[gelöst] Sonos/Ikea Symphony Radiostream automatisch starten
Begonnen von caldir65, 21 August 2019, 14:38:10
caldir65
ich liebäugele mit dem Ikea Symphony Regal-Speaker - soll Sonossein und für 99,-- unschlagbar günstig.
Dazu meine Fragen:
  • hat den schon mal jemand hier getestet/in fhem eingebunden
  • kann ich den (oder ein anderes Sonosdevice) so einrichten, daß beim Einschalten der letzte Strean / ein bestimmter Sender automatisch gestartet wird?
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
Byte09
#1
Dazu meine Fragen:
nein, diesen nicht
Gruß, Christoph
was heisst denn beim anschalten ? er ist ja im Grunde immer an.
Aber wie auch immer, du kannst ihn über das echodevice modul ansteuern und somit auch einen stream starten .
somit kannst du jedes event nutzen ihn zu steuern.
... gilt zumindest für den sonos 1
gruss Byte09
caldir65
Mit einschalten meinte ich bustäblich Einschalten - Schalter oder Schaltsteckdose o.ä. Soo oft wird der auch nicht gebraucht im AZ  ;) meistens bin ich eh unterwegs ...
Byte09
hmm, gerade mal geschaut. Zumindest in echodevice modul dauert es recht lange ( in meinen augen zu lange ) bis das erste 'ich lebe reading' kommt. Ich weissnich wie es sich mit dem sonosmodul ( glaube da gibt es was ) verhält , schaue ich ggf nachher mal.
gruss Byte09
Jamo
Zitathat den schon mal jemand hier getestet/in fhem eingebunden
Das ist ein ganz normaler Sonos Play:1 und kann wie dieser in FHEM eingebunden werden
Zitatkann ich den (oder ein anderes Sonosdevice) so einrichten, daß beim Einschalten der letzte Strean / ein bestimmter Sender automatisch gestartet wird?
ja, siehe hier: https://wiki.fhem.de/wiki/SONOS#Beispiel_zum_automatischen_Abspielen_einer_Liste_nach_dem_Einschalten_eines_Players
caldir65
Danke, werde ich mir mal anschauen - wenn das Ding da ist ;-)
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
caldir65
