Tasmota HTTP Request via Rule !?
Begonnen von rr725, 28 Februar 2019, 10:37:50
rr725
ich schon wieder.....
ich beschäftige mich ur schon einige stunden mit dem theme rules innerh. von tasmota- ist ja schon eine tolle sache.
evtl. kann mir ja einmal jemand auf die sprünge helfen und es hat sich schon jemand damit befasst. ich würde gern via rule einen http reqquest zu ifttt schicken. ich krieg´ die syntax nicht hin :-((   google weiß auch keinen rat.
mittels :
Rule1 on Power1#State=1 do WebSend [192.168.x.x] POWER1 ON endon
gelingt es mit ein anderes tasmota device zu schalten.
jedoch würde ich evtl auch gern so etwas machen:
Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.xxx.xxx:8083] /fhem?cmd.Standby=set%20Standby%20on&XHR=1
oder so etwas:
https://maker.ifttt.com/trigger/LED/with/key/4ei4dlGwYfke_8123876
geht aber leider beides nicht :-((
die dokumentation über websend ist da echt dürftig............
münster
Daran wäre ich auch seeeeeehr interessiert! *PUSH*
eine RULE wie z. B.
ON Time#Minute DO WebSend [http://myserver.com/putintomysql.php?=<current_power_measurement>]
um mittels PHP Skript aufm Webserver die Daten in z. B: mysql-datenbank zu loggen..
rr725
mittlerweile läuft´s.....
in meinem o. g. beispiel
fehlte am ende noch ein endon
muss also so aussehen
Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.xxx.xxx:8083] /fhem?cmd.Standby=set%20Standby%20on&XHR=1 endon
dann läuft´s.........
riker1
Hi, versuche das auch gerade. Frage mich was das cmd.standby macht.
geht nicht :
cmd=set%20Standby%20on&XHR=1 endon
Danke Thomas
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
MadMax-FHEM
Ich sehe kein csrf-Token!?
Deaktiviert!?
Konsequenzen sind klar!!!?
Und nicht: ich betreibe es nur im eigenen Netz ohne Zugang von außen...
...denn dann hast du csrf-Token nicht verstanden...
Nur als Hinweis...
...weil nat.: jedem sein System, jedem seine "Löcher und Angriffspunkte"...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rr725
Yes.....
MadMax-FHEM
Yes.....
Wundert mich, denn dann hätte ich wenigstens einen "fixen-Token" erwartet...
Aber wie schon geschrieben: jedem seine Löcher und Anfälligkeiten...
Gruß, Joachim
