ESPEasy mit 74HC595
Begonnen von vw80, 13 August 2019, 10:32:26
vw80
würde gern wie es auch schon Projekte mit dem Arduino Uno gibt ein Treppenlauflicht bauen aber mit dem Nodemcu und ESPEasy um von Fhem aus die Geschichte zu Steuern. Weiß jemand wie man mit ESPEasy den 74HC595 steuert bzw über Rules als Lauflicht ansteuern kann?
MfG Heiko
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Tedious
Warum nicht WS2812B direkt an den ESP und FastLED nutzen (https://github.com/FastLED/FastLED). Oder soll/darf es kein Strip sein? Musst an sich nur eine externe Spannung einspeisen, je nach länge ggf an mehreren Punkten. Das Ganze lässt sich per FHEM wunderbar steuern.
vw80
Hallo Tedious. Kann man denn die RGB Teilen so das man pro Stufe einen 10cm Stripe mit dem nächsten 10cm Stripe zur nächsten Treppe und so weiter verbindet uns diese dann als Treppenlauflicht steuern kann? Auch warmes Licht sollte es sein. MfG Heiko
Tedious
beim WS2812B kannst Du jede LED einzeln ansteuern. Der Rest bleibt dann der Phantasie und dem DoIf überlassen. Je nach Länge kann es halt sein dass Du zwischendurch noch Strom einspeisen musst.
