Fensterkontakt zeigt kein "Closed" mehr an.
Begonnen von MarkusAutomaticus, 09 Juli 2019, 08:45:28
frank
das/die fhem devices nicht löschen, also "drüber" pairen.
dann ändert sich in fhem nichts.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
CoolTux
Nein hat man nicht, da das Device ja schon da ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MarkusAutomaticus
Aktueller Stand:
Der Sensor und auch ein anderer HM Sensor lassen sich nicht pairen.
Ich habe den CUN1 in den pairforsec 30 Modus versetzt und an den Sensoren mit einem spitzen Gegenstand den Pairing Modus herbei geführt.
Dabei hat die LED mehrfach orange geblinkt, um dann schließlich rot zu werden.
Ein dritter Sensor hat zwischendurch mal funktiert (LED = grün), um kurz darauf auch wieder nicht zu tun.
Ich habe den Eindruck, dass FHEM bzw. der CUN einfach zu langsam arbeitet, um den handshake rechtzeitig abzuschließen.
Die Prozessorauslastung auf meinem NUC dümpelt dabei im einstelligen Prozentbereich.
Es ist irgendwie sehr ärgerlich, wenn plötzlich und unerwartet etwas Probleme macht, was man längst als funktionierend abgehakt hat.
Da will kein Gefühl von Zuverlässigkeit aufkommen, wie man es sich zum Absichern von Türen und Fenstern ja gerade wünscht.
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
CoolTux
CUN1 an einem NUK. Ohne genau zu wissen was das ist klingt das alles doch sehr nach Basteln in meinen Augen. Warum kein Pi mit entsprechenden Aufsatz von Hersteller dessen Endgeräte Du verwendest?
Das TuxNet Wiki:
MarkusAutomaticus
Ein NUC ist ein Mini-PC von Intel, den man nur noch mit RAM und einer SSD austatten muss.
Er hat Gigagbit Ethernet, USB3 und PCI Express, sowie eine SATA Festplattenanbindung.
Von der Intel Core-i CPU ganz zu schweigen.
Das ist eine solide Hardware und von einer Bastelei weit entfernt.
Für mich fällt eher ein Raspi in den Bereich der Bastelei.
Der CUNx stammt von busware.de und ist per Ethernet mit dem NUC, auf dem Fhem läuft, verbunden.
Das alles hat bis vor Kurzem anstandslos funktioniert.
Außer dass ich Fhem und das Ubuntu regelmäßig per Updates auf dem Laufenden halte, habe ich nichts gemacht
und jetzt stehe ich kurz davor, den ganzen HomeMatic Teil über Bord zu werfen, was das Hobby unnötig verteuert.
Da wird man sich doch wohl mal ein wenig ärgern dürfen ;-)
Markus
CoolTux
Ich hatte mal ein Gespräch mit jemanden bei dem auf einer Seite die HM Komponenten ausgefallen sind. Am Ende kam raus das von einem Gerät ohne Meldung die Batterie leer war. Das gab eine Funkstörung weil das Teil wohl leise vor sich hin wimmerte die ganze Zeit.
Das TuxNet Wiki:
pc1246
Moin
Und immer wieder der gern gegebene Hinweis CUL/CUN sind nicht die IO-devs der Wahl!
Gerade die Fensterkontakte machen gerne Probleme!
Gruss Christoph
HP T610
frank
poste doch mal die rawmessages, wie im wiki sniffen beschrieben, damit man das problem genau erkennt.
fiedel
#23
Zitat von: CoolTux am 10 Juli 2019, 08:39:39
Ich würde die VCCU in den pairing Mode bringen und dann den Pairing Taster noch mal drücken. So mache ich das immer.
Wenn du eine VCCU hast, musst du die in den Pairing- Mode versetzen.
Als Funk- Interface für HM empfehle ich dir dieses Modul in Verbindung mit einem USB- Adapter. Bei mir macht sich dieser ganz gut: Er liefert genaue 3,3V und man kann das Sendemodul ohne die Unterplatine direkt drauflöten. Die Spannungs- Pins passen 1:1 und RX/TX werden mit kurzen drähten verbunden (keine Widerstände einbauen!). Das Ganze passt dann sogar in das Gehäuse eines defekten HM-USB-CFG-2.
Frank
