alexa echo dot mitlerweile tts möglich?
Begonnen von ChrisW, 28 August 2018, 09:28:19
MadMax-FHEM
Macht doch "auch nur" was das Modul macht/kann...
...gleicher Mechanismus, nur andere Implementierung...
Wird/hat "anmelde-technisch" also ähnliche Probleme haben/bekommen...
Da ist das Modul schon angenehmer...
...einfacher zu bedienen und halt in fhem integriert -> Events/Notify etc. :)
Aber danke, wenn das Modul mal wirklich gar nicht mehr will...
...kann man ja mal kucken, ob das Script tut und evtl. dort schauen wie die Anmeldung gelöst ist bzw. angepasst wurde...
Übrigens: Modul läuft wieder, gab eine Anpassung der Anmeldung.
Seither wieder problemlos! :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
canis
#31
Wenn es denn funktionieren würde, speak will einach nicht zuverlässig funktionieren...
Im Übrigen war obiger Post sinnfrei.
MadMax-FHEM
Was war daran sinnfrei?
Verwendest du das Script oder das Modul?
Wenn Modul: mit npm_login ?
Gruß, Joachim
eddso
gibt es jemanden bei dem das 'set ... speak text' bei Dot Gen 3 funktioniert?
https://drive.google.com/open?id=1ZipEcTqvJQeON0gfKbixPlJo_98PoU_0
Gruß Edu
Jamo
#34
Ja, "set echoDot3 speak text" funktioniert, getestet mit:
- Echo Dot 3
- echodevice (37_echodevice) version 0.0.55 unter linux Debian
MarkoBeckenb
Gruß Edu
Ich habe es geschafft. mag diese Gelegenheit wirklich!
eddso
Hmm, bei mir gehts nicht
- Version auch 0.0.55
- Fhem im Docker
braucht vielleicht der Modul einen Server Port?
binford6000
- Fhem im Docker
Wenn du NPM_login verwendest - was momentan sehr stabil läuft und empfehlenswert ist - dann solltest du das probieren:
NPM Login Docker FHEM
Wer seinen FHEM Server in einer Docker Umgebung betreibt muss folgendes beachten!
Anpassung der Attribute "npm_proxy_ip" und "npm_proxy_listen_ip"
Durchreichen des Ports "3002" bzw. die Portnummer des Attributes "npm_proxy_port"
Ansonsten unterscheidet sich die Konfiguration zu einer Standard FHEM Installation nicht.
VG Sebastian
eddso
ich habe kein NPM login benutzt, das device mit benutzernamen und passwort angelegt. Überall steht connected, die readings werden auch alle aktualisiert und sind aktuell. Das senden von speak erzeugt keinen Fehler bewirkt aber nichts. Generell funktioniert glaub ich nichts was ich an den Dot sende.
Man muss ja nicht npm login benutzen wenn man user und pass direkt hinterlegt oder?
Grus edu
MadMax-FHEM
JA: npm_login!
Lies dir die Doku (ist überarbeitet bzgl. npm_login) auf der ersten Seite bzw. dem Link dort zum Modul durch.
Anlegen mit "pseudo-Login": xxx@xxx.de xxx
Sonst kann es sein, dass auf die "Cookie-Methode" zurück gefallen wird...
Gruß, Joachim
eddso
ja das habe ich gelesen: https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/
Da sind 3 Login Möglichkeiten angegeben: Direkt Zugangsdaten eingeben, mit Coockie einloggen und npm login.
*Ich habe einfachheitshalber das erste benutzt.
*Geräte haben State 'connected'.
*Alle Readings werden aktualisiert, wenn ich den Dot was frage sehe ich das sofort im reading 'voice'
Was habe ich gemacht (wie in der Anleitung):
1) define <Name> echodevice <Amazon account> <Amazon Kennwort>
2) set <Name> autocreate_devices
- 3 Geräte wurden korrekt gefunden: Dot 3, Fire TV, Fire Tablet.
Vorschläge?
Gruß edu
TomLee
Zitat von: eddso am 26 September 2019, 22:55:08
Vorschläge?
Eigentlich nur einen: NPM Login
Im Hauptthread gings gefühlt die letzten Wochen nur um diese Frage.
Thomas
MadMax-FHEM
Genau!
Wie ich ja auch schon geschrieben hatte...
Gruß, Joachim
eddso
Ok,
nach Anleitung von https://mwinkler.jimdo.com/modul-echodevice-npm/
* Port 3002 im Docker freigegeben
* login über DEF auf xxx@xxx.xx xxx gesetzt
* NPM_install ausgeführt, erfolgreich installiert.
* alle attribute richtig gesetzt
* NPM_login funktionierte nicht, irgendwas proxy läuft nicht oder so.
Verzweifelt durch probieren: debian, fhem upgraden und was sonst nicht alles (sitze schon insgesamt 3 tage rum)
hab einfach mal eine Stunde eine Serie geschaut. Dann nochmal NPM_login ausgeführt um die Fehlermeldung zu kopieren und hier zu posten und sieh da es hat funktioniert.
Fragt mich jetzt nicht wieso.
PS: mit iBroker funktionierte das in einer Minute will aber keine 2 Systeme einsetzen und pflegen.
Gruß edu
