gemacht hat.
Die letzten Neustarts hat es funktioniert, ich behalte es weiterhin im Auge.
Danke und Gruß
Mathze
t1me2die
#3
Moin, Problem ist leider keineswegs gelöst.
Nach einem Testweisen "shutdown -r now" heute Morgen waren alle Philips HUE Devices wieder unsortiert auf dem ersten Bildschirm.
Alle Devices haben ihre zuvor von mir geänderten Namen innerhalb von Homekit verloren, desweiteren haben sie vergessen, in welchem Raum ich sie zuvor gepackt habe.
Ich weiß nun wirklich nicht, was ich als nächstes ausprobieren soll?!
Nach einem shutdown lasse ich FHEM verzögert mit 120Sekunden starten, sodass ich noch genug Zeit habe meine USB Geräte vor dem Start von FHEM durch zu reichen, solch eine Verzögerung habe ich bei Homebridge nicht, kann es Probleme geben, wenn Homebridge mit Start des Systems sofort startet, obwohl FHEM noch nicht verfügbar ist?!
Mein Homebridge Startscript schaut wie folgt aus:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge`
homeBridgeUser="root"
fhemHost=127.0.0.1          #FHEM Server (Masterinstanz)
fhemHostTelnetPort=7072     #TelnetPort der FHEM Instanz
fhemDefine="SYS_Homebridge"
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is already running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge is already running"
else
        su - $homeBridgeUser -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
        echo "Homebridge starting"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge starting"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "set $fhemDefine on"
        sleep 2
        $0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge is not running"
else
        kill $PID
        echo "Homebridge stopping"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge stopping"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "set $fhemDefine off"
        sleep 2
        $0 status
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Homebridge is running PID $PID"
        perl /opt/fhem/fhem.pl $fhemHost:$fhemHostTelnetPort "setreading $fhemDefine info Homebridge running as PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
exit 0
Meine config.json dazu:
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "ssl": true,
            "auth": {"user": "HIER_STEHT_MEIN_USER", "pass": "HIER_STEHT_MEIN_PASSWORT"},
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": []
Und ja, meine Homebridge läuft schon seit Beginn unter dem Benutzer root.
Mathze
Udomatic
#4
Ich habe auch seit einigen Wochen das Problem, dass bestimmte Lampen per HUE Bridge in FHEM eingebunden und nach Homekit gemappt Ihren Raum nach einem Neustart verlieren und unsortiert auf dem Favoriten Bildschirm der Home App liegen. Allerdings nur den Raum, nicht den Namen.
Mir ist aufgefallen, dass ich im Persist Ordner sowohl die Datei AccessoryInfo als auch Identifier Cache zweimal enthalten habe.
Ich bin auch etwas ratlos warum oder was ich genau prüfen soll?
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
