MQTT2_SERVER published nicht wenn Publisher und Subscriber identisch sind
Begonnen von nuccleon, 08 September 2019, 21:09:03
nuccleon
ich habe in meinem Testsystem von mosquitto + MQTT2_CLIENT auf MQTT2_SERVER umgestellt. Im Testsystem habe ich ein Shelly1 (geflashed mit Tasmota).
Tasmota subscribed sich auf cmnd/shelly/wc/POWER1 um bei Empfang das Relais zu schalten.
Tasmota published auf cmnd/shelly/wc/POWER1 bei Drücken des angeschlossenen Tasters.
Tasmota subscribed sich also auf das gleiche topic das auch gepublished wird. Damit kommt MQTT2_SERVER offenbar nicht zurecht.
Wenn sich ein Client auf das gleiche topic subscribed wie das, welches der selbe Client auch published, funktioniert die Subscription nicht.
MQTT2_SERVER schickt die Nachricht nicht "zurück". Mosquitto tut das  :o
Nachgestellt habe ich das Verhalten mit MQTTfx.
list MQTT2_SERVER
   CONNECTS   33
   DEF        1883 global
   FD         33
   FUUID      5d74d26f-f33f-88d3-46b1-a70dd2b314816c7b
   NAME       mqtt_server
   NR         65
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
     2019-09-08 20:28:57   RETAIN          {"$SYS/broker/connection/raspberrypi.bridge-2-sandbox/state":"0","ebusd/global/running":"true","ebusd/global/signal":"true","ebusd/global/version":"\u0022ebusd 3.3.v3.3-32-g3926e9c\u0022","espeasy/dht_aussen/ds18b20/temperature":"20.1","espeasy/dht_aussen/sht31/humidity":"64.3","espeasy/dht_aussen/sht31/temperature":"16.5","espeasy/dht_aussen/state":"disconnected","espeasy/dht_aussen/sys/bssid":"44:4E:6D:A5:C6:F3","espeasy/dht_aussen/sys/ip":"192.168.178.28","espeasy/dht_aussen/sys/mac":"A0:20:A6:11:B4:4D","espeasy/dht_aussen/sys/rssi":"-76","espeasy/dht_aussen/sys/ssid":"n***internet","espeasy/dht_aussen/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/dht_aussen/sys/uptime":"0","espeasy/dht_bad/sht31/humidity":"61.0","espeasy/dht_bad/sht31/temperature":"23.7","espeasy/dht_bad/state":"disconnected","espeasy/dht_bad/sys/bssid":"34:31:C4:71:CE:A2","espeasy/dht_bad/sys/ip":"192.168.178.21","espeasy/dht_bad/sys/mac":"A0:20:A6:21:C4:3A","espeasy/dht_bad/sys/rssi":"-70","espeasy/dht_bad/sys/ssid":"n***internet","espeasy/dht_bad/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/dht_bad/sys/uptime":"0","espeasy/dht_k1/sht31/humidity":"63.5","espeasy/dht_k1/sht31/temperature":"21.7","espeasy/dht_k1/state":"disconnected","espeasy/dht_k1/sys/bssid":"44:4E:6D:A5:C6:F3","espeasy/dht_k1/sys/ip":"192.168.178.3","espeasy/dht_k1/sys/mac":"5C:CF:7F:2D:01:D2","espeasy/dht_k1/sys/rssi":"-79","espeasy/dht_k1/sys/ssid":"n***internet","espeasy/dht_k1/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/dht_k1/sys/uptime":"0","espeasy/dht_k3/sht31/humidity":"60.5","espeasy/dht_k3/sht31/temperature":"22.4","espeasy/dht_k3/state":"disconnected","espeasy/dht_k3/sys/bssid":"44:4E:6D:A5:C6:F3","espeasy/dht_k3/sys/ip":"192.168.178.17","espeasy/dht_k3/sys/mac":"5C:CF:7F:2F:5F:FC","espeasy/dht_k3/sys/rssi":"-76","espeasy/dht_k3/sys/ssid":"n***internet","espeasy/dht_k3/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/dht_k3/sys/uptime":"0","espeasy/dht_lunos/sht31/humidity":"45.9","espeasy/dht_lunos/sht31/temperature":"23.0","espeasy/dht_lunos/state":"connected","espeasy/dht_lunos/sys/bssid":"34:31:C4:71:CE:A2","espeasy/dht_lunos/sys/ip":"192.168.178.35","espeasy/dht_lunos/sys/mac":"60:01:94:35:E6:0B","espeasy/dht_lunos/sys/rssi":"-81","espeasy/dht_lunos/sys/ssid":"n***internet","espeasy/dht_lunos/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/dht_lunos/sys/uptime":"2871","espeasy/dht_studio/sht31/humidity":"59.1","espeasy/dht_studio/sht31/temperature":"22.5","espeasy/dht_studio/state":"disconnected","espeasy/dht_studio/sys/bssid":"34:31:C4:71:CE:A2","espeasy/dht_studio/sys/ip":"192.168.178.27","espeasy/dht_studio/sys/mac":"5C:CF:7F:29:C0:6A","espeasy/dht_studio/sys/rssi":"-69","espeasy/dht_studio/sys/ssid":"n***internet","espeasy/dht_studio/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/dht_studio/sys/uptime":"0","espeasy/dht_sz/sht31/humidity":"55.0","espeasy/dht_sz/sht31/temperature":"23.6","espeasy/dht_sz/state":"disconnected","espeasy/dht_sz/sys/bssid":"34:31:C4:71:CE:A2","espeasy/dht_sz/sys/ip":"192.168.178.25","espeasy/dht_sz/sys/mac":"5C:CF:7F:C0:8F:0C","espeasy/dht_sz/sys/rssi":"-24","espeasy/dht_sz/sys/ssid":"n***internet","espeasy/dht_sz/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/dht_sz/sys/uptime":"0","espeasy/dht_wz/sht31/humidity":"62.6","espeasy/dht_wz/sht31/temperature":"22.9","espeasy/dht_wz/state":"disconnected","espeasy/dht_wz/sys/bssid":"44:4E:6D:A5:C6:F3","espeasy/dht_wz/sys/ip":"192.168.178.29","espeasy/dht_wz/sys/mac":"A0:20:A6:21:AE:F4","espeasy/dht_wz/sys/rssi":"-64","espeasy/dht_wz/sys/ssid":"n***internet","espeasy/dht_wz/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/dht_wz/sys/uptime":"0","espeasy/io_dg/in_0/studio":"0","espeasy/io_dg/state":"disconnected","espeasy/io_dg/sys/bssid":"34:31:C4:71:CE:A2","espeasy/io_dg/sys/ip":"192.168.178.30","espeasy/io_dg/sys/mac":"60:01:94:35:C4:88","espeasy/io_dg/sys/rssi":"-75","espeasy/io_dg/sys/ssid":"n***internet","espeasy/io_dg/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/io_dg/sys/uptime":"0","espeasy/io_eg/in_0/kueche":"0","espeasy/io_eg/in_1/flur":"0","espeasy/io_eg/in_2/wc":"0","espeasy/io_eg/state":"disconnected","espeasy/io_eg/sys/bssid":"34:31:C4:71:CE:A2","espeasy/io_eg/sys/ip":"192.168.178.4","espeasy/io_eg/sys/mac":"60:01:94:35:E5:1C","espeasy/io_eg/sys/rssi":"-84","espeasy/io_eg/sys/ssid":"n***internet","espeasy/io_eg/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/io_eg/sys/uptime":"0","espeasy/io_og/in_0/bad":"0","espeasy/io_og/in_1/schlafzimmer":"0","espeasy/io_og/in_2/kind2":"0","espeasy/io_og/in_3/kind1":"0","espeasy/io_og/state":"connected","espeasy/io_og/sys/bssid":"44:4E:6D:A5:C6:F3","espeasy/io_og/sys/ip":"192.168.178.20","espeasy/io_og/sys/mac":"60:01:94:36:22:1B","espeasy/io_og/sys/rssi":"-82","espeasy/io_og/sys/ssid":"n***internet","espeasy/io_og/sys/sysbuild_date":"Feb  2 2019","espeasy/io_og/sys/uptime":"20","stat/fhem/ftk_garden_gate/state":"closed","stat/fhem/ftk_kg0_hobbyraum/state":"closed","stat/fhem/ftk_og0_bad/state":"open","tele/shelly/bad/LWT":"Online","tele/shelly/wc/LWT":"Online","tele/shelly/wz/LWT":"Online"}
     2019-09-08 20:44:46   nrclients       0
     2019-09-08 12:10:24   state           Initialized
   clients:
   retain:
     $SYS/broker/connection/raspberrypi.bridge-2-sandbox/state:
       ts         1567948411.89217
       val        0
     ebusd/global/running:
       ts         1567947865.2715
       val        true
     ebusd/global/signal:
       ts         1567947865.03049
       val        true
     ebusd/global/version:
       ts         1567947865.1583
       val        "ebusd 3.3.v3.3-32-g3926e9c"
     espeasy/dht_aussen/ds18b20/temperature:
       ts         1567948331.67895
       val        20.1
     espeasy/dht_aussen/sht31/humidity:
       ts         1567948331.42281
       val        64.3
     espeasy/dht_aussen/sht31/temperature:
       ts         1567948331.1599
       val        16.5
     espeasy/dht_aussen/state:
       ts         1567948350.67105
       val        disconnected
     espeasy/dht_aussen/sys/bssid:
       ts         1567948330.39076
       val        44:4E:6D:A5:C6:F3
     espeasy/dht_aussen/sys/ip:
       ts         1567948329.61725
       val        192.168.178.28
     espeasy/dht_aussen/sys/mac:
       ts         1567948329.87698
       val        A0:20:A6:11:B4:4D
     espeasy/dht_aussen/sys/rssi:
       ts         1567948330.65107
       val        -76
     espeasy/dht_aussen/sys/ssid:
       ts         1567948330.13331
       val        n***internet
     espeasy/dht_aussen/sys/sysbuild_date:
       ts         1567948329.48482
       val        Feb  2 2019
     espeasy/dht_aussen/sys/uptime:
       ts         1567948330.90622
       val        0
     espeasy/dht_bad/sht31/humidity:
       ts         1567948305.84791
       val        61.0
     espeasy/dht_bad/sht31/temperature:
       ts         1567948305.71917
       val        23.7
     espeasy/dht_bad/state:
       ts         1567948325.66093
       val        disconnected
     espeasy/dht_bad/sys/bssid:
       ts         1567948305.33261
       val        34:31:C4:71:CE:A2
     espeasy/dht_bad/sys/ip:
       ts         1567948304.94393
       val        192.168.178.21
     espeasy/dht_bad/sys/mac:
       ts         1567948305.07282
       val        A0:20:A6:21:C4:3A
     espeasy/dht_bad/sys/rssi:
       ts         1567948305.46103
       val        -70
     espeasy/dht_bad/sys/ssid:
       ts         1567948305.2028
       val        n***internet
     espeasy/dht_bad/sys/sysbuild_date:
       ts         1567948304.81556
       val        Feb  2 2019
     espeasy/dht_bad/sys/uptime:
       ts         1567948305.59185
       val        0
     espeasy/dht_k1/sht31/humidity:
       ts         1567948317.36163
       val        63.5
     espeasy/dht_k1/sht31/temperature:
       ts         1567948317.23455
       val        21.7
     espeasy/dht_k1/state:
       ts         1567948336.72704
       val        disconnected
     espeasy/dht_k1/sys/bssid:
       ts         1567948316.71599
     espeasy/dht_k1/sys/ip:
       ts         1567948316.19481
       val        192.168.178.3
     espeasy/dht_k1/sys/mac:
       ts         1567948316.32467
       val        5C:CF:7F:2D:01:D2
     espeasy/dht_k1/sys/rssi:
       ts         1567948316.97702
       val        -79
     espeasy/dht_k1/sys/ssid:
       ts         1567948316.45425
       val        n***internet
     espeasy/dht_k1/sys/sysbuild_date:
       ts         1567948316.06504
       val        Feb  2 2019
     espeasy/dht_k1/sys/uptime:
       ts         1567948317.107
       val        0
     espeasy/dht_k3/sht31/humidity:
       ts         1567948182.37737
       val        60.5
     espeasy/dht_k3/sht31/temperature:
       ts         1567948182.24931
       val        22.4
     espeasy/dht_k3/state:
       ts         1567948201.66621
       val        disconnected
     espeasy/dht_k3/sys/bssid:
       ts         1567948181.86721
     espeasy/dht_k3/sys/ip:
       ts         1567948181.3437
       val        192.168.178.17
     espeasy/dht_k3/sys/mac:
       ts         1567948181.48236
       val        5C:CF:7F:2F:5F:FC
     espeasy/dht_k3/sys/rssi:
       ts         1567948181.99441
       val        -76
     espeasy/dht_k3/sys/ssid:
       ts         1567948181.73834
       val        n***internet
     espeasy/dht_k3/sys/sysbuild_date:
       ts         1567948181.21416
       val        Feb  2 2019
     espeasy/dht_k3/sys/uptime:
       ts         1567948182.121
       val        0
     espeasy/dht_lunos/sht31/humidity:
       ts         1567948406.59247
       val        45.9
     espeasy/dht_lunos/sht31/temperature:
       ts         1567948406.46255
       val        23.0
     espeasy/dht_lunos/state:
       ts         1567947846.40018
       val        connected
     espeasy/dht_lunos/sys/bssid:
       ts         1567947848.42641
     espeasy/dht_lunos/sys/ip:
       ts         1567947847.18859
       val        192.168.178.35
     espeasy/dht_lunos/sys/mac:
       ts         1567947847.53333
       val        60:01:94:35:E6:0B
     espeasy/dht_lunos/sys/rssi:
       ts         1567948394.57916
       val        -81
     espeasy/dht_lunos/sys/ssid:
       ts         1567947848.08964
       val        n***internet
     espeasy/dht_lunos/sys/sysbuild_date:
       ts         1567947846.84394
       val        Feb  2 2019
     espeasy/dht_lunos/sys/uptime:
       ts         1567948394.70829
       val        2871
     espeasy/dht_studio/sht31/humidity:
       ts         1567948384.92073
       val        59.1
     espeasy/dht_studio/sht31/temperature:
       ts         1567948384.79207
       val        22.5
     espeasy/dht_studio/state:
       ts         1567948404.63392
       val        disconnected
     espeasy/dht_studio/sys/bssid:
       ts         1567948384.4049
     espeasy/dht_studio/sys/ip:
       ts         1567948384.01295
       val        192.168.178.27
     espeasy/dht_studio/sys/mac:
       ts         1567948384.1445
       val        5C:CF:7F:29:C0:6A
     espeasy/dht_studio/sys/rssi:
       ts         1567948384.53391
       val        -69
     espeasy/dht_studio/sys/ssid:
       ts         1567948384.27432
       val        n***internet
     espeasy/dht_studio/sys/sysbuild_date:
       ts         1567948383.8846
       val        Feb  2 2019
     espeasy/dht_studio/sys/uptime:
       ts         1567948384.6651
       val        0
     espeasy/dht_sz/sht31/humidity:
       ts         1567948119.06845
       val        55.0
     espeasy/dht_sz/sht31/temperature:
       ts         1567948118.81036
       val        23.6
     espeasy/dht_sz/state:
       ts         1567948136.70613
       val        disconnected
     espeasy/dht_sz/sys/bssid:
       ts         1567948118.42645
     espeasy/dht_sz/sys/ip:
       ts         1567948118.03463
       val        192.168.178.25
     espeasy/dht_sz/sys/mac:
       ts         1567948118.16399
       val        5C:CF:7F:C0:8F:0C
     espeasy/dht_sz/sys/rssi:
       ts         1567948118.55361
       val        -24
     espeasy/dht_sz/sys/ssid:
       ts         1567948118.29361
       val        n***internet
     espeasy/dht_sz/sys/sysbuild_date:
       ts         1567948117.90509
       val        Feb  2 2019
     espeasy/dht_sz/sys/uptime:
       ts         1567948118.68363
       val        0
     espeasy/dht_wz/sht31/humidity:
       ts         1567948158.87195
       val        62.6
     espeasy/dht_wz/sht31/temperature:
       ts         1567948158.7436
       val        22.9
     espeasy/dht_wz/state:
       ts         1567948178.64141
       val        disconnected
     espeasy/dht_wz/sys/bssid:
       ts         1567948158.36005
     espeasy/dht_wz/sys/ip:
       ts         1567948157.96878
       val        192.168.178.29
     espeasy/dht_wz/sys/mac:
       ts         1567948158.09993
       val        A0:20:A6:21:AE:F4
     espeasy/dht_wz/sys/rssi:
       ts         1567948158.48744
       val        -64
     espeasy/dht_wz/sys/ssid:
       ts         1567948158.22922
       val        n***internet
     espeasy/dht_wz/sys/sysbuild_date:
       ts         1567948157.83865
       val        Feb  2 2019
     espeasy/dht_wz/sys/uptime:
       ts         1567948158.61768
       val        0
     espeasy/io_dg/in_0/studio:
       ts         1567948373.33228
       val        0
     espeasy/io_dg/state:
       ts         1567948392.64617
       val        disconnected
     espeasy/io_dg/sys/bssid:
       ts         1567948372.94813
     espeasy/io_dg/sys/ip:
       ts         1567948372.55786
       val        192.168.178.30
     espeasy/io_dg/sys/mac:
       ts         1567948372.68946
       val        60:01:94:35:C4:88
     espeasy/io_dg/sys/rssi:
       ts         1567948373.07744
       val        -75
     espeasy/io_dg/sys/ssid:
       ts         1567948372.81789
       val        n***internet
     espeasy/io_dg/sys/sysbuild_date:
       ts         1567948372.42819
       val        Feb  2 2019
     espeasy/io_dg/sys/uptime:
       ts         1567948373.20424
       val        0
     espeasy/io_eg/in_0/kueche:
       ts         1567948383.05863
       val        0
     espeasy/io_eg/in_1/flur:
       ts         1567948383.18749
       val        0
     espeasy/io_eg/in_2/wc:
       ts         1567948383.31553
       val        0
     espeasy/io_eg/state:
       ts         1567948403.63196
       val        disconnected
     espeasy/io_eg/sys/bssid:
       ts         1567948382.67106
     espeasy/io_eg/sys/ip:
       ts         1567948382.27469
       val        192.168.178.4
     espeasy/io_eg/sys/mac:
       ts         1567948382.41028
       val        60:01:94:35:E5:1C
     espeasy/io_eg/sys/rssi:
       ts         1567948382.8004
       val        -84
     espeasy/io_eg/sys/ssid:
       ts         1567948382.53918
       val        n***internet
     espeasy/io_eg/sys/sysbuild_date:
       ts         1567948382.14528
       val        Feb  2 2019
     espeasy/io_eg/sys/uptime:
       ts         1567948382.93237
       val        0
     espeasy/io_og/in_0/bad:
       ts         1567948146.58048
       val        0
     espeasy/io_og/in_1/schlafzimmer:
       ts         1567948146.83765
       val        0
     espeasy/io_og/in_2/kind2:
       ts         1567948146.96384
       val        0
     espeasy/io_og/in_3/kind1:
       ts         1567948147.09035
       val        0
     espeasy/io_og/state:
       ts         1567947846.28521
       val        connected
     espeasy/io_og/sys/bssid:
       ts         1567947848.65791
     espeasy/io_og/sys/ip:
       ts         1567947847.42062
       val        192.168.178.20
     espeasy/io_og/sys/mac:
       ts         1567947847.87109
       val        60:01:94:36:22:1B
     espeasy/io_og/sys/rssi:
       ts         1567948394.83851
       val        -82
     espeasy/io_og/sys/ssid:
       ts         1567947848.31347
       val        n***internet
     espeasy/io_og/sys/sysbuild_date:
       ts         1567947847.07375
       val        Feb  2 2019
     espeasy/io_og/sys/uptime:
       ts         1567948394.9651
       val        20
     stat/fhem/ftk_garden_gate/state:
       ts         1567948323.95807
       val        closed
     stat/fhem/ftk_kg0_hobbyraum/state:
       ts         1567948137.50911
       val        closed
     stat/fhem/ftk_og0_bad/state:
       ts         1567947948.29909
       val        open
     tele/shelly/bad/LWT:
       ts         1567947847.64617
       val        Online
     tele/shelly/wc/LWT:
       ts         1567947848.9981
       val        Online
     tele/shelly/wz/LWT:
       ts         1567947846.63298
       val        Online
   autocreate no
   verbose    5
Event Monitor incl FhemLog
2019.09.08 20:42:13 4 : Connection accepted from mqtt_server_192.168.178.2_51722
2019.09.08 20:42:13 5 : Starting notify loop for mqtt_server, 1 event(s), first is nrclients: 1
2019-09-08 20:42:13 MQTT2_SERVER mqtt_server nrclients: 1
2019.09.08 20:42:13 5 : End notify loop for mqtt_server
2019.09.08 20:42:13 5 : CONNECT: (16)(26)(0)(4)MQTT(4)(2)(0)<(0)(14)MQTT_FX_Client
2019.09.08 20:42:13 4 : mqtt_server_192.168.178.2_51722 MQTT_FX_Client CONNECT V:4 keepAlive:60
2019.09.08 20:42:18 5 : SUBSCRIBE: (130)(12)(0)(1)(0)(7)foo/bar(0)
2019.09.08 20:42:18 4 : mqtt_server_192.168.178.2_51722 MQTT_FX_Client SUBSCRIBE
2019.09.08 20:42:18 4 : topic:foo/bar qos:0
2019.09.08 20:42:25 5 : PUBLISH: 4(20)(0)(7)foo/bar(0)(2)123456789
2019.09.08 20:42:25 4 : mqtt_server_192.168.178.2_51722 MQTT_FX_Client PUBLISH foo/bar:123456789
2019.09.08 20:42:25 5 : mqtt_server: dispatch autocreate=no\000MQTT_FX_Client\000foo/bar\000123456789
2019.09.08 20:42:33 5 : DISCONNECT: (224)(0)
2019.09.08 20:42:33 4 : mqtt_server_192.168.178.2_51722 MQTT_FX_Client DISCONNECT
2019.09.08 20:42:33 5 : Starting notify loop for mqtt_server, 1 event(s), first is nrclients: 0
2019-09-08 20:42:33 MQTT2_SERVER mqtt_server nrclients: 0
2019.09.08 20:42:33 5 : End notify loop for mqtt_server
ZitatDamit kommt MQTT2_SERVER offenbar nicht zurecht.
Merkwuerdige Formulierung. MQTT2_SERVER prueft explizit, dass die Nachricht nicht an dem Sender zurueckgeschickt wird, damit man nicht so einfach eine Endlosschleife bauen kann.
ZitatWenn sich ein Client auf das gleiche topic subscribed wie das, welches der selbe Client auch published, funktioniert die Subscription nicht.
Und warum genau ist das ein Problem?
nuccleon
Also konkret ist das ein Problem, da das genannte Shelly1 mit Tasmota FW das Relais nicht mehr schaltet.
Tasmota verhält sich im Grunde wie zwei Geräte (Taster und Relais).
Physikalisch handelt es sich um nur einen MQTT Client.
  • Taster published command zum Schalten des Relais.
  • Relais ist auf command subcribed und schaltet bei Empfang.
Das ist das Default Verhalten von Tasmota (kann man natürlich umkonfigurieren).
Mosquitto verhält sich an dieser Stelle anders.
Wenn man diese Nachricht an dem Geraet zurueckschicken will, dann kann man es per notify tun.
Eine direkte Kopplung findet der Tasmota Entwickler offensichtlich selbst nicht richtig, sonst wuerde er sie ohne den MQTT Umweg machen.
Ich bin offen fuer Aenderunge/Fixes, aber in diesem Fall sehe ich nur Nachteile/Probleme.
nuccleon
Ich kann mit dem notify leben. Ich verstehe auch die Probleme die daraus resultieren.
Aber ich finde es zumidest diskusitionswürdig warum man eine Subscription nicht bekommen sollte, nur weil man selbst der Absender der entsprechenden Nachricht ist. Aus meiner Sicht sollte es dem Broker doch vollkommen egal sein, wer sich auf Messages subscribed. Subscription ist Subscription...
mosquitto ist sicherlich auch nicht die Referenz Implementierung aber er verhält sich eben anders.
Ich kan gerne per Attribut das Verhalten aendern, wenn es sich rausstellt, dass ein notify unzumutbar ist.
nuccleon
Es ist nicht unzumutbar.
Das Verhalten ist einfach nur überraschend, wenn man von mosquitto umsteigt und plötzlich einiges nicht mehr funktioniert.
Ein Log 3 wäre auch ok, damit andere User nicht auch noch zu Suchen anfangen.
Attribut bietet zumindest die Möglichkeit kompatibel zu anderen Server Implementierungen zu sein.
