DOIF löst nicht aus bei astro:CivilTwilightEvening
Begonnen von joka, 16 September 2019, 10:46:47
rabehd
Danke. Interessantes UseCase.
Du entscheidest vor der Dämmerung, ob Du heute Licht willst oder nicht.
Du hast einen Schalter mit state "on" und "off". Dieser wird von Dir manuell geschaltet.
Wenn bürgerliche Dämmerung ist und Du vorher den Schalten auf "on" gesetzt hast, dann wird die Lampe eingeschaltet.
