Bravia Modul geht nach Android Update nicht mehr
Begonnen von AlphaKingOne, 31 Januar 2019, 23:42:46
AlphaKingOne
Gestern hab ich mein Sony Fernseher auf Android 8 geupdatet. Leider funktioniert seit dem das Modul nicht mehr. Also wer es braucht sollte auf ein Update in Fhem warten bevor man das Gerät aktualisiert
Raspberry B, B+, B v2 u. v3; DS18B20; MCP23017; CUL; ESP8266
AlphaKingOne
#1
Ich muss mich leider für den voreiligen Beitrag entschuldigen. Fehler lag dann doch bei mir. Nach dem ich den Pi neu gestartet hab geht wieder alles. Aber was ich sagen kann. Das hochfahren dauert vom TV jetzt länger. Ich hab ein Notify der den Fernseher Starten soll nach dem schalten des Relais mit einer Verzögerung von 38 sec. Das haut nicht mehr hin.
AlphaKingOne
#2
Ok ich hab noch Mal etwas Rum probiert. Das Modul funktioniert erst dann zu 100% wenn man ein TV Programm Startet. Wenn man den Fernseher einschaltet und nur eine App öffnet z.b. Netflix ist der Status in Fhem Standby und einige Funktionen gehen nicht. Wenn eine App länger Aktiv ist geht der Status auch in Standby
yersinia
nach meinem letzten Android-Update musste ich FHEM erneut als Fernbedienung beim Fernseher anmelden.
Könnte es etwas dmait zu tun haben?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
AlphaKingOne
Danke für den Tipp. Ich hab jetzt fehm gelöscht und neu hinzugefügt. Werden heute Abend schau ob es klappt.
AlphaKingOne
Also leider geht es immer noch nicht. Es ist halt doof das in fehm Standby angezeigt wird. So geht bei mir Immer alles aus inklusive Strom für den TV
vuffiraa
#6
Kannst du mal ein Log mit verbose = 5 erstellen, dann schau ich mal.
Woher bekommt man eigentlich Android 8 bzw. welche Geräte bekommen die Version überhaupt?
EDIT: Habs gefunden, mein XD85 bekommt das Update gar nicht. https://services.sony.de/support/de/welcome-to-android-oreo?showheaderfooter=true
Also bleiben nur eure Logs, um das Problem zu lösen  ::)
Gruß VuffiRaa
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
AlphaKingOne
justme1968
gibt es hier etwas neues? wie ist der aktuelle stand des moduls mit andoid 8?
  andre
vuffiraa
Das Problem, dass das Modul zwischendurch auf Standby ging, ließ sich wohl nicht mehr reproduzieren.
Ich hatte in der Zwischenzeit etwas am Modul geschraubt und (hoffentlich) optimiert.
Falls das Einschalten nicht zuverlässig erkannt wird, würden mich Verbose-5-Logs interessieren.
Mein TV ist leider nicht mehr aktuell genug für Android 8...
Gruß VuffiRaa
tfriedrich85
hier mal ein Log mit Verbose 5 von meinem Sony Bravia mit Android 8. Auch ich kann nach dem Update den Status nicht mehr aus den Readings entnehmen.
Danke für Eure Hilfe.
[code]2019.09.12 23:14:11 4: BRAVIA TV: RES getCurrentExternalInputsStatus - {"result":[[{"uri":"extInput:hdmi?port=1","title":"HDMI 1","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=2","title":"HDMI 2","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=3","title":"HDMI 3\/ARC","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=4","title":"HDMI 4","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:composite?port=1","title":"AV","connection":false,"label":"","icon":"meta:composite"},{"uri":"extInput:widi?port=1","title":"Bildschirm spiegeln","connection":true,"label":"","icon":"meta:wifidisplay"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:11 4: BRAVIA TV: RCV getCurrentExternalInputsStatus
2019.09.12 23:14:11 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x5ef6818) err:  data: {"result":[[{"uri":"extInput:hdmi?port=1","title":"HDMI 1","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=2","title":"HDMI 2","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=3","title":"HDMI 3\/ARC","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=4","title":"HDMI 4","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:composite?port=1","title":"AV","connection":false,"label":"","icon":"meta:composite"},{"uri":"extInput:widi?port=1","title":"Bildschirm spiegeln","connection":true,"label":"","icon":"meta:wifidisplay"}]],"id":2}
Cookie: auth=024B5392D7DFE8729B0E78021FEF67593DE7C316
2019.09.12 23:14:11 5: BRAVIA TV: header X-CERS-DEVICE-ID: fhem_remote
2019.09.12 23:14:11 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/avContent ({"id":2,"method":"getCurrentExternalInputsStatus","version":"1.0","params":[]})
2019.09.12 23:14:11 4: BRAVIA TV: REQ getCurrentExternalInputsStatus
2019.09.12 23:14:11 5: BRAVIA TV: called function SendCommand()
2019.09.12 23:14:11 4: BRAVIA TV: RES getSourceList/tv - {"result":[[]],"id":2}
2019.09.12 23:14:11 4: BRAVIA TV: successors 0: getCurrentExternalInputsStatus
2019.09.12 23:14:11 4: BRAVIA TV: RCV getSourceList/tv
2019.09.12 23:14:11 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x6c68f30) err:  data: {"result":[[]],"id":2}
2019.09.12 23:14:10 5: BRAVIA TV: header X-CERS-DEVICE-ID: fhem_remote
2019.09.12 23:14:10 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/avContent ({"id":2,"method":"getSourceList","version":"1.0","params":[{"scheme":"tv"}]})
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: successors 0: getCurrentExternalInputsStatus
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: REQ getSourceList/tv
2019.09.12 23:14:10 5: BRAVIA TV: called function SendCommand()
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: RES getApplicationList - {"result":[[{"title":"Play Store","uri":"com.sony.dtv.com.android.vending.com.google.android.finsky.tvmainactivity.TvMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.android.vending.com.google.android.finsky.tvmainactivity.TvMainActivity.png"},{"title":"YouTube","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tv.com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tv.com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity.png"},{"title":"Album","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.album.com.sonyericsson.album.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.album.com.sonyericsson.album.MainActivity.png"},{"title":"Musik","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.music.com.sonyericsson.music.MusicActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.music.com.sonyericsson.music.MusicActivity.png"},{"title":"TV","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvx.com.sony.dtv.tvx.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvx.com.sony.dtv.tvx.MainActivity.png"},{"title":"Programme Guide","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.MainActivity.png"},{"title":"Liste aufgezeichneter Titel","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.MainActivity.png"},{"title":"YouTube Kids","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tvkids.com.google.android.apps.youtube.tvkids.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tvkids.com.google.android.apps.youtube.tvkids.activity.MainActivity.png"},{"title":"Prime Video","uri":"com.sony.dtv.com.amazon.amazonvideo.livingroom.com.amazon.ignition.IgnitionActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.amazon.amazonvideo.livingroom.com.amazon.ignition.IgnitionActivity.png"},{"title":"Play Musik","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.music.com.google.android.music.tv.HomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.music.com.google.android.music.tv.HomeActivity.png"},{"title":"Play Spiele","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.play.games.com.google.android.apps.play.games.app.atv.features.home.HomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.play.games.com.google.android.apps.play.games.app.atv.features.home.HomeActivity.png"},{"title":"Play Filme & Serien","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.videos.com.google.android.videos.tv.presenter.activity.TvLauncherActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.videos.com.google.android.videos.tv.presenter.activity.TvLauncherActivity.png"},{"title":"Netflix","uri":"com.sony.dtv.com.netflix.ninja.com.netflix.ninja.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.netflix.ninja.com.netflix.ninja.MainActivity.png"},{"title":"BRAVIA-Lernprogramme","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.bravialifehack.com.sony.dtv.bravialifehack.LifeHackActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.bravialifehack.com.sony.dtv.bravialifehack.LifeHackActivity.png"},{"title":"Video","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.video.com.sonyericsson.video.browser.BrowserActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.video.com.sonyericsson.video.browser.BrowserActivity.png"},{"title":"Hilfe","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthelp.com.sony.dtv.smarthelp.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthelp.com.sony.dtv.smarthelp.activity.MainActivity.png"},{"title":"Einrichtung der TV-Steuerung mit Amazon Alexa","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthomesettings.com.sony.dtv.smarthomesettings.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthomesettings.com.sony.dtv.smarthomesettings.activity.MainActivity.png"},{"title":"Sony Select","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.sonyselect.com.sony.dtv.sonyselect.activities.LaunchActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.sonyselect.com.sony.dtv.sonyselect.activities.LaunchActivity.png"},{"title":"Timer","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.activity.TimersMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.activity.TimersMainActivity.png"},{"title":"Internet Browser","uri":"com.sony.dtv.com.vewd.core.integration.dia.com.vewd.core.integration.dia.SonyBrowserUiActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.vewd.core.integration.dia.com.vewd.core.integration.dia.SonyBrowserUiActivity.png"},{"title":"Bildschirm spiegeln","uri":"com.sony.dtv.screnmirroring.com.screnmirroring.com.StartScreenMirroringHomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.screnmirroring.com.screnmirroring.com.StartScreenMirroringHomeActivity.png"},{"title":"Puffin TV","uri":"com.sony.dtv.com.cloudmosa.puffinTV.com.cloudmosa.app.LemonActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.cloudmosa.puffinTV.com.cloudmosa.app.LemonActivity.png"},{"title":"ES Datei Explorer","uri":"com.sony.dtv.com.estrongs.android.pop.com.estrongs.android.pop.app.openscreenad.NewSplashActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.estrongs.android.pop.com.estrongs.android.pop.app.openscreenad.NewSplashActivity.png"},{"title":"WELT","uri":"com.sony.dtv.com.mekmedia.N24nexT.prod.com.mekmedia.N24nexT.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.mekmedia.N24nexT.prod.com.mekmedia.N24nexT.MainActivity.png"},{"title":"Digital Concert Hall","uri":"com.sony.dtv.com.novoda.dch.com.digitalconcerthall.tv.TvMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.novoda.dch.com.digitalconcerthall.tv.TvMainActivity.png"},{"title":"Spotify","uri":"com.sony.dtv.com.spotify.tv.android.com.spotify.tv.android.SpotifyTVActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.spotify.tv.android.com.spotify.tv.android.SpotifyTVActivity.png"},{"title":"Zattoo TV","uri":"com.sony.dtv.com.zattoo.player.com.zattoo.tv.TvActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.zattoo.player.com.zattoo.tv.TvActivity.png"},{"title":"ZDFmediathek","uri":"com.sony.dtv.com.zdf.android.mediathek.com.zdf.android.mediathek.ui.splash.SplashActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.zdf.android.mediathek.com.zdf.android.mediathek.ui.splash.SplashActivity.png"},{"title":"dream Player TV for FritzBox","uri":"com.sony.dtv.de.cyberdream.dvbc.tv.player.de.cyberdream.dreamepg.MainActivityTV","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.cyberdream.dvbc.tv.player.de.cyberdream.dreamepg.MainActivityTV.png"},{"title":"Das Erste Mediathek","uri":"com.sony.dtv.de.daserste.apps.androidtv.de.daserste.bigscreen.activities.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.daserste.apps.androidtv.de.daserste.bigscreen.activities.MainActivity.png"},{"title":"kabel eins Doku","uri":"com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.kabeleinsdoku.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.kabeleinsdoku.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity.png"},{"title":"ProSieben","uri":"com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.prosieben.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.prosieben.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity.png"},{"title":"ARD Mediathek","uri":"com.sony.dtv.de.swr.avp.ard.tv.de.swr.avp.ard.tv.ui.main.TvActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.swr.avp.ard.tv.de.swr.avp.ard.tv.ui.main.TvActivity.png"},{"title":"VLC","uri":"com.sony.dtv.org.videolan.vlc.org.videolan.vlc.StartActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.org.videolan.vlc.org.videolan.vlc.StartActivity.png"},{"title":"Rakuten TV: Dein Kino zu Hause","uri":"com.sony.dtv.sonyselect-ES-WUAKI_NBIV","icon":"https:\/\/images.erabu.sony.tv\/icons\/837190a1-2f21-4591-ae13-ebd5c8e9860e.png"},{"title":"Digital Concert Hall","uri":"com.sony.dtv.ceb-5114","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_55\/sub_1\/x180.png"},{"title":"Rakuten TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5206","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_381\/x180.png"},{"title":"DW for Smart TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5226","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_43\/x180.png"},{"title":"Meteonews TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5216","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_382\/x180.png"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: successors 0: getSourceList,tv 1: getCurrentExternalInputsStatus
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: RCV getApplicationList
2019.09.12 23:14:10 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x6bdbfe8) err:  data: {"result":[[{"title":"Play Store","uri":"com.sony.dtv.com.android.vending.com.google.android.finsky.tvmainactivity.TvMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.android.vending.com.google.android.finsky.tvmainactivity.TvMainActivity.png"},{"title":"YouTube","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tv.com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tv.com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity.png"},{"title":"Album","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.album.com.sonyericsson.album.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.album.com.sonyericsson.album.MainActivity.png"},{"title":"Musik","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.music.com.sonyericsson.music.MusicActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.music.com.sonyericsson.music.MusicActivity.png"},{"title":"TV","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvx.com.sony.dtv.tvx.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvx.com.sony.dtv.tvx.MainActivity.png"},{"title":"Programme Guide","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.MainActivity.png"},{"title":"Liste aufgezeichneter Titel","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.MainActivity.png"},{"title":"YouTube Kids","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tvkids.com.google.android.apps.youtube.tvkids.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tvkids.com.google.android.apps.youtube.tvkids.activity.MainActivity.png"},{"title":"Prime Video","uri":"com.sony.dtv.com.amazon.amazonvideo.livingroom.com.amazon.ignition.IgnitionActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.amazon.amazonvideo.livingroom.com.amazon.ignition.IgnitionActivity.png"},{"title":"Play Musik","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.music.com.google.android.music.tv.HomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.music.com.google.android.music.tv.HomeActivity.png"},{"title":"Play Spiele","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.play.games.com.google.android.apps.play.games.app.atv.features.home.HomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.play.games.com.google.android.apps.play.games.app.atv.features.home.HomeActivity.png"},{"title":"Play Filme & Serien","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.videos.com.google.android.videos.tv.presenter.activity.TvLauncherActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.videos.com.google.android.videos.tv.presenter.activity.TvLauncherActivity.png"},{"title":"Netflix","uri":"com.sony.dtv.com.netflix.ninja.com.netflix.ninja.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.netflix.ninja.com.netflix.ninja.MainActivity.png"},{"title":"BRAVIA-Lernprogramme","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.bravialifehack.com.sony.dtv.bravialifehack.LifeHackActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.bravialifehack.com.sony.dtv.bravialifehack.LifeHackActivity.png"},{"title":"Video","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.video.com.sonyericsson.video.browser.BrowserActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.video.com.sonyericsson.video.browser.BrowserActivity.png"},{"title":"Hilfe","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthelp.com.sony.dtv.smarthelp.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthelp.com.sony.dtv.smarthelp.activity.MainActivity.png"},{"title":"Einrichtung der TV-Steuerung mit Amazon Alexa","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthomesettings.com.sony.dtv.smarthomesettings.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthomesettings.com.sony.dtv.smarthomesettings.activity.MainActivity.png"},{"title":"Sony Select","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.sonyselect.com.sony.dtv.sonyselect.activities.LaunchActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.sonyselect.com.sony.dtv.sonyselect.activities.LaunchActivity.png"},{"title":"Timer","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.activity.TimersMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.activity.TimersMainActivity.png"},{"title":"Internet Browser","uri":"com.sony.dtv.com.vewd.core.integration.dia.com.vewd.core.integration.dia.SonyBrowserUiActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.vewd.core.integration.dia.com.vewd.core.integration.dia.SonyBrowserUiActivity.png"},{"title":"Bildschirm spiegeln","uri":"com.sony.dtv.screnmirroring.com.screnmirroring.com.StartScreenMirroringHomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.screnmirroring.com.screnmirroring.com.StartScreenMirroringHomeActivity.png"},{"title":"Puffin TV","uri":"com.sony.dtv.com.cloudmosa.puffinTV.com.cloudmosa.app.LemonActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.cloudmosa.puffinTV.com.cloudmosa.app.LemonActivity.png"},{"title":"ES Datei Explorer","uri":"com.sony.dtv.com.estrongs.android.pop.com.estrongs.android.pop.app.openscreenad.NewSplashActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.estrongs.android.pop.com.estrongs.android.pop.app.openscreenad.NewSplashActivity.png"},{"title":"WELT","uri":"com.sony.dtv.com.mekmedia.N24nexT.prod.com.mekmedia.N24nexT.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.mekmedia.N24nexT.prod.com.mekmedia.N24nexT.MainActivity.png"},{"title":"Digital Concert Hall","uri":"com.sony.dtv.com.novoda.dch.com.digitalconcerthall.tv.TvMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.novoda.dch.com.digitalconcerthall.tv.TvMainActivity.png"},{"title":"Spotify","uri":"com.sony.dtv.com.spotify.tv.android.com.spotify.tv.android.SpotifyTVActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.spotify.tv.android.com.spotify.tv.android.SpotifyTVActivity.png"},{"title":"Zattoo TV","uri":"com.sony.dtv.com.zattoo.player.com.zattoo.tv.TvActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.zattoo.player.com.zattoo.tv.TvActivity.png"},{"title":"ZDFmediathek","uri":"com.sony.dtv.com.zdf.android.mediathek.com.zdf.android.mediathek.ui.splash.SplashActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.zdf.android.mediathek.com.zdf.android.mediathek.ui.splash.SplashActivity.png"},{"title":"dream Player TV for FritzBox","uri":"com.sony.dtv.de.cyberdream.dvbc.tv.player.de.cyberdream.dreamepg.MainActivityTV","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.cyberdream.dvbc.tv.player.de.cyberdream.dreamepg.MainActivityTV.png"},{"title":"Das Erste Mediathek","uri":"com.sony.dtv.de.daserste.apps.androidtv.de.daserste.bigscreen.activities.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.daserste.apps.androidtv.de.daserste.bigscreen.activities.MainActivity.png"},{"title":"kabel eins Doku","uri":"com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.kabeleinsdoku.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.kabeleinsdoku.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity.png"},{"title":"ProSieben","uri":"com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.prosieben.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.prosieben.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity.png"},{"title":"ARD Mediathek","uri":"com.sony.dtv.de.swr.avp.ard.tv.de.swr.avp.ard.tv.ui.main.TvActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.swr.avp.ard.tv.de.swr.avp.ard.tv.ui.main.TvActivity.png"},{"title":"VLC","uri":"com.sony.dtv.org.videolan.vlc.org.videolan.vlc.StartActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.org.videolan.vlc.org.videolan.vlc.StartActivity.png"},{"title":"Rakuten TV: Dein Kino zu Hause","uri":"com.sony.dtv.sonyselect-ES-WUAKI_NBIV","icon":"https:\/\/images.erabu.sony.tv\/icons\/837190a1-2f21-4591-ae13-ebd5c8e9860e.png"},{"title":"Digital Concert Hall","uri":"com.sony.dtv.ceb-5114","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_55\/sub_1\/x180.png"},{"title":"Rakuten TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5206","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_381\/x180.png"},{"title":"DW for Smart TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5226","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_43\/x180.png"},{"title":"Meteonews TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5216","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_382\/x180.png"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:10 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/appControl ({"id":2,"method":"getApplicationList","version":"1.0","params":[]})
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: REQ getApplicationList
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: RES getSchemeList - {"result":[[{"scheme":"tv"},{"scheme":"extInput"},{"scheme":"fav"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: successors 0: getApplicationList
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: RCV getSchemeList
2019.09.12 23:14:10 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x60f4cd0) err:  data: {"result":[[{"scheme":"tv"},{"scheme":"extInput"},{"scheme":"fav"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:10 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/avContent ({"id":2,"method":"getSchemeList","version":"1.0","params":[]})
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: REQ getSchemeList
2019.09.12 23:14:10 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x6804510) err:  data:
2019.09.12 23:14:10 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/recording ({"method":"getScheduleList","params":[{"cnt":100,"stIdx":0}],"id":1,"version":"1.0"})
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: successors 0: getSchemeList 1: getApplicationList
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: REQ getScheduleList
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: RES getContentInformation - {"error":[7,"Illegal State"],"id":1}
2019.09.12 23:14:10 4: BRAVIA TV: RCV getContentInformation
2019.09.12 23:14:10 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x6c2a9e8) err:  data: {"error":[7,"Illegal State"],"id":1}
2019.09.12 23:14:09 5: BRAVIA TV: header X-CERS-DEVICE-ID: fhem_remote
2019.09.12 23:14:09 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/avContent ({"method":"getPlayingContentInfo","params":[],"id":1,"version":"1.0"})
2019.09.12 23:14:09 4: BRAVIA TV: REQ getContentInformation
2019.09.12 23:14:09 5: BRAVIA TV: called function SendCommand()
2019.09.12 23:14:09 4: BRAVIA TV: RES getStatus/json - {"result":[{"status":"active"}],"id":1}
2019.09.12 23:14:09 4: BRAVIA TV: RCV getStatus/json
2019.09.12 23:14:09 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x690bb60) err:  data: {"result":[{"status":"active"}],"id":1}
2019.09.12 23:14:09 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/system ({"method":"getPowerStatus","params":[],"id":1,"version":"1.0"})
2019.09.12 23:14:09 4: BRAVIA TV: REQ getStatus/json
2019.09.12 23:14:09 5: BRAVIA TV: called function GetStatus()
2019.09.12 23:14:01 5: BRAVIA TV: called function Get()
2019.09.12 23:14:01 5: BRAVIA TV: called function Set()
2019.09.12 23:14:01 4: BRAVIA TV: RES getCurrentExternalInputsStatus - {"result":[[{"uri":"extInput:hdmi?port=1","title":"HDMI 1","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=2","title":"HDMI 2","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=3","title":"HDMI 3\/ARC","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=4","title":"HDMI 4","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:composite?port=1","title":"AV","connection":false,"label":"","icon":"meta:composite"},{"uri":"extInput:widi?port=1","title":"Bildschirm spiegeln","connection":true,"label":"","icon":"meta:wifidisplay"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:01 4: BRAVIA TV: RCV getCurrentExternalInputsStatus
2019.09.12 23:14:01 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x6c25a48) err:  data: {"result":[[{"uri":"extInput:hdmi?port=1","title":"HDMI 1","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=2","title":"HDMI 2","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=3","title":"HDMI 3\/ARC","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:hdmi?port=4","title":"HDMI 4","connection":false,"label":"","icon":"meta:hdmi"},{"uri":"extInput:composite?port=1","title":"AV","connection":false,"label":"","icon":"meta:composite"},{"uri":"extInput:widi?port=1","title":"Bildschirm spiegeln","connection":true,"label":"","icon":"meta:wifidisplay"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: header X-CERS-DEVICE-ID: fhem_remote
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/avContent ({"id":2,"method":"getCurrentExternalInputsStatus","version":"1.0","params":[]})
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: REQ getCurrentExternalInputsStatus
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: called function SendCommand()
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: RES getSourceList/tv - {"result":[[]],"id":2}
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: successors 0: getCurrentExternalInputsStatus
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: RCV getSourceList/tv
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x6c0b8d0) err:  data: {"result":[[]],"id":2}
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/avContent ({"id":2,"method":"getSourceList","version":"1.0","params":[{"scheme":"tv"}]})
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: REQ getSourceList/tv
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: RES getApplicationList - {"result":[[{"title":"Play Store","uri":"com.sony.dtv.com.android.vending.com.google.android.finsky.tvmainactivity.TvMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.android.vending.com.google.android.finsky.tvmainactivity.TvMainActivity.png"},{"title":"YouTube","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tv.com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tv.com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity.png"},{"title":"Album","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.album.com.sonyericsson.album.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.album.com.sonyericsson.album.MainActivity.png"},{"title":"Musik","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.music.com.sonyericsson.music.MusicActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.music.com.sonyericsson.music.MusicActivity.png"},{"title":"TV","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvx.com.sony.dtv.tvx.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvx.com.sony.dtv.tvx.MainActivity.png"},{"title":"Programme Guide","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.MainActivity.png"},{"title":"Liste aufgezeichneter Titel","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.MainActivity.png"},{"title":"YouTube Kids","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tvkids.com.google.android.apps.youtube.tvkids.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tvkids.com.google.android.apps.youtube.tvkids.activity.MainActivity.png"},{"title":"Prime Video","uri":"com.sony.dtv.com.amazon.amazonvideo.livingroom.com.amazon.ignition.IgnitionActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.amazon.amazonvideo.livingroom.com.amazon.ignition.IgnitionActivity.png"},{"title":"Play Musik","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.music.com.google.android.music.tv.HomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.music.com.google.android.music.tv.HomeActivity.png"},{"title":"Play Spiele","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.play.games.com.google.android.apps.play.games.app.atv.features.home.HomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.play.games.com.google.android.apps.play.games.app.atv.features.home.HomeActivity.png"},{"title":"Play Filme & Serien","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.videos.com.google.android.videos.tv.presenter.activity.TvLauncherActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.videos.com.google.android.videos.tv.presenter.activity.TvLauncherActivity.png"},{"title":"Netflix","uri":"com.sony.dtv.com.netflix.ninja.com.netflix.ninja.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.netflix.ninja.com.netflix.ninja.MainActivity.png"},{"title":"BRAVIA-Lernprogramme","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.bravialifehack.com.sony.dtv.bravialifehack.LifeHackActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.bravialifehack.com.sony.dtv.bravialifehack.LifeHackActivity.png"},{"title":"Video","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.video.com.sonyericsson.video.browser.BrowserActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.video.com.sonyericsson.video.browser.BrowserActivity.png"},{"title":"Hilfe","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthelp.com.sony.dtv.smarthelp.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthelp.com.sony.dtv.smarthelp.activity.MainActivity.png"},{"title":"Einrichtung der TV-Steuerung mit Amazon Alexa","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthomesettings.com.sony.dtv.smarthomesettings.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthomesettings.com.sony.dtv.smarthomesettings.activity.MainActivity.png"},{"title":"Sony Select","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.sonyselect.com.sony.dtv.sonyselect.activities.LaunchActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.sonyselect.com.sony.dtv.sonyselect.activities.LaunchActivity.png"},{"title":"Timer","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.activity.TimersMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.activity.TimersMainActivity.png"},{"title":"Internet Browser","uri":"com.sony.dtv.com.vewd.core.integration.dia.com.vewd.core.integration.dia.SonyBrowserUiActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.vewd.core.integration.dia.com.vewd.core.integration.dia.SonyBrowserUiActivity.png"},{"title":"Bildschirm spiegeln","uri":"com.sony.dtv.screnmirroring.com.screnmirroring.com.StartScreenMirroringHomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.screnmirroring.com.screnmirroring.com.StartScreenMirroringHomeActivity.png"},{"title":"Puffin TV","uri":"com.sony.dtv.com.cloudmosa.puffinTV.com.cloudmosa.app.LemonActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.cloudmosa.puffinTV.com.cloudmosa.app.LemonActivity.png"},{"title":"ES Datei Explorer","uri":"com.sony.dtv.com.estrongs.android.pop.com.estrongs.android.pop.app.openscreenad.NewSplashActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.estrongs.android.pop.com.estrongs.android.pop.app.openscreenad.NewSplashActivity.png"},{"title":"WELT","uri":"com.sony.dtv.com.mekmedia.N24nexT.prod.com.mekmedia.N24nexT.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.mekmedia.N24nexT.prod.com.mekmedia.N24nexT.MainActivity.png"},{"title":"Digital Concert Hall","uri":"com.sony.dtv.com.novoda.dch.com.digitalconcerthall.tv.TvMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.novoda.dch.com.digitalconcerthall.tv.TvMainActivity.png"},{"title":"Spotify","uri":"com.sony.dtv.com.spotify.tv.android.com.spotify.tv.android.SpotifyTVActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.spotify.tv.android.com.spotify.tv.android.SpotifyTVActivity.png"},{"title":"Zattoo TV","uri":"com.sony.dtv.com.zattoo.player.com.zattoo.tv.TvActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.zattoo.player.com.zattoo.tv.TvActivity.png"},{"title":"ZDFmediathek","uri":"com.sony.dtv.com.zdf.android.mediathek.com.zdf.android.mediathek.ui.splash.SplashActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.zdf.android.mediathek.com.zdf.android.mediathek.ui.splash.SplashActivity.png"},{"title":"dream Player TV for FritzBox","uri":"com.sony.dtv.de.cyberdream.dvbc.tv.player.de.cyberdream.dreamepg.MainActivityTV","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.cyberdream.dvbc.tv.player.de.cyberdream.dreamepg.MainActivityTV.png"},{"title":"Das Erste Mediathek","uri":"com.sony.dtv.de.daserste.apps.androidtv.de.daserste.bigscreen.activities.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.daserste.apps.androidtv.de.daserste.bigscreen.activities.MainActivity.png"},{"title":"kabel eins Doku","uri":"com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.kabeleinsdoku.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.kabeleinsdoku.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity.png"},{"title":"ProSieben","uri":"com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.prosieben.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.prosieben.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity.png"},{"title":"ARD Mediathek","uri":"com.sony.dtv.de.swr.avp.ard.tv.de.swr.avp.ard.tv.ui.main.TvActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.swr.avp.ard.tv.de.swr.avp.ard.tv.ui.main.TvActivity.png"},{"title":"VLC","uri":"com.sony.dtv.org.videolan.vlc.org.videolan.vlc.StartActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.org.videolan.vlc.org.videolan.vlc.StartActivity.png"},{"title":"Rakuten TV: Dein Kino zu Hause","uri":"com.sony.dtv.sonyselect-ES-WUAKI_NBIV","icon":"https:\/\/images.erabu.sony.tv\/icons\/837190a1-2f21-4591-ae13-ebd5c8e9860e.png"},{"title":"Digital Concert Hall","uri":"com.sony.dtv.ceb-5114","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_55\/sub_1\/x180.png"},{"title":"Rakuten TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5206","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_381\/x180.png"},{"title":"DW for Smart TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5226","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_43\/x180.png"},{"title":"Meteonews TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5216","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_382\/x180.png"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: successors 0: getSourceList,tv 1: getCurrentExternalInputsStatus
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: RCV getApplicationList
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x645aa68) err:  data: {"result":[[{"title":"Play Store","uri":"com.sony.dtv.com.android.vending.com.google.android.finsky.tvmainactivity.TvMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.android.vending.com.google.android.finsky.tvmainactivity.TvMainActivity.png"},{"title":"YouTube","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tv.com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tv.com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity.png"},{"title":"Album","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.album.com.sonyericsson.album.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.album.com.sonyericsson.album.MainActivity.png"},{"title":"Musik","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.music.com.sonyericsson.music.MusicActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.music.com.sonyericsson.music.MusicActivity.png"},{"title":"TV","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvx.com.sony.dtv.tvx.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvx.com.sony.dtv.tvx.MainActivity.png"},{"title":"Programme Guide","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.com.sony.dtv.tvxlauncher.programguide.MainActivity.png"},{"title":"Liste aufgezeichneter Titel","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.com.sony.dtv.tvxlauncher.titlelist.MainActivity.png"},{"title":"YouTube Kids","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tvkids.com.google.android.apps.youtube.tvkids.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.youtube.tvkids.com.google.android.apps.youtube.tvkids.activity.MainActivity.png"},{"title":"Prime Video","uri":"com.sony.dtv.com.amazon.amazonvideo.livingroom.com.amazon.ignition.IgnitionActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.amazon.amazonvideo.livingroom.com.amazon.ignition.IgnitionActivity.png"},{"title":"Play Musik","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.music.com.google.android.music.tv.HomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.music.com.google.android.music.tv.HomeActivity.png"},{"title":"Play Spiele","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.play.games.com.google.android.apps.play.games.app.atv.features.home.HomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.play.games.com.google.android.apps.play.games.app.atv.features.home.HomeActivity.png"},{"title":"Play Filme & Serien","uri":"com.sony.dtv.com.google.android.videos.com.google.android.videos.tv.presenter.activity.TvLauncherActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.google.android.videos.com.google.android.videos.tv.presenter.activity.TvLauncherActivity.png"},{"title":"Netflix","uri":"com.sony.dtv.com.netflix.ninja.com.netflix.ninja.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.netflix.ninja.com.netflix.ninja.MainActivity.png"},{"title":"BRAVIA-Lernprogramme","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.bravialifehack.com.sony.dtv.bravialifehack.LifeHackActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.bravialifehack.com.sony.dtv.bravialifehack.LifeHackActivity.png"},{"title":"Video","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.video.com.sonyericsson.video.browser.BrowserActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.osat.video.com.sonyericsson.video.browser.BrowserActivity.png"},{"title":"Hilfe","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthelp.com.sony.dtv.smarthelp.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthelp.com.sony.dtv.smarthelp.activity.MainActivity.png"},{"title":"Einrichtung der TV-Steuerung mit Amazon Alexa","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthomesettings.com.sony.dtv.smarthomesettings.activity.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.smarthomesettings.com.sony.dtv.smarthomesettings.activity.MainActivity.png"},{"title":"Sony Select","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.sonyselect.com.sony.dtv.sonyselect.activities.LaunchActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.sonyselect.com.sony.dtv.sonyselect.activities.LaunchActivity.png"},{"title":"Timer","uri":"com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.activity.TimersMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.sony.dtv.timers.com.sony.dtv.activity.TimersMainActivity.png"},{"title":"Internet Browser","uri":"com.sony.dtv.com.vewd.core.integration.dia.com.vewd.core.integration.dia.SonyBrowserUiActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.vewd.core.integration.dia.com.vewd.core.integration.dia.SonyBrowserUiActivity.png"},{"title":"Bildschirm spiegeln","uri":"com.sony.dtv.screnmirroring.com.screnmirroring.com.StartScreenMirroringHomeActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.screnmirroring.com.screnmirroring.com.StartScreenMirroringHomeActivity.png"},{"title":"Puffin TV","uri":"com.sony.dtv.com.cloudmosa.puffinTV.com.cloudmosa.app.LemonActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.cloudmosa.puffinTV.com.cloudmosa.app.LemonActivity.png"},{"title":"ES Datei Explorer","uri":"com.sony.dtv.com.estrongs.android.pop.com.estrongs.android.pop.app.openscreenad.NewSplashActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.estrongs.android.pop.com.estrongs.android.pop.app.openscreenad.NewSplashActivity.png"},{"title":"WELT","uri":"com.sony.dtv.com.mekmedia.N24nexT.prod.com.mekmedia.N24nexT.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.mekmedia.N24nexT.prod.com.mekmedia.N24nexT.MainActivity.png"},{"title":"Digital Concert Hall","uri":"com.sony.dtv.com.novoda.dch.com.digitalconcerthall.tv.TvMainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.novoda.dch.com.digitalconcerthall.tv.TvMainActivity.png"},{"title":"Spotify","uri":"com.sony.dtv.com.spotify.tv.android.com.spotify.tv.android.SpotifyTVActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.spotify.tv.android.com.spotify.tv.android.SpotifyTVActivity.png"},{"title":"Zattoo TV","uri":"com.sony.dtv.com.zattoo.player.com.zattoo.tv.TvActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.zattoo.player.com.zattoo.tv.TvActivity.png"},{"title":"ZDFmediathek","uri":"com.sony.dtv.com.zdf.android.mediathek.com.zdf.android.mediathek.ui.splash.SplashActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.com.zdf.android.mediathek.com.zdf.android.mediathek.ui.splash.SplashActivity.png"},{"title":"dream Player TV for FritzBox","uri":"com.sony.dtv.de.cyberdream.dvbc.tv.player.de.cyberdream.dreamepg.MainActivityTV","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.cyberdream.dvbc.tv.player.de.cyberdream.dreamepg.MainActivityTV.png"},{"title":"Das Erste Mediathek","uri":"com.sony.dtv.de.daserste.apps.androidtv.de.daserste.bigscreen.activities.MainActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.daserste.apps.androidtv.de.daserste.bigscreen.activities.MainActivity.png"},{"title":"kabel eins Doku","uri":"com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.kabeleinsdoku.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.kabeleinsdoku.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity.png"},{"title":"ProSieben","uri":"com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.prosieben.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.prosiebensat1digital.prosieben.de.prosiebensat1digital.seventv.view.SplashScreenActivity.png"},{"title":"ARD Mediathek","uri":"com.sony.dtv.de.swr.avp.ard.tv.de.swr.avp.ard.tv.ui.main.TvActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.de.swr.avp.ard.tv.de.swr.avp.ard.tv.ui.main.TvActivity.png"},{"title":"VLC","uri":"com.sony.dtv.org.videolan.vlc.org.videolan.vlc.StartActivity","icon":"http:\/\/192.168.178.69\/DIAL\/icon\/com.sony.dtv.org.videolan.vlc.org.videolan.vlc.StartActivity.png"},{"title":"Rakuten TV: Dein Kino zu Hause","uri":"com.sony.dtv.sonyselect-ES-WUAKI_NBIV","icon":"https:\/\/images.erabu.sony.tv\/icons\/837190a1-2f21-4591-ae13-ebd5c8e9860e.png"},{"title":"Digital Concert Hall","uri":"com.sony.dtv.ceb-5114","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_55\/sub_1\/x180.png"},{"title":"Rakuten TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5206","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_381\/x180.png"},{"title":"DW for Smart TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5226","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_43\/x180.png"},{"title":"Meteonews TV","uri":"com.sony.dtv.ceb-5216","icon":"http:\/\/static.internet.sony.tv\/bivl-ww\/static\/service\/icons\/service_382\/x180.png"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/appControl ({"id":2,"method":"getApplicationList","version":"1.0","params":[]})
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: REQ getApplicationList
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: RES getSchemeList - {"result":[[{"scheme":"tv"},{"scheme":"extInput"},{"scheme":"fav"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: successors 0: getApplicationList
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: RCV getSchemeList
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x681eb88) err:  data: {"result":[[{"scheme":"tv"},{"scheme":"extInput"},{"scheme":"fav"}]],"id":2}
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/avContent ({"id":2,"method":"getSchemeList","version":"1.0","params":[]})
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: REQ getSchemeList
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x6021560) err:  data:
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/recording ({"method":"getScheduleList","params":[{"cnt":100,"stIdx":0}],"id":1,"version":"1.0"})
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: successors 0: getSchemeList 1: getApplicationList
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: REQ getScheduleList
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: RES getContentInformation - {"error":[7,"Illegal State"],"id":1}
2019.09.12 23:14:00 4: BRAVIA TV: RCV getContentInformation
2019.09.12 23:14:00 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x6029b50) err:  data: {"error":[7,"Illegal State"],"id":1}
2019.09.12 23:13:59 5: BRAVIA TV: header X-CERS-DEVICE-ID: fhem_remote
2019.09.12 23:13:59 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/avContent ({"method":"getPlayingContentInfo","params":[],"id":1,"version":"1.0"})
2019.09.12 23:13:59 4: BRAVIA TV: REQ getContentInformation
2019.09.12 23:13:59 5: BRAVIA TV: called function SendCommand()
2019.09.12 23:13:59 4: BRAVIA TV: RES getStatus/json - {"result":[{"status":"active"}],"id":1}
2019.09.12 23:13:59 4: BRAVIA TV: RCV getStatus/json
2019.09.12 23:13:59 5: BRAVIA TV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x4dc80a8) err:  data: {"result":[{"status":"active"}],"id":1}
2019.09.12 23:13:59 5: BRAVIA TV: POST http://192.168.178.69:80/sony/system ({"method":"getPowerStatus","params":[],"id":1,"version":"1.0"})
2019.09.12 23:13:59 4: BRAVIA TV: REQ getStatus/json
2019.09.12 23:13:59 5: BRAVIA TV: called function GetStatus()
2019.09.12 23:13:58 5: BRAVIA TV: called function Get()
2019.09.12 23:13:58 5: BRAVIA TV: called function Set()
2019.09.12 23:13:57 5: BRAVIA TV: called function Get()
vuffiraa
ich habe eine neue Version des Moduls hochgeladen. Damit sollte der Status auch mit Android 8 wieder besser funktionieren.
Mich würde mal ein Log eines Gerätes mit Android 8 interessieren, während eine Aufnahme auf dem TV läuft. Der TV selbre sollte dabei im Standby sein. Außerdem interessiert mich auch ein Log vom Abspielen einer Aufnahme.
Gruß VuffiRaa
