HomebridgeMapping / KNX Rollos
Begonnen von Moonstriker, 01 Mai 2019, 22:34:47
Moonstriker
vielleicht kann mir jemand mit dem HomebridgeMapping helfen, ich schaff es nicht.
Ich möchte meine Rollos mit Alexa steuern.
Alexa erkennt die Rollos bereits aber es wird bei einem Sprachkommando wird nichts gefahren.
Manuell kann ich die Rollos bereits auf einen bestimmten Prozentwert, mittels Slider, stellen.
CFGFN
DEF2               2/6/26:dpt5.001:absolutePos 2/6/11:dpt5.001:aktuellePos
DEVNAME            Rollo_Buero
FIRSTGADNAME       absolutePos
FUUID              5cc99c9c-f33f-e029-7044-b193bf79daf27ca4
GETSTRING          absolutePos:noArg aktuellePos:noArg
IODev              KNX
KNX_MSGCNT        76
KNX_RAWMSG         C01116w0260bff
KNX_TIME           2019-05-01 21:04:22
LASTInputDev       KNX
MSGCNT               76
NAME                Rollo_Buero
NR                    135
NTFY_ORDER        50-Rollo_Buero
SETSTRING          absolutePos:slider,0,1,100 aktuellePos:slider,0,1,100
STATE                100 %
TYPE                 KNX
absolutePos-set   100 %   2019-05-01 21:04:18
aktuellePos-get   100 %   2019-05-01 21:04:22
aktuellePos-set   100 %   2019-05-01 21:04:04
last-sender      1/1/22   2019-05-01 21:04:22
state             100 %   2019-05-01 21:04:22
IODev      KNX   deleteattr
alexaName  Rollo Büro deleteattr
alexaRoom  Büro  deleteattr
devStateIcon  { my $wert = 10* int(0.1*ReadingsNum($name,'state',0)+0.5);; ".*:fts_shutter_1w_".$wert.":noFhemwebLink"}  deleteattr
genericDeviceType  blind  deleteattr
icon  fts_shutter_1w_40  deleteattr
room  Büro  deleteattr
slider  0,1,100 deleteattr
Welche Homebridgemappings muss ich setzen damit das funktioniert?
Hab schon mehrere Sachen versucht aber ich blicke nicht durch!
Vielen Lieben Dank =)
buchner51
hab das gleiche und auch das Problem mit KNX Lichter/Schalter. hast du mittlerweile eine Lösung?
gruß
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
amenomade
Funktioniert "Alexa, setze Rollo Büro auf siebzig prozent"?
