Sleep without additional commands im Log
Begonnen von arokh12, 02 September 2019, 20:15:19
arokh12
mir ist heute aufgefallen, dass ich im Log folgende Meldung erhalte: "sleep without additional commands is deprecated and blocks FHEM". Mein FHEM ist so aufgebaut, dass es mehrere Dateien gibt, die FHEM lädt, unter anderem auch eine, die mir die MQTT2-Devices lädt. Nach jedem Neustart lädt FHEM also die Dateien und jedes Mal seit dem 5. August kommt halt die Meldung. FHEM ist dann für ca. 5 Minuten nicht erreichbar. Die MQTT.cfg Datei habe ich schon nach einem sleep durchsucht, allerdings habe ich nichts gefunden.
Hier mal ein Auszug aus dem Log:
2019.09.02 00:51:10 1: Including /opt/fhem/FHEM/System.cfg
2019.09.02 00:51:11 1: Including /opt/fhem/FHEM/MQTT.cfg
2019.09.02 00:51:11 3: MQTT_Server: port 1883 opened
2019.09.02 00:51:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 506, <$fh> line 241.
2019.09.02 00:51:11 1: WARNING: sleep without additional commands is deprecated and blocks FHEM
2019.09.02 00:56:34 1: Including /opt/fhem/FHEM/Rolladen.cfg
2019.09.02 00:56:34 1: Including /opt/fhem/FHEM/Vorrat.cfg
Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten Suche?
arokh12
amenomade
arokh12
Zitat von: amenomade am 02 September 2019, 20:19:59
list DEF=.*sleep.*wäre ein Anfang
Hey super, danke für den Befehl. Dadurch habe ich eine alte Funktion gefunden, die der Auslöser war.
