SignalDuino mit CC1101 frequenz nicht einstellbar
Begonnen von dirk.k, 12 September 2020, 11:59:24
dirk.k
ich habe seit Längerem einen SDuino an meinem FHEM hängen.
Vor einiger Zeit kam aus Reichweitengründen ein SignalESP dazu.
Als sich dieser ESP jetzt wegen eines WLAN-Fehlers nicht neu verband, merkte ich dass der SDuino nichts mehr empfängt.
Auch das Schalten der 433MHz empfänger funktioniert damit nicht.
Ich habe diverse Firmware-Versionen durchgetestet (3.3.1, 3.4.0 u.a.)
Bei getccconf werden meist komische Werte angezeigt:
z.B. 13.000MHz, 391.529MHz
gerade eben zeigte er tatsächlich folgendes an:
ccconf: Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud, Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
senden / empfangen ging nicht und nach "set sduino reset":
Freq: 391.529 MHz, Bandwidth: 812 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 16 dB, DataRate: 860107.42 Baud
ein set sduino raw e oder eC brachte keine Besserung
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       W38#E092411BE
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         135
   FUUID      5e087ea7-f33f-ef06-8e9e-51d01b887ff214b6
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   ITClock    250
   LASTDMSG   W38#E092411BE
   LASTDMSGID 38
   MSGCNT     20
   NAME       SIGNALduino01
   NR         431
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-201;P1=299;P2=-430;P3=534;P5=-940;P6=771;P7=-686;D=01230303030301215676767673030301212121212301212301212301212301212121212301212123030123030303030121567676767303030121212121230121230121230121230121212121230121212303012303030303012156767676730303012121212123012123012123012123012121212123012121230301230303;CP=1;R=0;O;
   RSSI       -74
   STATE      opened
   TIME       1599904279.31077
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (chip CC110 unknown) - compiled at Jul 16 2020 20:52:15
   versionProtocols 1.20
   versionmodul v3.4.4
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     FS10
     FS20
     IT
     CUL_TCM97001
     CUL_WS
     Hideki
     SD_RSL
     SD_UT
     SD_WS
     SD_WS07
     SIGNALduino_un
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-09-12 11:51:46   activ           alive
     2020-09-12 11:52:08   cc1101_config   Freq: 391.529 MHz, Bandwidth: 812 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 16 dB, DataRate: 860107.42 Baud
     2020-09-12 11:52:08   cc1101_config_ext Modulation: 2-FSK, Syncmod: 30/32 + carrier-sense above threshold
     2020-09-12 11:52:09   cc1101_patable  C3E = 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
     2020-09-02 18:50:29   cmds            V R t X S P C r W s x e
     2020-09-11 22:32:49   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
     2020-09-12 11:46:33   ping            OK
     2020-09-12 11:52:07   state           opened
     2020-09-12 11:36:30   uptime          0 00:12:15
   additionalSets:
     flash      3.4.0,3.4.0-dev+20200711,3.4.0-dev+20200216,3.3.1
   helper:
     avrdudecmd avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log || avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
     avrdudelogs flashing Arduino SIGNALduino01
hex file: FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex 2>[LOGFILE] || avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex 2>[LOGFILE]
SIGNALduino01 closed
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex"
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (25626 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 7.82s
avrdude: 25626 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex:
avrdude: load data flash data from input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex:
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex contains 25626 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 5.88s
avrdude: verifying ...
avrdude: 25626 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
SIGNALduino01 reopen started
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude ping,uptime
   comment    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   event-on-change-reading .*
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   group      CUL
   hardware   nanoCC1101
   icon       cul_cul
   readingsWatcher 7200,???,uptime+ping
   room       8.1_CUL/MAX
   updateChannelFW testing
   verbose    0
   webCmd     reset
Ich habe das gleiche Verhalten mit 2 CC1101 Platinen, welche beide zuletzt funktioniert hatten.
Den funktionierenden ESP möchte ich ungern zerflücken.
Hat jemand eine Idee oder einen Tip?
elektron-bbs
Das sieht stark nach fehlerhafter Kommunikation auf dem SPI-Bus zum CC1101 aus.
Wie ist der CC1101 angeschlossen (Level-Shifter oder Spannungsteiler mit welchen Widerstandswerten, fest verlötet oder Steckbrett etc.)?
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
