Userreading aktuallisieren
Begonnen von ag21368, 27 August 2019, 10:17:18
ag21368
ich glaube es ist zu heiß :(
ich habe folgendes Userreadingin einem Dummy
temperatur {return ReadingsNum("MQTT2_Sonoff_TH_1", "temperatur", 0)},
luftfeuchte {return ReadingsNum("MQTT2_Sonoff_TH_1", "luftfeuchte", 0)}
was auch soweit passt. Nur aktuallisiert sich der Wert aber nicht. Habe schon mit event-on-change, event-on-update und event-min probiert, nichts ändert sich. Ist sicher nur eine Kleinigkeit aber ich komme gerade nicht darauf
VG
Andreas
bartman121
Ein userreading geht nur mit events des eigenen devices, d.h. Dein Konstrukt funktioniert so nicht.
Wenn du es wirklich brauchst, dann geht es nur über notify und setreading.
CoolTux
Viel interessanter ist die Frage wozu Du die Daten doppelt vorhalten musst. Du hast sie doch schon im MQTT2 Device.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wzut
was du wirklich möchtest macht readingsProxy
ag21368
Danke für die Hilfe. mit notify hat es geklappt
