Mit Taster On Off schalten
Begonnen von slor, 21 August 2019, 23:15:24
slor
ich möchte eine Hue Gruppe beim Einschalten auf volle Helligkeit schalten. (bri 254)
Beim Auschschalten einfach off
Das soll mit einer Taste eines HM Tasters funktionieren.
Folgendes Doif habe ich gebaut, es schaltet leider nicht.
([EG_KU_WS:"^EG_KU_WS_Btn_04.Short$"] and [HueGroup7] eq "off") (set HUEGroup7 bri 254) DOELSEIF ([EG_KU_WS:"^EG_KU_WS_Btn_04.Short$"] and [HueGroup7] eq "on") (set HUEGroup7 off)
Das attribute do always ist gesetzt.
slor
Gefunden... Groß und Kleinschreibung HUEGroup7
slor
So funktioniert  es.
ein ne "off" fängt auch gedimmte Zustände ab.
Kann man das noch eleganter zusammenfassen?
([EG_KU_WS:"^EG_KU_WS_Btn_04.Short$"] and [HUEGroup7] eq "off") (set HUEGroup7 bri 254) DOELSEIF ([EG_KU_WS:"^EG_KU_WS_Btn_04.Short$"] and [HUEGroup7] ne "off") (set HUEGroup7 off)
Per
Eleganter? Zumindest könntest du im DOELSIF die zweite Bedingung weglassen. Und in der ersten mit Fragezeichen versehen, da darauf nie getriggert werden kann.
slor
Wie genau?
Die Gruppe könnte ja auch auf Dim50 stehen oder so. Das soll ja triggern, wenn es irgend etwas außer off ist.
Per
"Getriggert" wird auf das Event vom Taster, der Zustand der Leuchten wird nur "abgefragt".
