MCP23017 reagiert auf Steuerbefehle nicht immer. lastCmd on | state off ???
Begonnen von Burny4600, 04 September 2019, 19:37:21
Burny4600
ZB: Über ein notify wird ein Befehl abgesetzt das von einen I2C_MCP23017 Ausgang ausgeführt werden soll.
list mcp23017_B2_HZR
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/AD_Controller/I2C_MCP23017_rasp02.cfg
   DEF        0x21
   FUUID      5c4500f8-f33f-41f9-1824-e42cb29342825cf1
   I2C_Address 33
   IODev      RpiI2C_1
   NAME       mcp23017_B2_HZR
   NR         307
   RpiI2C_1_SENDSTAT Ok
   STATE      Ok
   TYPE       I2C_MCP23017
     2019-09-04 15:52:03   PortA0          on
     2019-09-04 10:54:50   PortA1          on
     2019-09-04 10:54:50   PortA2          on
     2019-09-04 10:54:50   PortA3          on
     2019-09-04 12:40:00   PortA4          on
     2019-09-04 18:01:00   PortA5          on
     2019-09-04 18:45:30   PortA6          on
     2019-09-04 18:55:00   PortA7          on
     2019-09-04 10:54:50   PortB0          on
     2019-09-04 13:12:04   PortB1          on
     2019-09-04 13:13:04   PortB2          on
     2019-09-04 10:54:50   PortB3          on
     2019-09-04 10:54:50   PortB4          on
     2019-09-04 18:55:00   PortB5          on
     2019-09-04 10:54:50   PortB6          on
     2019-09-04 10:54:50   PortB7          on
     2019-09-04 19:12:45   state           Ok
   IODev      RpiI2C_1
   OnStartup  A0=on,A1=on,A2=on,A3=on,A4=on,A5=on,A6=on,A7=on,B0=on,B1=on,B2=on,B3=on,B4=on,B5=on,B6=on,B7=on
   OutputPorts A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7
   alias      Digital I/O Bank 2 | Port A0-A7,B0-B7 (Output)
   devStateIcon Ok:it_net@0CFB0C Initialized:it_net@yellow defined:it_net@yellow disconnected:it_net@red error:it_net@red
   group      MCP23017
   icon       it_net
   poll_interval 1
   room       _IO
list  AB_P_ST_V2N
   CFGFN      /media/hdd/fhem/myprogram/solarthermie_rasp02.pm
   DEF        AB_P_ST_V2D:(OEFFNEN|SCHLIESEN) set AB_P_ST_V2 $EVENT
   FUUID      5c4500fc-f33f-9ca1-be27-0abf8ac0718b5579
   NAME       AB_P_ST_V2N
   NR         1219
   NTFY_ORDER 50-AB_P_ST_V2N
   REGEXP     AB_P_ST_V2D:(OEFFNEN|SCHLIESEN)
   STATE      2019-09-03 16:11:22
   TRIGGERTIME 1567519882.85844
   TYPE       notify
     2019-09-03 00:15:13   state           active
   alias      AB Pool - SolarThermie - Pool primär Ventile V2
   group      AB Pool - SolarThermie
   icon       sani_pump
   room       AB-Pool,SolarThermie
   sortby     07.04
list AB_P_ST_V2
   DEF        mcp23017_B2_HZR:PortA6
   DEVICE     mcp23017_B2_HZR
   FUUID      5c4500f9-f33f-b4eb-b1f5-6dc6dfe6b2a31fb1
   NAME       AB_P_ST_V2
   NOTIFYDEV  mcp23017_B2_HZR,global
   NR         406
   READING    PortA6
   STATE      SCHLIESEN
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     mcp23017_B2_HZR 1
     2019-09-03 13:08:48   lastCmd         on
     2019-09-03 13:08:48   state           off
   cmdIcon    OEFFNEN:remotecontrol/black_btn_CHUP SCHLIESEN:remotecontrol/black_btn_CHDOWN
   devStateIcon OEFFNEN:control_arrow_up@yellow SCHLIESEN:control_arrow_down@yellow
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   eventMap   on:OEFFNEN off:SCHLIESEN
   icon       sani_pump
   room       AB-Pool,SolarThermie,_IO
   setFn      {($CMD eq "off")?"PortA6 on":"PortA6 off"}
   setList    on off
   sortby     07.05
   valueFn    {($VALUE eq "off")?"on":"off"}
   webCmd     ::OEFFNEN:SCHLIESEN
Man sieht das der Befehl gesendet wurde, 2019-09-03 13:08:48   lastCmd         on
aber vom Device MCP23017 Ausgang nicht ausgeführt wurde. 2019-09-03 13:08:48   state           off
Dieser Status wiederspricht sich.
Was mir dabei noch aufgefallen ist, ist das bei einem Status on und lastCmd off kein weiteres off reagiert. Es muss erst ein on Cmd und dann ein off Cmd folgen. oder auch umgekehrt.
Diese Situationen habe ich bei einigen Ausgängen des MCP23017 Moduls beobachten können. Egal ob notify oder DOIF.
Nur warum dies geschieht ist mir noch ein Rätsel. Änderungen führte ich schon lange keine mehr durch.
Dieses Fehlverhalten ist mir in den letzten Monaten erst aufgefallen, weil es zu Problemen bei manchen Regelungen kam die nicht nachvollziehbar waren.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Burny4600
#1
Ich finde diesen Fehler des MCP23017 Moduls nicht, warum die Ausgänge auf die Steuerbefehle manchmal nicht reagieren.
List AB_P_ST_V2
   NAME       AB_P_ST_V2
   NR         406
   READING    PortA6
   STATE      SCHLIESEN
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     mcp23017_B2_HZR 1
     2019-09-15 09:41:17   lastCmd         on
     2019-09-15 09:41:17   state           off
   icon       sani_pump
   setFn      {($CMD eq "on")?"PortA6 off":"PortA6 on"}
   setList    on off
   sortby     07.05
   valueFn    {($VALUE eq "on")?"off":"on"}
Da ist schon das Reading unlogisch weil es diesen Zustand nicht geben dürfte.
Entweder habe ich einen Fehler bei der Konfigurierung des MCP23017 Moduls, oder im Modul selbst ist ein Fehler der es zulässt, das bei kurzen Impulsen der Ausgang nicht richtig funktioniert.
Das lastCmd wird durch ein DOIF angestoßen.
List AB_P_ST_V2ST
   DEF        ([AB_P_ST_PPPA2] ne "AUS" and [AB_P_ST_V2_LOCK] ne "LOOK")
(set AB_P_ST_V2 OEFFNEN)
DOELSEIF
([AB_P_ST_PPPA2] ne "EIN" and [AB_P_ST_V2_LOCK] ne "UNLOOK")
(set AB_P_ST_V2 SCHLIESEN)
DOELSEIF
([?AB_P_ST_PPPA2] eq "AUS" and ([17:00] or
                                [19:00] or
                                [21:00]))
(set AB_P_ST_V2 OEFFNEN)(set AB_P_ST_V2 SCHLIESEN)
   FUUID      5c4500fc-f33f-40d1-4fb6-caabaf3abe9fe18a
   MODEL      FHEM
   NAME       AB_P_ST_V2ST
   NOTIFYDEV  global,AB_P_ST_PPPA2,AB_P_ST_V2_LOCK
   NR         1222
   NTFY_ORDER 50-AB_P_ST_V2ST
   STATE      OEFFNEN
   TYPE       DOIF
   VERSION    20157 2019-09-13 21:08:50
     2019-09-15 11:29:27   cmd             1
     2019-09-15 11:29:27   cmd_event       AB_P_ST_V2ST
     2019-09-15 11:29:27   cmd_nr          1
     2019-09-15 11:27:01   mode            enabled
     2019-09-15 11:29:27   state           cmd_1
     2019-09-15 11:27:01   timer_01_c03    15.09.2019 17:00:00
     2019-09-15 11:27:01   timer_02_c03    15.09.2019 19:00:00
     2019-09-15 11:27:01   timer_03_c03    15.09.2019 21:00:00
   Regex:
     accu:
     cond:
       AB_P_ST_PPPA2:
         0:
           &STATE     ^AB_P_ST_PPPA2$
         1:
       AB_P_ST_V2_LOCK:
         0:
           &STATE     ^AB_P_ST_V2_LOCK$
         1:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         0
       1:
         0
       2:
         0
         60
     waitdel:
   condition:
     0          ::InternalDoIf($hash,'AB_P_ST_PPPA2','STATE') ne "AUS" and ::InternalDoIf($hash,'AB_P_ST_V2_LOCK','STATE') ne "LOOK"
     1          ::InternalDoIf($hash,'AB_P_ST_PPPA2','STATE') ne "EIN" and ::InternalDoIf($hash,'AB_P_ST_V2_LOCK','STATE') ne "UNLOOK"
     2          ::InternalDoIf($hash,'AB_P_ST_PPPA2','STATE') eq "AUS" and (::DOIF_time_once($hash,0,$wday) or                                 ::DOIF_time_once($hash,1,$wday) or                                 ::DOIF_time_once($hash,2,$wday))
   days:
   do:
     0:
       0          set AB_P_ST_V2 OEFFNEN
     1:
       0          set AB_P_ST_V2 SCHLIESEN
     2:
       1          set AB_P_ST_V2 SCHLIESEN
     3:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 3
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent
     timerevents
     timereventsState
     triggerDev
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: AB_P_ST_V2ST
       state: cmd_1
   internals:
     all         AB_P_ST_PPPA2:STATE AB_P_ST_V2_LOCK:STATE
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1568559600
     1          1568566800
     2          1568574000
   realtime:
     0          17:00:00
     1          19:00:00
     2          21:00:00
   time:
     0          17:00:00
     1          19:00:00
     2          21:00:00
   timeCond:
     0          2
     1          2
     2          2
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
   timers:
     2           0  1  2
   triggertime:
     1568559600:
       localtime  1568559600
       hash:
     1568566800:
       localtime  1568566800
       hash:
     1568574000:
       localtime  1568574000
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   devStateIcon initialize.*:control_minus OEFFNEN:control_arrow_up@yellow SCHLIESEN:control_arrow_down@yellow
   do         always
   eventMap   cmd_1:OEFFNEN
cmd_2:SCHLIESEN
cmd_3:SCHLIESEN cmd_3_1:OEFFNEN cmd_3_2:SCHLIESEN
   icon       sani_pump
   room       SolarThermie,AB-Pool
   sortby     07.02
   wait       0:0:0,60
Hier die vollständige Konfiguration des MCP23017 Moduls.
List INT
   DEF        21
   EXCEPT_FD  15
   FUUID      5c4500f9-f33f-c019-b5f0-dfc1c428017fdc7e
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   GPIO_Nr    21
   NAME       INT
   NR         329
   STATE      AUS
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/local/bin/gpio
   lasttrg    1568533247.36649
     2019-09-15 09:40:47   Dblclick        off
     2019-09-15 09:40:47   Longpress       off
     2019-09-15 11:25:09   Pinlevel        low
     2019-09-15 11:25:09   interrupt       egal
     2019-09-15 11:25:09   state           off
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   alias      RPI_GIPO 21 Interrupt für MCP23017 Modul
   devStateIcon EIN:control_on_off@0CFB0C AUS:control_home@red
   direction  input
   eventMap   on:EIN off:AUS
   icon       control_on_off
   interrupt  both
   poll_interval 1
   room       _GPIO,_IO
   userReadings interrupt {fhem ("get mcp23017_B1_HZR,mcp23017_B2_HZR");;"egal"}
List RpiI2C_1
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp02.cfg
   DEF        1
   DeviceName /dev/i2c-1
   FUUID      5c4500f8-f33f-0c18-aee2-ea64a31c2c05d42c
   NAME       RpiI2C_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         191
   NTFY_ORDER 50-RpiI2C_1
   STATE      Ok
   TYPE       RPII2C
   ioctl_ph_exists 1
   alias      I²C Schnittstelle
   devStateIcon Ok:it_net@0CFB0C initialized:it_net@yellow disconnected:it_net@red error:it_net@red
   group      Schnittstellen I2C
   icon       it_net
   room       _IO,_RxTx,_USV
List mcp23017_B1_HZR
   DEF        0x20
   FUUID      5c4500f8-f33f-48ad-afee-c59582979e67026e
   I2C_Address 32
   IODev      RpiI2C_1
   NAME       mcp23017_B1_HZR
   NR         302
   STATE      Ok
   TYPE       I2C_MCP23017
     2019-09-15 09:40:47   PortA0          on
     2019-05-19 12:27:35   PortA1          on
     2019-09-14 13:12:16   PortA2          off
     2019-09-02 01:19:50   PortA3          on
     2019-08-17 19:17:48   PortA4          on
     2019-07-30 17:20:47   PortA5          off
     2019-07-30 17:22:11   PortA6          off
     2019-07-30 17:21:14   PortA7          off
     2019-07-30 17:23:03   PortB0          off
     2019-07-30 17:23:59   PortB1          off
     2019-07-30 17:23:05   PortB2          off
     2019-07-30 17:18:00   PortB3          off
     2019-07-30 17:11:05   PortB4          off
     2019-07-30 17:11:08   PortB5          off
     2018-05-04 14:20:05   PortB6          on
     2018-05-04 14:20:05   PortB7          on
     2019-09-15 11:22:28   state           Ok
   IODev      RpiI2C_1
   Interrupt  A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7
   InterruptOut connected_active-low
   Pullup     A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7
   alias      Digital I/O Bank 1 | Port A0-A7,B0-B7 (Input)
   group      MCP23017
   icon       it_net
   invert_input A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7
   poll_interval 1
   room       _IO
List mcp23017_B2_HZR
   DEF        0x21
   I2C_Address 33
   IODev      RpiI2C_1
   NR         307
   STATE      Ok
   TYPE       I2C_MCP23017
     2019-09-15 10:18:16   PortA0          off
     2019-09-15 00:15:13   PortA1          on
     2019-09-15 00:15:13   PortA2          on
     2019-09-15 00:15:13   PortA3          on
     2019-09-15 09:51:24   PortA4          off
     2019-09-15 08:51:07   PortA5          off
     2019-09-15 09:41:17   PortA6          on
     2019-09-15 09:50:54   PortA7          off
     2019-09-15 00:15:13   PortB0          on
     2019-09-15 00:15:13   PortB1          on
     2019-09-15 00:15:13   PortB2          on
     2019-09-15 00:15:13   PortB3          on
     2019-09-15 00:15:13   PortB4          on
     2019-09-15 09:50:47   PortB5          off
     2019-09-15 00:15:13   PortB6          on
     2019-09-15 00:15:13   PortB7          on
     2019-09-15 11:23:07   state           Ok
   IODev      RpiI2C_1
   group      MCP23017
   icon       it_net
   room       _IO
Ich hoffe das jemand einen Fehler findet.
LG Chris
Burny4600
Hat wirklich keiner eine Idee zu diesen Fehler?
Das unsichere schalten der Ausgänge ist ein großes Problem.
Die Eingänge schalten ohne Probleme.
LG Chris
