AutoShuttersControl mit Shelly-Modul
Begonnen von Fuchsbau, 04 August 2019, 22:14:08
Fuchsbau
Hallo Zusammen,
habe drei Rollos mit AutoShuttersControl eingerichtet. Zwei Rollos werden über ein SONOFF-4CH mit Tasmota angesteuert. Jeweils zwei Relaiskanäle sind mit einem ROLLO-Modul verbunden.
Das funktioniert bei Sonnenauf/untergang und Beschattung sehr gut. Ein Rollo läuft über ein Shelly2.5 (originalFirmware). Sonnenauf- und Untergang funktioniert auch gut.
Die Beschattung fährt bei entsprechender Helligkeit herunter, fährt jedoch bei zunehmender Dunkelheit nicht wieder hoch.
Habe in myASControl ASC_debug auf 1 gesetzt und ASC_Logs eines Tages angehängt.
Was kann man noch zum debuggen machen.
List der Devices
List myASControl:
   FUUID      5d1e4504-f33f-3e29-1d7f-d419d8cc9cb1f9ce
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.21-s19814/2019-07-10 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       myASControl
   NOTIFYDEV  global,myASControl,RolloWZ_169,rRolloCZ,rRolloSZ,TagesLicht,RolloWZ_169,Klima_170
   NR         134
   NTFY_ORDER 51-myASControl
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.21
   Helper:
     DBLOG:
       RolloWZ_169_PosValue:
         DBLogging:
           TIME       1564932186.47823
           VALUE      100
       RolloWZ_169_lastPosValue:
         DBLogging:
           TIME       1564917494.4133
           VALUE      100
       RolloWZ_169_nextAstroTimeEvent:
         DBLogging:
           TIME       1564889671.71992
           VALUE       4.08.2019 - 20:50
       rRolloCZ_PosValue:
         DBLogging:
           TIME       1564889709.16727
           VALUE      100
       rRolloCZ_lastPosValue:
         DBLogging:
           TIME       1564889673.24799
           VALUE      0
       rRolloCZ_nextAstroTimeEvent:
         DBLogging:
           TIME       1564889673.4491
       rRolloSZ_PosValue:
         DBLogging:
           TIME       1564929215.21979
           VALUE      100
       rRolloSZ_lastPosValue:
         DBLogging:
           TIME       1564929196.50248
           VALUE      50
       rRolloSZ_nextAstroTimeEvent:
         DBLogging:
           TIME       1564893902.5425
       state:
         DBLogging:
           TIME       1564932186.74904
           VALUE      manual
   OLDREADINGS:
     2019-08-04 17:23:06   RolloWZ_169_PosValue 100
     2019-08-04 13:18:14   RolloWZ_169_lastPosValue 100
     2019-08-04 05:34:31   RolloWZ_169_nextAstroTimeEvent  4.08.2019 - 20:50
     2019-07-04 20:27:18   ascEnable       on
     2019-07-05 09:33:01   controlShading  on
     2019-07-04 20:27:18   hardLockOut     off
     2019-08-04 05:35:09   rRolloCZ_PosValue 100
     2019-08-04 05:34:33   rRolloCZ_lastPosValue 0
     2019-08-04 05:34:33   rRolloCZ_nextAstroTimeEvent  4.08.2019 - 20:50
     2019-08-04 16:33:35   rRolloSZ_PosValue 100
     2019-08-04 16:33:16   rRolloSZ_lastPosValue 50
     2019-08-04 06:45:02   rRolloSZ_nextAstroTimeEvent  4.08.2019 - 20:50
     2019-07-29 22:38:04   room_ASC_Schlafzimmer rRolloCZ,rRolloSZ
     2019-07-29 22:38:04   room_ASC_Wohnzimmer RolloWZ_169
     2019-07-04 20:27:18   selfDefense     off
     2019-08-04 17:23:06   state           manual
     2019-07-04 20:27:18   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-07-29 22:38:04   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RolloWZ_169
       rRolloCZ
       rRolloSZ
   monitoredDevs:
     Klima_170:
       RolloWZ_169 ASC_BrightnessSensor
       rRolloCZ   ASC_BrightnessSensor
       rRolloSZ   ASC_BrightnessSensor
     RolloWZ_169:
     TagesLicht:
       myASControl ASC_twilightDevice
     rRolloCZ:
     rRolloSZ:
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlComfort off
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -5
   ASC_shuttersDriveOffset 180
   ASC_tempSensor Klima_161:TempK
   ASC_twilightDevice TagesLicht
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
List RolloWZ_169:
   CHANGED
   DEF        192.168.10.169
   DURATION   0
   FUUID      5d2db632-f33f-3e29-7130-a72d96b732561acc
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NAME       RolloWZ_169
   NR         144
   STATE      stopped
   TARGETPCT  40
   TCPIP      192.168.10.169
   TYPE       Shelly
   Helper:
     DBLOG:
       ASC_ShuttersLastDrive:
         DBLogging:
           TIME       1564932186.97953
           VALUE      manual
       energy:
         DBLogging:
           TIME       1564917496.76674
           VALUE      26.5
       last_dir:
         DBLogging:
           TIME       1564932186.25843
           VALUE      up
       network:
         DBLogging:
           TIME       1564813365.6154
           VALUE      <html>connected to <a href="http://192.168.10.169">192.168.10.169</a></html>
       pct:
         DBLogging:
           VALUE      100
       position:
         DBLogging:
           VALUE      open
       power:
         DBLogging:
           TIME       1564917496.53862
           VALUE      0
       state:
         DBLogging:
           TIME       1564917511.86345
           VALUE      stopped
     2019-07-16 13:47:57   ASC_Enable      on
     2019-08-04 17:23:06   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-08-04 05:34:31   ASC_Time_DriveDown  4.08.2019 - 20:50
     2019-08-04 05:34:31   ASC_Time_DriveUp  5.08.2019 - 05:36
     2019-07-29 22:38:04   associatedWith  myASControl
     2019-07-16 13:34:10   cloud           disabled
     2019-07-16 13:40:41   config          maxtime= [channel s]
     2019-08-04 13:18:16   energy          26.5
     2019-07-16 13:34:10   firmware        v1.5.0-hotfix4
     2019-08-04 17:23:06   last_dir        up
     2019-08-03 08:22:45   network         <html>connected to <a href="http://192.168.10.169">192.168.10.169</a></html>
     2019-08-04 17:23:06   pct             100
     2019-08-04 17:23:06   position        open
     2019-08-04 13:18:16   power           0
     2019-08-04 13:18:31   state           stopped
     2019-07-16 13:38:11   stop_reason     normal
   ASC        2
   ASC_Antifreeze soft
   ASC_Antifreeze_Pos 90
   ASC_BrightnessSensor Klima_170:LUX -1:-1
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_DriveUpMaxDuration 35
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 65
   ASC_Shading_Direction 240
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 30
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 16000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 20000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 70
   alias      Rollo-Wohnzimmer
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
   group      Rollo
   maxtime    26
   mode       roller
   model      shelly2
   pct100     open
   room       ASC,Wohnzimmer
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
List rRolloSZ:
   FUUID      5d28dbc0-f33f-3e29-c5f2-6a7632defb3700df
   NAME       rRolloSZ
   NR         135
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1564929215
   Helper:
     DBLOG:
         DBLogging:
           TIME       1564929216.73235
           VALUE      shading out
       command:
         DBLogging:
           TIME       1564929195.37586
           VALUE      pct-0
       desired_pct:
         DBLogging:
           VALUE      0
       drive-type:
         DBLogging:
           TIME       1564929195.78309
           VALUE      modul
       last_drive:
         DBLogging:
           TIME       1564929195.57581
           VALUE      drive-up
       pct:
         DBLogging:
           TIME       1564929215.00281
           VALUE      100
       state:
         DBLogging:
           TIME       1564929216.09075
           VALUE      open
     2019-07-15 13:57:27   ASC_Enable      on
     2019-08-04 16:33:36   ASC_ShuttersLastDrive shading out
     2019-08-04 06:45:02   ASC_Time_DriveDown  4.08.2019 - 20:50
     2019-08-04 06:45:02   ASC_Time_DriveUp  5.08.2019 - 06:45
     2019-08-04 16:33:15   command         pct-0
     2019-08-04 16:33:15   desired_pct     0
     2019-08-04 16:33:15   drive-type      modul
     2019-08-04 16:33:15   last_drive      drive-up
     2019-08-04 16:33:35   pct             100
     2019-08-04 16:33:36   state           open
   ASC        2
   ASC_Antifreeze soft
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 9
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 85
   ASC_Shading_Angle_Right 85
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Pos 50
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
   ASC_Time_Up_Early 6:45
   ASC_Time_Up_Late 7:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
   ASC_Up     time
   ASC_Ventilate_Pos 60
   alias      Rollo-Schlafzimmer
   group      Rollo
   rl_autoStop 0
   rl_commandDown set RolloSZ1_145 ON
   rl_commandStopDown set RolloSZ1_145 OFF
   rl_commandStopUp set RolloSZ2_145 OFF
   rl_commandUp set RolloSZ2_145 ON
   rl_excessBottom 2
   rl_excessTop 0
   rl_forceDrive 1
   rl_reactionTime 1
   rl_resetTime 2
   rl_secondsDown 30
   rl_secondsUp 31
   rl_switchTime 2
   rl_type    HomeKit
   room       ASC,Schlafzimmer
RPI4/4GB / 120Gb SSD (boot)
Conbee 2 / Tasmota (div SONOFF und Eigenbau ESP8266) / Shellys (3EM, 1PM, 1, 2.5) / nanoCUL (Homematic Fensterkontakte)
CoolTux
Ich gehe davon aus das die abgefahrener Position nicht korrekt als Reading wiedergegeben wird. Beschatten auf 70 z.B. und das Rollo sagt 71, dadurch denkt ASC das keine Beschattung aktiv ist und muss diese auch nicht verlassen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Fuchsbau
Hallo CoolTux
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe versucht das in den Logs nachzuvollziehen. Leider ohne Erfolg.
Aber es ist so, der Shelly2.5 (20190711-084118/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414) ist mit seinem "Positioning Controls" nicht besonders präzise. Er landet eigendlich immer etwas daneben. Wenn er auf 40 fahren soll landet er auf 41 oder 39. Es ist fast unmöglich genau die 40 zu treffen.
Kann man AutoShuttersControl dazu bewegen hier etwas toleranter zu sein.
Vielen Dank.
CoolTux
Zitat von: Fuchsbau am 05 August 2019, 16:20:06
Hallo CoolTux
Vielen Dank.
Du müsstest es aber kontrollieren können. Wenn er z.B. Beschattet dann hast Du ja eine Position dafür angegeben. Die kontrollierst Du einfach wenn er in die Beschattung gefahren ist. Was steht dann im entsprechenden Reading für die Position.
Dieses Thema hatten wir schon oft. Ich kann und will hier nichts machen. Solche Unzulänglichkeiten sollten immer im entsprechenden Modul abgearbeitet werden. Bei einem Modul haben wir es bereits erfolgreich geschafft.
Du verwendest das Shelly Modul? Eventuell auf mqtt umbauen?
Das TuxNet Wiki:
Fuchsbau
Hallo CoolTux,
das ging ja wieder fix, vielen Dank.
Das Reading habe ich schon konntrollieren können. Wie gesagt der Shelly ist da ungenau. Ich stimme Dir zu, das Problem muss an der Quelle behoben werden.
Ich werde mal eine Mail an den Shellysupport senden. Diese Ungenauigkeit kann auch im Webinterface des Shelly nachvollzogen weden.
Wenn ich da weitergekommen bin, melde ich mich hier noch mal.
Bis bald.
kabanett
Hallo!
Das ist sehr seltsam. Ich habe mit dem Shelly 2 und Shelly 2.5 getestet. Weit über 20 Fahrten und kein Fehler gefunden. Auf, Zu, Zwischenposition und von Zwischenposition zu Zwischenposition, es wurde immer korrekt angefahren und auch so gemeldet. Selbst im Shelly WebIf.
Bei mir sind sie allerdings über MQTT2 angebunden!
Hast du auch eine Kalibrierungsfahrt gemacht? Oder selbst Fahrzeiten vergeben?
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
wk
Ich habe gerade in dem anderen Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg964786.html#msg964786 das gleiche Problem wieder angesprochen, da es mich seit ein paar Wochen nervt.
Ich habe 6 Shelly 2.5 und einen Shelly 2 für meine Rolladen. Der 2er geht, aber alle 2.5er zeigen die ungenauen Werte, obwohl ich schon mehrfach kalibriert habe.
Auch den Tipp mit MQTT habe ich schon gehabt und jetzt schon 2 Wochen 2 Shellys damit gefahren. Die Ungenauigkeit liegt in den Shellys und nicht im Modul. Dei Firmware Version 1.5.1 soll besser kalibrieren, aber wann sie kommt ist ungewiss. Vielleicht ist da der Sommer und das Beschattungsproblem vorbei.
In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass EnOcean Aktoren anscheinend auch ungenau fahren, es in diesem Modul ein Attribut accuracy gibt, mit dem das Problem behoben wird.
Fuchsbau
Hallo Kabanett,
welche Firmwareversion haben deine Shelly's.
kabanett
wie gewünscht ;)
