devolo Rollladensteuerung – Unterputz
Begonnen von olga, 13 November 2019, 19:48:50
olga
Hallo
ich versuche einen Shutter Control von Devolo in Betrieb zu nehmen. Bei der Inclusion ist mir anscheinet etwas scheif gelaufen. Der Aktor wird zwar vom Automatik Schutter Control gescant und erkannt. Mir stehen jetzt auch die ASC Befehle an dem Gerät zur verfühgun. Diese haben aber keine Funktion. An dem Gerät ist als Symbol die Glühbirne und On / Off. Auf On fährt der Rollladen hoch und Off abwärs. Bei din 0 zu , dim 99 auf.
Zu einem Devolo Shutter kann ich leider nichts finden. Hat vieleich jemand solche Geräte im Einsatz und kann mir auf die Sprünge helfen?
amenomade
olga
defmod RolloKueche ZWave c88fb15c 23
attr RolloKueche userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr RolloKueche ASC 1
attr RolloKueche ASC_AutoAstroModeEvening REAL
attr RolloKueche ASC_AutoAstroModeMorning REAL
attr RolloKueche ASC_Pos_Reading position
attr RolloKueche IODev ZWAVE1
attr RolloKueche alias RolloKueche
attr RolloKueche classes ZWAVEPLUS_INFO DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL METER ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
attr RolloKueche room ZWave
attr RolloKueche vclasses ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1
setstate RolloKueche dim 100
setstate RolloKueche 2019-11-11 20:55:31 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.35 1
setstate RolloKueche 2019-11-10 22:39:17 ASC_Enable on
setstate RolloKueche 2019-11-13 18:38:59 ASC_Time_DriveDown 14.11.2019 - 18:38
setstate RolloKueche 2019-11-13 18:38:59 ASC_Time_DriveUp 14.11.2019 - 06:41
setstate RolloKueche 2019-11-11 19:23:45 SEND_DATA failed:00
setstate RolloKueche 2019-11-11 19:23:58 UNPARSED INDICATOR 058701010100
setstate RolloKueche 2019-11-11 19:23:45 assocGroups 9
setstate RolloKueche 2019-11-12 20:10:42 associatedWith myASControl
setstate RolloKueche 2019-11-11 21:14:25 model 0x0175 0x0003 0x0052
setstate RolloKueche 2019-11-11 21:14:25 modelId 0175-0003-0052
setstate RolloKueche 2019-11-13 18:38:59 state dim 100
setstate RolloKueche 2019-11-12 20:20:15 timeToAck 7.973
setstate RolloKueche 2019-11-13 18:39:15 transmit NO_ACK
setstate RolloKueche 2019-11-11 21:16:18 version Lib 3 Prot 4.38 App 6.8 HW 2 FWCounter 1 FW 6.11
setstate RolloKueche 2019-11-09 23:39:12 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1a00 userIcon:1a00
krikan
Anhand dieser Werte der raw-Ausgabe gehe ich davon aus, dass es erhebliche Kommunikationsstörungen im ZWave-Netz gibt; bspw. zu großer Abstand Controller und Aktor oder..
Wenn Telegramme nicht ankommen, schaltet der Aktor nicht und das könnte Ursache für diese Beobachtung bei https://fhem.de/commandref.html#AutoShuttersControl sein:
ZitatMir stehen jetzt auch die ASC Befehle an dem Gerät zur verfühgun. Diese haben aber keine Funktion.
Gruß, Christian
Das ist für ZWave-Aktoren auch nicht passend... Da wird nur der letzte Wert "an" geschaltet (ergo passiert bei einem Rolladenaktor nichts).
Das sollte z.B. auf 99 umgestellt werden (entweder das Attribut ändern oder ein eventMap vergeben).
attr ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8 eventMap { usr=>{'dim.100'=>'dim 99'}}Evtl. auch das userAttr-widget umstellen auf "selectnumbers,0,3,99,0,lin"
Es gibt auch einen Thread zu "getesteter Hardware" für ASC, da steht evtl. noch mehr.
