Can't open fhem.cfg: Permission denied
Begonnen von heinzfo, 14 August 2019, 09:53:09
heinzfo
Hallo
Ich habe mich aus fhem ausgesperrt  :(
sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
Das ist passiert nachdem ich im Verzeichniss opt/fhem/log folgendes eingegeben habe sudo chmod 664 .*
Wie komme ich da wieder raus?
Heinz
#1
eventuell so, im Pfad /opt/fhem/log:
sudo chmod u+rwX,go+rX,go-w .*
ungetestet! Hab ich von hier adaptiert. Viel schlimmer als das was Du gemacht hat kanns ja nicht werden.
Aber Du bist ja scheinbar ein Freund davon etwas zu probieren ohne zu wissen was genau passiert. ;)
Dein Syntax und Intention sind komisch. Ich weiß gar nicht auf welche Dateien .* betrifft alles im übergeordnete Verzeichnis und alles im aktuellen Verzeichnis zutrifft. :-[
MadMax-FHEM
Ergänzend: was einen "Punkt im Namen" hat ;)
"Alles" wäre dann "nur der Stern": *
wildcard vs. regex ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
heinzfo
Hallo Otto123
Danke für die schnelle Antwort!
Aber 664 sollte mich wenigstens in das Verzeichniss reinlassen, cd /opt/fhem allerdings habe ich hier auch keine Berechtigung.
Hilft leider nicht.
Wie komme ich hier weiter?
Heinz
MadMax-FHEM
sudo su
dann nach /opt/fhem/log
und dann mal das von Otto!?
Ansonsten: neu aufsetzen und solche Sachen nicht mehr machen! ;)
Gruß, Joachim
Christoph Morrison
.* matcht auf . und .., du bist also mit deinem chmod eine Ebene nach oben gewechselt (/opt/fhem) und hast dort chmod gemacht. Schau dir mal die Rechte von /opt/fhem an (stat /opt/fhem).
$ mkdir -p first/second
$ stat first
  File: first
  Size: 4096      Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: b302h/45826d Inode: 131540      Links: 3
Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2019-08-14 10:10:19.389077197 +0200
Modify: 2019-08-14 10:10:19.389077197 +0200
Change: 2019-08-14 10:10:19.389077197 +0200
Birth: -
$ cd first/second
$ chmod -v 644 .*
mode of '.' retained as 0644 (rw-r--r--)
mode of '..' retained as 0644 (rw-r--r--)
$ stat ../../first/
  File: ../../first/
Access: (0644/drw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Change: 2019-08-14 10:11:46.808487804 +0200
Birth: -
$ stat ../second/
  File: ../second/
Device: b302h/45826d Inode: 131541      Links: 2
Birth: -
Siehst du wie sich die Rechte von first/ und first/second geändert haben, nach dem ich in first/second den chmod gemacht habe?
Eine bessere Shell als Bash hätte dir das übrigens nicht erlaubt, just saying.
Für cd Verzeichnis braucht man das eXecute Recht, und das hast Du mit 6 gekillt!!!
heinzfo
Hallo
ls -l fhem liefert folgendes
/opt $ ls -l fhem
ls: Zugriff auf 'fhem/pics' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/CHANGED' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/classdef.netio.adc' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/configDB.pm' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/fhem_logo.png' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/cisco_logo.png' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/fhem.cfg.demo' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/unused' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/fhem.cfg' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/MAINTAINER.txt' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/www' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/controls_fhem.txt.1' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/dht.classdef' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/fhem.pl' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/log' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/controls_fhem.txt' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/docs' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/contrib' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/backup' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/yowsup' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/demolog' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/certs' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/restoreDir' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/onewire.classdef' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/cisco_whatsapp.png' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/FHEM' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/README_DEMO.txt' nicht möglich: Keine Berechtigung
insgesamt 0
d????????? ? ? ? ?            ? backup
d????????? ? ? ? ?            ? certs
-????????? ? ? ? ?            ? CHANGED
-????????? ? ? ? ?            ? classdef.netio.adc
-????????? ? ? ? ?            ? configDB.pm
d????????? ? ? ? ?            ? contrib
-????????? ? ? ? ?            ? controls_fhem.txt
-????????? ? ? ? ?            ? controls_fhem.txt.1
d????????? ? ? ? ?            ? demolog
-????????? ? ? ? ?            ? dht.classdef
d????????? ? ? ? ?            ? docs
d????????? ? ? ? ?            ? FHEM
-????????? ? ? ? ?            ? fhem.cfg
-????????? ? ? ? ?            ? fhem.cfg.demo
-????????? ? ? ? ?            ? fhem.pl
d????????? ? ? ? ?            ? log
-????????? ? ? ? ?            ? MAINTAINER.txt
-????????? ? ? ? ?            ? onewire.classdef
d????????? ? ? ? ?            ? pics
-????????? ? ? ? ?            ? README_DEMO.txt
d????????? ? ? ? ?            ? restoreDir
d????????? ? ? ? ?            ? unused
d????????? ? ? ? ?            ? www
d????????? ? ? ? ?            ? yowsup
Wernieman
Einfach mal ein ls -lhad /opt/fhem und nachgucken ... bzw. auch in den Unterordnern (dann bitte ohne das "-d")
Edit:
Aber die Maschinbe bootet richtig? Nicht das Du Dein chmod im Falschen Verzeichnis abgefeuert hast ...
- Bitte um Input für Output
heinzfo
stat /opt/fhem
stat /opt/fhem
  Datei: /opt/fhem
  Größe: 4096           Blöcke: 8          EA Block: 4096   Verzeichnis
Gerät: b302h/45826d     Inode: 397546      Verknüpfungen: 15
Zugriff: (0664/drw-rw-r--)  Uid: (  999/    fhem)   Gid: (   20/ dialout)
Zugriff    : 2018-08-10 15:06:33.000000000 +0200
Modifiziert: 2019-07-17 13:25:09.724692344 +0200
Geändert   : 2019-08-14 09:29:35.803554999 +0200
heinzfo
#10
Der RPi bootet richtig, es geht sonnst alles.
ls -lhad fhem
ls -lhad fhem
drw-rw-r-- 15 fhem dialout 4,0K Jul 17 13:25 fhem
ls -lha fhem
ls -lha fhem
ls: Zugriff auf 'fhem/.config' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/.wget-hsts' nicht möglich: Keine Berechtigung
ls: Zugriff auf 'fhem/.bash_history' nicht möglich: Keine Berechtigung
insgesamt 0
d????????? ? ? ? ?            ? .
d????????? ? ? ? ?            ? ..
-????????? ? ? ? ?            ? .bash_history
d????????? ? ? ? ?            ? .config
-????????? ? ? ? ?            ? .wget-hsts
Christoph Morrison
Mach doch einfach mal chmod 0755 /opt/fhem egal wo du gerade im Verzeichnisbaum bist.
So sieht es richtig aus auf /opt/fhem
Zugriff: (0755/drwxr-xr-x)
Du musst Dir als erstes mal wieder das x aufs Verzeichnis geben, sonst wird das nix mehr.
heinzfo
Es geht wieder  ::)
Vielen Dank!
sudo su
Gruß, Joachim
Wernieman
Also die fehledenden "x" in den Verzeichnissen?
Bitte kläre auf ...
