10_OWServer.pm: Warning, wenn keine Devices vorhanden sind
Begonnen von JoWiemann, 05 September 2019, 18:27:03
JoWiemann
nur eine Kleinigkeit. Bei einem get devices wird folgender Fehler ausgegeben, wenn keine Devices vorhanden sind:
2019.09.05 18:18:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_OWServer.pm line 565.
Grüße Jörg
PS: # $Id: 10_OWServer.pm 16501 2018-03-27 11:27:13Z neubert $
PSS: Gilt wohl auch für get alarms :
2019.09.05 18:28:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_OWServer.pm line 610.
Jörg Wiemann
Dr. Boris Neubert
Hallo Jörg,
Danke für den Hinweis. Habe mir den Code angesehen und will es nicht mal nebenbei lösen, die Warnungen verschwinden zu lassen. Habe es auf meine Todoliste getan, aber mit niedriger Prio.
Boris
JoWiemann
Jörg Wiemann
