DOIF Abfrage tut nicht was sie sollte??
Begonnen von Micky, 06 September 2019, 15:08:39
Micky
würde gerne abfragen ob das Gerät an ist oder aus, es geht um eine Kaffeemaschine die per Taster, kein ein und aus Kippschalter sondern ein V12 Taster ein und aus geschaltet wird.
Ich hab mir gedacht ich könnte es am Stromwert auslesen z.B. per DOIF
Wenn
daily_total >  daily_total_zuvor dann ist die Kaffeemaschine an. Habe es mittels user-readings probiert aber FHEM aktualisiert die Werte Synchron so das ich nicht alt und neu habe sonder beide Werte gleich sind, habt Ihre eine Idee, evtl auch einfacher?
list wlan Steckdose
   CFGFN
   DEF        192.168.1.72
   FUUID      5d724bce-f33f-6e03-22cf-a56317b3e03654c5
   HOST       192.168.1.72
   INTERVAL   300
   NAME       Kaffeemaschinen_Steckdose
   NEXTUPDATE Fri Sep  6 15:08:14 2019
   NR         28171
   STATE      on
   TIMEOUT    1
   TYPE       TPLinkHS110
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x64081c8)
     HASH(0x49d4698)
   OLDREADINGS:
     2019-09-06 15:03:14   active_mode     none
     2019-09-06 15:03:14   alias           Kaffeemaschinen Strom
     2019-09-06 15:03:14   current         0.03
     2019-09-06 15:03:14   current_old     0.03
     2019-09-06 15:03:14   daily_average   85
     2019-09-06 15:03:14   daily_total     0.085
     2019-09-06 15:03:14   decode_json     ok
     2019-09-06 15:03:14   dev_name        Smart Wi-Fi Plug With Energy Monitoring
     2019-09-06 15:03:14   deviceId        80067B33EDC5791FB61BF1CA899D3AA81AFB1A10
     2019-09-06 15:03:14   energy          0.085
     2019-09-06 15:03:14   err_code        0
     2019-09-06 15:03:14   feature         TIM:ENE
     2019-09-06 15:03:14   fwId            00000000000000000000000000000000
     2019-09-06 15:03:14   hwId            044A516EE63C875F9458DA25C2CCC5A0
     2019-09-06 15:03:14   hw_ver          2.0
     2019-09-06 15:03:14   icon_hash
     2019-09-06 15:03:14   latitude        50.1384
     2019-09-06 15:03:14   led_off         0
     2019-09-06 15:03:14   longitude       8.6844
     2019-09-06 15:03:14   mac             D8:0D:17:3E:75:A0
     2019-09-06 15:03:14   model           HS110(EU)
     2019-09-06 15:03:14   monthly_total   0.085
     2019-09-06 15:03:14   next_action     HASH(0x67d4f08)
     2019-09-06 15:03:14   oemId           1998A14DAA86E4E001FD7CAF42868B5E
     2019-09-06 15:03:14   on_time         900
     2019-09-06 15:03:14   power           0.833
     2019-09-06 15:03:14   relay_state     1
     2019-09-06 15:03:14   rssi            -76
     2019-09-06 15:03:14   state           on
     2019-09-06 15:03:14   sw_ver          1.5.4 Build 180815 Rel.121440
     2019-09-06 15:03:14   total           0.085
     2019-09-06 15:03:14   type            IOT.SMARTPLUGSWITCH
     2019-09-06 15:03:14   updating        0
     2019-09-06 15:03:14   voltage         233.668
   devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
   disable    0
   room       Homekit,Wohnung,alexa
   userReadings energy monotonic { ReadingsVal("Kaffeemaschinen_Steckdose","daily_total",0)},
current_old monotonic { ReadingsVal("Kaffeemaschinen_Steckdose","current",0)}
Micky
#1
habs einfacher gelöst.
Es gibt einen POWER wert ich denke das ist WATT, habe also darüber eine DOIF erzeugt:
([Kaffeemaschine:state] eq "off" and [Kaffeemaschinen_Steckdose:power] > 1)
(set Pushnachricht msg 'Kaffeemaschine Manuel 1 mal an' 'Kaffemaschine wird aufgewärmt {(localtime)}''Micky' 0 '')
(set Kaffeemaschinen_Steckdose off)
(set Kaffeemaschinen_Steckdose on)
(set Kaffeemaschine on)
(set Kaffeemaschine off)
DOELSE
wait 0,3,3,3,1740
kann mir jemand sagen warum nach (set Kaffeemaschine on) das nächste nicht ausgeführt wird sondern direkt auf cmd_2 gesprungen wird im DOIF vor den 1740 Sekunden bzw. 29 Min. ?
Er springt quasi aus der DOIF abfrage raus, wenn ich den Befehl über FHEM allerdings selbst absetzte funktioniert es und- set Kaffeemaschine off - macht die Kaffeemaschine wie gewünscht aus.
edit: habe das Thema im DOIF neu erstellt und besser erläutert, denke ich
https://forum.fhem.de/index.php/topic,103541.0.html
