Gelöst Anruf bei Fritzbox auslösen
Begonnen von Laola_nbg, 22 September 2019, 12:18:05
Laola_nbg
Hallo zusammen.
irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäume wohl nicht.
Folgende Situation:
Der Schalter2 soll bei ON bei der Fritzbox einen Anruf ausführen. Der Schalter ist ein Fensterkontakt und zeigt im Logfile das er an bz. aus schaltet.
Meine fhem.cfg
define schalter2 IT 1527x55e40 1010 1110
setuuid schalter2 5d864148-f33f-9d6c-1e33-1032c0ccfa045383
attr schalter2 IODev CUL433
attr schalter2 room Favourites
define Schalter2on notify Schalter2:on set FritzBox ring 623
setuuid Schalter2on 5d8675e8-f33f-9d6c-7ce9-06f1abb90a8086c8
Wenn ich im DeviceOverview
set FritzBox ring 623 eingebe und abschicke klappt der interne Anruf!
Der externe Anruf mit call funktioniert hier auch.
Was mache ich falsch? Kann mir bitte jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Horst
MadMax-FHEM
Kommt überhaupt ein zu deiner RegEx "Schalter2:on" passendes Event!?
Evtl. mal den Eventmonitor öffnen und schauen bzw. gleich das passende Notify anlegen lassen: https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Laola_nbg
Hallo Joachim,
Danke für den Hinweis. Im Eventmonitor bekomme ich:
2019-09-22 12:39:06 IT schalter2 on
Denke das sollte passen, oder?
Grüße Horst
darkness
#3
Hey,
auf die Schreibweise achten
schalter2 nicht gleich Schalter2
btw.
Daten brauchen  nicht aus der fhem.cfg kopiert zu werden. Einfach ein list <DEVICE> reicht meistens. Und das Ergebnis dann mittels "Code-Tags" (Das #-Symbol) in deinem Beitrag einbinden.
MadMax-FHEM
Zitat von: Laola_nbg am 22 September 2019, 12:49:16
Hallo Joachim,
Grüße Horst
Hat darkness ja bereits beantwortet...
...ebenso die Hinweise für die Zukunft!
Und: wenn du dir im Eventmonitor die Notify/DOIF/... anlegen lässt, dann passt das auch und dann einfach anpassen, also den/die gewünschten Aktionen ergänzen...
Viel Spaß noch, Joachim
Laola_nbg
Hallo darkness,
Danke, das wars!  :)
Das ,,S" wollte wohl  groß rauskommen.
Gute Zeit!
Horst
