Verständnisproblem mit Filter-Funktion im Perlmodus
Begonnen von cwagner, 06 Oktober 2019, 19:13:15
cwagner
Aus der Command_Ref. habe ich das Beispiel mit dem :FILTER=STATE!=ON  erfolgreich nachgebaut, um bei einem zyklisch sendenden Sensor mehrfaches Schalten zu vermeiden. Das funktioniert bei einem fhem_set("Switch_Pumpe:FILTER=STATE!=ON ON") perfekt.
Bei einem anderen Device ist der Set-Befehl dreigliedrig und ich kann nicht den Status verweneden. Deswegen dachte ichfhem_set("Switch_Heizkeller output Brenner:FILTER=Brenner!=ON ON" hätte ich richtig interpretiert. Gesendet werden soll fhem_set("Switch_Heizkeller output Brenner ON") wenn das Reading im Device mit dem Status des Schalters Brenner heißt. Auch  fhem_set("Switch_Heizkeller Brenner output:FILTER=Switch_Heizkeller:Brenner!=ON ON) funktioniert nicht.
Eigentlich fand ich die Methode im Vergleich zu einem if-Konstrukt sehr elegant, aber offenbar habe ich sie noch nicht richtig verstanden.
Hat jemand einen hilfreichen Tipp?
Danke im Voraus
Christian
PI5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4: 297 Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, SolarForecast
amenomade
cwagner
Zitat von: amenomade am 06 Oktober 2019, 19:20:02
"on" oder "ON"?
Danke, habe die Ungenauigkeit korrigiert, es hat auch bei meinen Versuchen ON geheißen.
Damian
Was funktioniert oder was nicht, würde ich in der Kommandozeile per set-Befehl testen. Beim Filter habe ich keine Karten im Spiel.
Wenn es in der Kommandozeile per set-Befehl funktioniert, dann sollte es auch per fhem_set funktionieren.
cwagner
#4
Ah, danke, Damian, ist also eine von mir übersehene Grundfunktionalität im FHEM und keine Spezialität von DOIF.
Da arbeite ich mal die 16 Fundstellen in der Command_Ref durch.
Und damit ist klar: Der Filterausdruck gehört hinter das Device, dann funktioniert es:
set Switch_Heizkeller:FILTER=Brenner=ON output F OFF
Christian
