Rolladenaktor reagiert nicht aus fhem herraus
Begonnen von RobertJ, 03 Oktober 2019, 18:11:02
RobertJ
Hallo Zusammen,
ich musste einen Rolladenschalter HM-LC-BL1PBU-FM tauschen.
Nach dem Anlernen taucht er in fhem auf und zeigt z.B. alle Level an, an dem manuell gefahren wurde.
Aus fhem herraus lässt sich nur nichts steuern.
status: MISSING ACK
Wo muss ich ansetzten um den Fehler zu finden?
Gruß Robert
Gruss, Robert.
FB 7930; CUL HM; CUL MAX!
HM-LC-Bl1PBU-FM - UP Rolladen / HM-HM-PB-6-WM55 - 6CH Taster / HM-LC-SW2-FM - UP 2CH / div. MAX! Komp.
frank
zeig ein list.
wahrscheinlich nicht gepairt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
RobertJ
Here it is:
   CUL_0_MSGCNT 12
   CUL_0_RAWMSG A0D3D84106DCA670000000601C800::-65:CUL_0
   CUL_0_RSSI -65
   CUL_0_TIME 2019-10-04 08:16:43
   DEF        6DCA67
   FUUID      5d94d1bb-f33f-c71f-9552-d7008243013f2d36
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     12
   NAME       Rollo_Kk
   NOTIFYDEV  global
   NR         1052
   NTFY_ORDER 50-HM_6DCA67
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:3D - t:10 s:6DCA67 d:000000 0601C800
   protCmdDel 14
   protLastRcv 2019-10-04 08:16:43
   protRcv    12 last_at:2019-10-04 08:16:43
   protResnd  30 last_at:2019-10-04 07:21:33
   protResndFail 10 last_at:2019-10-04 07:21:38
   protSnd    10 last_at:2019-10-04 07:21:16
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 cnt:12 min:-73 max:-59 avg:-62.37 lst:-65
     2019-10-02 18:35:07   D-firmware      2.11
     2019-10-02 18:35:07   D-serialNr      QEQ0460333
     2019-10-02 18:35:07   R-pairCentral   set_0x090675
     2019-10-04 08:16:43   deviceMsg       on (to broadcast)
     2019-10-04 08:16:43   level           100
     2019-10-04 08:16:43   motor           stop:on
     2019-10-04 08:16:43   pct             100
     2019-10-04 08:16:43   recentStateType info
     2019-10-04 08:16:43   state           on
     2019-10-04 08:16:43   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   61
     cSnd       110906756DCA67020100,110906756DCA670201C8
     dlvlCmd    ++A0110906756DCA670201C8
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +6DCA67,00,00,00
       nextSend   1570169803.19934
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         6DCA67
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     mRssi:
       mNo        3D
       io:
         CUL_0:
           -61
           -61
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -62.375
         cnt        12
         lst        -65
         max        -59
         min        -73
   IODev      CUL_0
   IOgrp      vccu:CUL_0
   alias      Rollo Küche kl. Fenster
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     0_defReg
   firmware   2.11
   group      Rollo
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       Rolladen
   serialNr   QEQ0460333
   subType    blindActuator
   webCmd     0%:50%:65%:85%:100%:stop:statusRequest
Gruss, Robert.
Wie Frank schon sagte:      2019-10-02 18:35:07   R-pairCentral   set_0x090675
Eventuell langt getConfig - das set_ muss weg.
Ansonsten nochmal pairen, nichts löschen, nichts resetten
RobertJ
Ok, das hat geklappt. Nichts verändert, einfach nochmal pairen. Das war wahrscheinlich mein Fehler bei den ersten 3 Versuchen.
Gruss, Robert.
