[GELÖST] einfaches Notify auf MCP23017 funktioniert nicht immer
Begonnen von Burny4600, 29 August 2019, 11:57:04
Burny4600
Ich habe ein einfaches notify zum Öffnen und Schließen.
notify
   CFGFN      /media/hdd/fhem/myprogram/solarthermie_rasp02.pm
   DEF        AB_P_ST_V2D set AB_P_ST_V2 $EVENT
   FUUID      5c4500fc-f33f-9ca1-be27-0abf8ac0718b5579
   NAME       AB_P_ST_V2N
   NOTIFYDEV  AB_P_ST_V2D
   NR         1201
   NTFY_ORDER 50-AB_P_ST_V2N
   REGEXP     AB_P_ST_V2D
   STATE      2019-08-29 11:42:25
   TRIGGERTIME 1567071745.48098
   TYPE       notify
     2019-08-29 11:18:19   state           active
   alias      AB Pool - SolarThermie - Pool primär Ventile V2
   group      AB Pool - SolarThermie
   icon       sani_pump
   room       AB-Pool,SolarThermie
   sortby     07.04
dummy
   FUUID      5c4500fc-f33f-6dcc-5d4c-74d62dbb1f780ea5
   NAME       AB_P_ST_V2D
   NR         1199
   STATE      OEFFNEN
   TYPE       dummy
     2019-08-29 11:42:25   state           on
   cmdIcon    OEFFNEN:remotecontrol/black_btn_CHUP SCHLIESEN:remotecontrol/black_btn_CHDOWN
   devStateIcon OEFFNEN:control_arrow_up@yellow SCHLIESEN:control_arrow_down@yellow
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   eventMap   on:OEFFNEN off:SCHLIESEN
   fp_SolarThermie 335,364,0,OG2_HZR_ST_V2D,
   icon       sani_pump
   sortby     07.03
   webCmd     ::OEFFNEN:SCHLIESEN
Dabei kommt es häufiger vor das das Ventil nicht geöffnet wird.
Betätige ich den Dummy funktioniert das notify zum Öffnen und Schließen erst bei der zweiten Betätigung.
Nur warum ist das so?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
DeeSPe
Ein notify ohne Trigger macht m.E. keinen Sinn, besonders nicht wenn man dann $EVENT einfach weiterreicht.
Ich würde das notify so anpassen:
define AB_P_ST_V2N notify AB_P_ST_V2D:.(on|off) set AB_P_ST_V2 $EVENT
Dan
Burny4600
#2
Danke für den Tipp.
Nur so funktioniert das notify gar nicht mehr.
   DEF        AB_P_ST_V2D:.(OEFFNEN|SCHLIESEN) set AB_P_ST_V2 $EVENT
   NAME       AB_P_ST_V2N
   NR         1201
   REGEXP     AB_P_ST_V2D:.(OEFFNEN|SCHLIESEN)
   STATE      active
   TRIGGERTIME 1567078279.10713
   TYPE       notify
     2019-08-29 13:34:33   state           active
   icon       sani_pump
   sortby     07.04
Ich habe es auch mit define AB_P_ST_V2N notify AB_P_ST_V2D:.(on|off) set AB_P_ST_V2 $EVENT versucht, aber diese schreibweise funktioniert auch nicht.
Das notify funktioniert nur wenn ich es so definiere.
define AB_P_ST_V2N notify AB_P_ST_V2D.(on|off) set AB_P_ST_V2 $EVENT
oder
define AB_P_ST_V2N notify AB_P_ST_V2D.(OEFFNEN|SCHLIESEN) set AB_P_ST_V2 $EVENT
LG Chris
MadMax-FHEM
Eventmonitor aufmachen, warten bis das gewünschte Event kommt (oder "provozieren"), Zeile markieren und auf create/modify -> fertig.
Dann noch entsprechend anpassen...
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Wie wäre ein list von dem Device von dem die Events kommen, sonst kann man nur raten...
Und generell (wurde schon geschrieben): Regex möglichst "eng fassen", sonst wird alles "weitergegeben"!
Evtl. auch erst mal mit einer Logausgabe "prüfen" was da so kommt (hilft auch zu sehen, ob getriggert wird/wurde):
Log3(undef,3,"Notify Event: $EVENT");
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
DeeSPe
Sorry, der Punkt war zu viel:
define AB_P_ST_V2N notify AB_P_ST_V2D:(on|off) set AB_P_ST_V2 $EVENT
Dan
Burny4600
ZitatWie wäre ein list von dem Device von dem die Events kommen, sonst kann man nur raten...
Der Dummy wurde ganz am Anfang schon angeführt woher die Befehle für das notify kommen.
Da ging nur etwas mit der Code Definition daneben. Ich habe das jetzt richtig gestellt.
ZitatUnd generell (wurde schon geschrieben): Regex möglichst "eng fassen", sonst wird alles "weitergegeben"!
Das hatte ich nicht bedacht. Ich werde das gleich bei allen restlichen notifys nachholen.
Ich werde das noch genauer mit dem Monitor betrachten.
LG Chris
DeeSPe
Funktioniert es denn nun mit dem Code aus #4?
Dan
Burny4600
#7
Ich habe jetzt viel damit herumgespielt, und ich denke das der Fehler doch nicht am notify liegt.
Das notify setzt den Befehl richtig ab und kommt auch bei dem Device an, nur wird der Befehl nicht immer vom I2C_MCP23017 ausgeführt.
Einer solcher Fälle habe ich notitiert.
list  AB_P_ST_V2N
   DEF        AB_P_ST_V2D:(OEFFNEN|SCHLIESEN) set AB_P_ST_V2 $EVENT
   NAME       AB_P_ST_V2N
   NR         1219
   REGEXP     AB_P_ST_V2D:(OEFFNEN|SCHLIESEN)
   STATE      2019-09-03 16:11:22
   TRIGGERTIME 1567519882.85844
   TYPE       notify
     2019-09-03 00:15:13   state           active
   icon       sani_pump
   sortby     07.04
list AB_P_ST_V2
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/AD_Controller/I2C_MCP23017_rasp02.cfg
   DEF        mcp23017_B2_HZR:PortA6
   DEVICE     mcp23017_B2_HZR
   FUUID      5c4500f9-f33f-b4eb-b1f5-6dc6dfe6b2a31fb1
   NAME       AB_P_ST_V2
   NOTIFYDEV  mcp23017_B2_HZR,global
   NR         406
   READING    PortA6
   STATE      SCHLIESEN
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     mcp23017_B2_HZR 1
     2019-09-03 13:08:48   lastCmd         on
     2019-09-03 13:08:48   state           off
   icon       sani_pump
   room       AB-Pool,SolarThermie,_IO
   setFn      {($CMD eq "off")?"PortA6 on":"PortA6 off"}
   setList    on off
   sortby     07.05
   valueFn    {($VALUE eq "off")?"on":"off"}
Man sieht das der Befehl angekommen ist, 2019-09-03 13:08:48   lastCmd         on
aber vom Device nicht ausgeführt wurde. 2019-09-03 13:08:48   state           off
Dieser Status wiederspricht sich.
Es liegt nicht am notify.
LG Chris
