[gelöst] Runden bei [device:name:r<n>] im Stateformat funktioniert nicht?
Begonnen von roedert, 06 August 2019, 22:49:26
roedert
Laut commandref und einigen Forenbeiträgen kann man mit den Suffix :r<n> im "set magic" im Stateformat auf die angegebene Anzahl Kommastellen runden.
Doch das klappt bei mir nicht wie gewünscht, statt Nachkommastellen wird nur auf ganze Zahlen gerundet - egal ob ich :r1, :r2, :r3 etc. angebe.
[yyy:var] liefert 1.2345
[yyy:var:r1] liefert 1
[yyy:var:r2] liefert 2
Anbei das komplette Listing des dummys:
   FUUID      5d49e619-f33f-281e-e39d-db5028188d13b662
   NAME       yyy
   NR         117
   STATE      1
   TYPE       dummy
     2019-08-06 22:42:15   var             1.2345
   room       _dummy
   stateFormat [$name:var:r1]
amenomade
Bei mir geht es
   CFGFN
   FUUID      5d49e9f6-f33f-fe91-c48f-559c15bb874ce9c3
   NAME       yyy
   NR         117
   STATE      1.456
   TYPE       dummy
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-08-06 23:04:04   var             1.4555
   stateFormat [$name:var:r3]
Etwas in der Log zu sehen?
roedert
Nein, nix im Log.
Identisches Verhalten auf 2 FHEM-Systemen ... keine Nachkommastelle!
amenomade
roedert
Habe gerade nochmal nen update gemacht .... unverändert.
Problem ist übrigens nicht nur bei einem dummy.
98_dummy.pm 19585 2019-06-09 08:04:48Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
f18.js                     19292 2019-04-29 21:30:58Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 19953 2019-08-05 06:57:11Z rudolfkoenig
SetExtensions.pm 19208 2019-04-17 19:27:09Z rudolfkoenig
amenomade
roedert
Das liefert genauso falsch auch 3 statt 2.56!
Heisst also im Perl ist was krumm. perl --version liefert v5.24.1
cpan sagt Math::Round 0.07 ... habe gerade mal nen Update gestartet.
Gelöst:
Nach Entfernen der Zeile
use Math::Round qw/round/;
aus meiner 99_myUtils und einem Neustart werden nun auch Dezimalstellen angezeigt!
Danke für den "Wink mit dem Zaunpfahl" mit der Perl-round-Funktion!
amenomade
Schön, dass es wieder geht
Eigentlich verstehe ich aber nicht ganz, warum die overridden round Funktion aus Math::Round, das Ergebnis so verfälscht... aber gut...
roedert
Weil die Math::Round::round den 2. Parameter für die Nachkommastellen nicht kennt. Math::Round::round rundet nur auf Ganzzahlen (integer).
https://metacpan.org/pod/Math::Round
amenomade
