[Gelöst:] HM-ES-PMSw1-Pl - Register-Readings verschwunden
Begonnen von topfi, 10 August 2019, 22:07:25
topfi
ich habe mehrere HM-Funksteckdosen mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-Pl.
Ein get Device reglist liefert nur noch:
list:         register | range              | peer     | description
   0: confBtnTime      |   1 to 255min      |          | 255=permanent special:permanent
   0: intKeyVisib      |     literal        |          | visibility of internal channel options:visib,invisib
   0: localResDis      |     literal        |          | local reset disable options:on,off
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
sowie get Device_Pwr reglist
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:off,on
   1: statusInfoMinDly | 0.0 to 15.5s       |          | status message min delay special:unused
   1: statusInfoRandom |   0 to 7s          |          | status message random delay
   1: transmitTryMax   |   1 to 10          |          | max message re-transmit
und get Device_Sw reglist
Insbesondere nutze ich beim Schalterkanal das Register powerUpAction, das ich zwar weiterhin setzen und im Webinterface auch mit get abfragen kann, aber das Reading R-powerUpAction fehlt wie auch die ganzen anderen Registerreadings (auch im Leistungsmessungskanal).
Es kann sein, dass das schon eine ganze Weile so ist, die Funktionen werden hier selten gebraucht. Konkret handelt es sich um einen Watchdog, der schaut, ob die Dose in den letzten 36 Stunden durchgängig an war (z.B. um einen Rasenroboter daran zu betreiben) und setzt das Register nötigenfalls auf "on", damit der Roboter nach einem Stromausfall wieder geladen wird:
define watchdog_St_aussen_powerup_on watchdog Steckdose_aussen:on 36:00:00 Steckdose_aussen:off {if (ReadingsVal("Steckdose_aussen","R-powerUpAction","") eq "off")
Oder es ist eben Winter und an der Dose ist nichts oder die Weihnachtsbaumbeleuchtung, die täglich geschaltet wird und die nach Stromausfall aus bleiben soll:
define watchdog_St_aussen_powerup_off watchdog Steckdose_aussen:off 36:00:00 Steckdose_aussen:on {if (ReadingsVal("Steckdose_aussen","R-powerUpAction","") eq "on") {fhem("set Steckdose_aussen regSet powerUpAction off")}}
Die Abfrage hat den Zweck, die Register-Schreibzugriffe (Flash-Speicher!) zu reduzieren (nur, wenn es was zu ändern gibt, denn der watchhdog läuft auch nach jedem FHEM-Neustart los). Ohne das besagte Register funktioniert diese Abfrage natürlich nicht mehr. Das ging jahrelang tadellos und plötzlich nicht mehr. Woran kann das liegen? Wo sind die ganzen Register-Readings hin?
MadMax-FHEM
Zum Abrufen der Register ist es ein get-Befehl und kein set-Befehl (aber vermutlich nur falsch beschrieben ;)  )
Was steht denn beim Attribut "expert"?
Setzte das mal auf 1_allReg (wenn es schon auf 1_allReg steht, dann ist es komisch)
Zukünftig besser komplette lists von Devices die "gestört" sind...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
topfi
#2
Danke. Ja, natürlich get, das war ein Vertipper. Ich habe das korrigiert.
So, jetzt habe ich ein paar Dinge herausgefunden. Das expert-Attribut war nicht gesetzt, mit 1_allReg erscheinen alle Register wieder, AUSSER dem R-powerUpAction.
Mit dem Befehl  get regTable erhalte ich (unabhängig davon) alles, was ich brauche:
No regs found for:
Steckdose_aussen type:powerMeter -
list:peer register         :value
   1:      powerUpAction    :off
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       self01
                       lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnTime                 unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff
Das Register ist da und zeigt den richtigen Zustand an. Es fehlt nur das passende Reading dafür, weshalb ich dieses nicht mit
{ReadingsVal("Steckdose_aussen","R-powerUpAction","")} abfragen kann. Bevor ich gestern ein clear readings gemacht habe, stand (in FHEM) noch ein alter Wert von 2017 drin, den hat das ReadingsVal immer ermittelt. Da stand dann immer "on", egal, was eingestellt war, weshalb ich das lange nicht bemerkt habe.
Ich habe die anderen baugleichen Dosen verglichen, da ist es genau so.
Hier ist ein Listing des Kanals (das Device heißt Steckdose_aussen_HM und der zugehörige Sw-Kanal nur Steckdose_aussen)
   DEF        4B2E3456
   FUUID      5d4230b0-f33f-9cc2-2900-78aa904xxxy39f85
   NAME       Steckdose_aussen
   NOTIFYDEV  global
   NR         665
   NTFY_ORDER 50-Steckdose_aussen
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Steckdose_aussen_HM
   peerList   self01,
     2019-08-11 12:00:18   R-sign          off
     2019-08-11 12:00:18   R-statusInfoMinDly 2 s
     2019-08-11 12:00:18   R-statusInfoRandom 1 s
     2019-08-11 12:00:18   R-transmitTryMax 6
     2019-08-11 12:00:12   deviceMsg       on (to vccu)
     2019-08-11 12:00:12   level           100
     2019-08-11 12:00:12   pct             100
     2019-08-11 12:00:18   peerList        self01,
     2019-08-11 12:00:12   recentStateType info
     2019-08-11 12:00:12   state           on
     2019-08-11 12:00:12   timedOn         off
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:
   1:      sign             :off
                       self01
                       lg              sh
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OnDly             [s]  0               0
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0112577B14B2E930201C80000
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,4B2E3456,00000000
     peerOpt    3:powerMeter
     regLst     1,3p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        8
   devStateIcon .*on:on_aussendose .*off:off_aussendose
   expert     1_allReg
   fp_FPDisplay1 465,625,0
   group      Stromversorgung
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   peerIDs    00000000,4B2E3456,
   room       Aussenbereich,Rasenroboter
und hier vom Device
   DEF        4B2E34
   FUUID      5d4230b0-f33f-9cc2-10e7-ea096exxxy024b5e
   HMLAN1_MSGCNT 5959
   HMLAN1_RAWMSG E4B2E34,0000,1A68968C,FF,FFB7,48845E4B2E3400000082511B0001400026093501
   HMLAN1_RSSI -73
   HMLAN1_TIME 2019-08-11 12:17:44
   HMLAN2_MSGCNT 21
   HMLAN2_RAWMSG E4B2E34,0000,25634516,FF,FFB6,3DA0104B2E342577440100000000
   HMLAN2_RSSI -74
   HMLAN2_TIME 2019-08-01 02:23:08
   HMUART1_MSGCNT 5959
   HMUART1_RAWMSG 0500004248845E4B2E3400000082511B0001400026093501
   HMUART1_RSSI -66
   HMUART1_TIME 2019-08-11 12:17:44
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     11939
   NAME       Steckdose_aussen_HM
   NOTIFYDEV  global
   NR         657
   NTFY_ORDER 50-Steckdose_aussen_HM
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Steckdose_aussen
   channel_02 Steckdose_aussen_HM_Pwr
   channel_03 Steckdose_aussen_HM_SenPwr
   channel_04 Steckdose_aussen_HM_SenI
   channel_05 Steckdose_aussen_HM_SenU
   channel_06 Steckdose_aussen_HM_SenF
   lastMsg    No:48 - t:5E s:4B2E34 d:000000 82511B0001400026093501
   protLastRcv 2019-08-11 12:17:44
   protRcv    5985 last_at:2019-08-11 12:17:44
   protSnd    137 last_at:2019-08-11 12:00:19
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUART1 cnt:6 min:-71 max:-65 avg:-68.83 lst:-65
   rssi_at_HMLAN1 cnt:5959 min:-79 max:-67 avg:-70.66 lst:-73
   rssi_at_HMLAN2 cnt:21 min:-75 max:-74 avg:-74.23 lst:-74
   rssi_at_HMUART1 cnt:5959 min:-76 max:-63 avg:-67.9 lst:-66
     2019-08-01 02:22:16   Activity        alive
     2019-08-11 11:50:53   CommandAccepted yes
     2016-11-05 19:18:03   D-firmware      2.5
     2016-11-05 19:18:03   D-serialNr      NEQ0387654
     2019-06-21 20:20:06   PairedTo        0x257744
     2019-06-21 20:20:06   R-confBtnTime   permanent
     2016-11-05 19:18:27   R-intKeyVisib   visib
     2016-11-05 19:18:27   R-localResDis   off
     2016-11-05 19:18:27   R-pairCentral   0x257744
     2018-11-21 17:22:39   powerOn         2018-11-21 17:22:39
     2019-06-21 20:15:10   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:24
     2019-07-03 22:16:30   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 3
     2019-08-11 12:00:19   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   72
     cSnd       012577444B2E340103,012577444B2E3401044B2E340103
     mId        00AC
     peerFriend
     peerOpt    -:powerMeter
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +4B2E34,00,02,00
       nextSend   1565518664.47414
       prefIO
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         4B2E34
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        48
       io:
         HMLAN1:
           -73
           -73
         HMLAN2:
         HMUART1:
           -62
           -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMUART1:
         avg        -68.8333333333333
         cnt        6
         lst        -65
         max        -65
         min        -71
       at_HMLAN1:
         avg        -70.669071991945
         cnt        5959
         lst        -73
         max        -67
         min        -79
       at_HMLAN2:
         avg        -74.2380952380953
         cnt        21
         lst        -74
         max        -74
         min        -75
       at_HMUART1:
         avg        -67.9001510320522
         cnt        5959
         lst        -66
         max        -63
         min        -76
     shadowReg:
       RegL_00.   00:00 02:81 0A:25 0B:77 0C:B1 15:FF 18:00
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     1_allReg
   firmware   2.5
   group      °Steckdosen
   room       Rasenroboter
   serialNr   NEQ0387654
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
MadMax-FHEM
Also habe eben geschaut, das R-powerUpAction Reading steht im Kanal sw (switch).
Wie aktuell ist dein fhem?
Weil mittlerweile die models alle mit Großbuchstaben sind (hat aber verm. nichts mit dem Problem zu tun):
HM-ES-PMSw1-Pl (bei dir)
HM-ES-PMSW1-PL (bei mir)
Welche FW haben deine Steckdosen?
Weil das Feature gibt es ja erst mit FW2.5 (ok, steht im Device und passt)
Hast du mal ein getConfig gemacht, dadurch werden die Register ausgelesen (und das R-powerUpAction, wie an dem "R-" zu sehen ist, ist ein Register im Gerät was ausgelesen und dann angezeigt wird)...
Gruß, Joachim
und wenn Du als Workaround? das Register direkt abfragst anstatt das Reading?
Beispiel:
{fhem("get PSD3_Sw reg powerUpAction")}
MadMax-FHEM
Hallo Otto,
Sachen gibt's... ;)
Man lernt nie aus... :)
Gruß, Joachim
frank
vielleicht kommt das reading mit attr expert 251_anything.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
#7
Komischerweise finde ich keine Möglichkeit das direkt in FHEM ohne Perl Syntax zur Anwendung zu bringen :(
Also sowas geht set LichtKuL {(fhem("get PSD3_Sw reg powerUpAction"))} aber ohne {(fhem(""))} gelingt es mir nicht.
Ist wahrscheinlich nicht vorgesehen :)
MadMax-FHEM
1_allReg reicht bei mir ;)
Gruß, Joachim
Gruß, Joachim
kann ich auch bestätigen. Ich habe auch mal mutig clear readings gemacht. Mein R-powerUpAction Reading war von 2016 :) nach einem getConfig ist es wieder da und auch aktuell.
MadMax-FHEM
Vermutlich (wie bereits angemerkt) fehlt das noch beim TE:
Gruß, Joachim
martinp876
die Registerliste ist schon komplett.
Allerdings wundert mich das Model "HM-ES-PMSw1-Pl".
Beim Booten sollte "HM-ES-PMSW1-PL" ( alles Großbuchstaben ) eingestellt werden.
Grundsätzlich ist das Attribut "model" nun in  Großbuchstaben.
Wie schaffst du es, hier kleine Buchstaben unterzubringen?
topfi
#12
Da ist er wieder! Danke!
Natürlich hatte ich getConfig gemacht und auch expert 251_anything versucht. Das war es aber nicht. FHEM ist auch aktuell.
... Besen, Besen sei es gewesen... Der Meister hat mich darauf gebracht. MadMax hat es bereits bemerkt, aber auch ich habe das als nicht entscheidend angesehen.  ;)
Meine Konfiguration ist schon eine Weile alt und ich bin noch ein Dinosaurier, der alles in der fhem.cfg zu stehen hat. Dort wird beim FHEM-Start dem Device (noch von früher)
attr Steckdose_aussen_HM model HM-ES-PMSw1-Pl
(mit Kleinbuchstaben) zugewiesen. Interessanterweise hat FHEM das prinzipiell als das richtige Modell übernommen und läßt sogar von der Weboberfläche aus keine Änderung zum richtigen (Großbuchstaben) zu. Das Attribut zu löschen bringt nichts, dann weiß FHEM gar nicht, was das ist. Ich habe in der HMConfig.pm nachgesehen, wie es richtig heißen muss und das Attribut in der fhem.cfg berichtigt:
attr Steckdose_aussen_HM model HM-ES-PMSW1-PL
Nach einem getConfig auf Deviceebene war alles wieder da.
Sind nun alle HM-Devices komplett in Großbuchstaben? Ich werde daraufhin meine Config nochmal durchsehen müssen.
Danke Euch.  Ottos direkte Registerabfrage kannte ich auch noch nicht, danke.
