(gelöst)HM-Sec-SD und Virtueller TeamLead
Begonnen von Octopus180, 04 Oktober 2019, 17:41:43
frank
040568 ist die zentrale.
am beste resettest du den sd, wie in der BA beschrieben und pairst, peerst neu.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Die letzten beiden Antworten versteh ich nicht. Versteh auch nicht was wirklich passiert sein kann.
Auf alle Fälle: Ich habe nix gemacht :)  :D ;D
Octopus180
Erstmal Danke für eure Hilfe.
Ich habe jetzt alle RM komplett aus dem System entfernt und auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Dann habe ich einen nach dem anderen wieder angemeldet und dann in das Virtuelle Team gepackt.
Jetzt funktioniert alles. Was vorher falsch gelaufen ist kann nicht sagen.
Das einzige was ich anders gemacht habe ist, ein Rename der einzelnen RM, erst dann ausgeführt wie alles lief.
Gruß Peter
