Thermostat erkennt offenes Fenster, aber nicht geschlossenes
Begonnen von jsloot, 15 Oktober 2019, 12:47:49
jsloot
Hallo Zusammen,
ich hab einen Thermostaten (HM-CC-RT-DN) und mehrere Fensterkontakte (HM-SEC-SC-2). Ich hab jeden Fensterkontakt mit dem Thermostat_WindowRec  gepeert:
set Fenster_Wohnzimmer_mitte peerChan 0 Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec single set
Der Thermostat erkennt auch das offene Fenster, aber nicht das geschlossene. Die Temperatur wird also von 20 auf 12 reduziert, aber nicht wieder zurück, wenn das Fenster geschlossen wird. Ich hab bei schon mehr mal entfernt und neu angelegt. Jedesmal das selbe. Auch andere Fensterkontakte verhalten sich so. Was mach ich falsch?
list Thermostat_Wohnzimmer
   CFGFN
   DEF        2EA2B8
   FUUID      5da4b770-f33f-9ff3-0fa4-d77c891816ce1359
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     836
   NAME       Thermostat_Wohnzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         266
   NTFY_ORDER 50-HM_2EA2B8
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   channel_01 Thermostat_Wohnzimmer_Weather
   channel_02 Thermostat_Wohnzimmer_Climate
   channel_03 Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec
   channel_04 Thermostat_Wohnzimmer_Clima
   channel_05 Thermostat_Wohnzimmer_ClimaTeam
   channel_06 Thermostat_Wohnzimmer_remote
   lastMsg    No:51 - t:10 s:2EA2B8 d:000000 0A60DD100040
   myHmUART_MSGCNT 836
   myHmUART_RAWMSG 050000325186102EA2B80000000A60DD100040
   myHmUART_RSSI -50
   myHmUART_TIME 2019-10-15 12:44:33
   protLastRcv 2019-10-15 12:44:33
   protRcv    77 last_at:2019-10-15 12:44:33
   protSnd    59 last_at:2019-10-15 12:38:54
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:77 min:-50 max:-38 avg:-45.07 lst:-50
   rssi_myHmUART cnt:4 min:-50 max:-50 avg:-50 lst:-50
     2019-10-15 12:38:54   Activity        alive
     2019-10-15 12:39:28   CommandAccepted yes
     2019-10-15 12:38:54   D-firmware      1.5
     2019-10-15 12:38:54   D-serialNr      LEQ0865819
     2019-10-15 12:33:49   PairedTo        0x171075
     2019-10-15 12:33:49   R-backOnTime    10 s
     2019-10-15 12:33:49   R-burstRx       on
     2019-10-15 12:33:49   R-cyclicInfoMsg on
     2019-10-15 12:33:49   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-10-15 12:33:49   R-pairCentral   0x171075
     2019-10-15 12:33:49   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:17 0B:10 0C:75 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2019-10-15 12:44:33   actuator        0
     2019-10-15 12:44:33   battery         ok
     2019-10-15 12:44:33   batteryLevel    3.1
     2019-10-15 12:44:33   desired-temp    12.0
     2019-10-15 12:44:33   measured-temp   22.1
     2019-10-15 12:44:33   motorErr        ok
     2019-10-15 12:38:55   state           CMDs_done
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   81
     PONtest    1
     cSnd       111710752EA2B8860428,111710752EA2B8860428
     mId        0095
     peerFriend peerSensT
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2EA2B8,00,00,00
       nextSend   1571136273.42381
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2EA2B8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        51
       io:
         myHmUART:
           -44
           -44
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -45.0779220779221
         cnt        77
         lst        -50
         max        -38
         min        -50
       myHmUART:
         avg        -50
         cnt        4
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       hidden
   serialNr   LEQ0865819
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
list Fenster_Wohnzimmer_mitte
   CFGFN
   DEF        2ACCCB
   FUUID      5da58458-f33f-9ff3-a920-df1aae690b8fcfae
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     96
   NAME       Fenster_Wohnzimmer_mitte
   NOTIFYDEV  global
   NR         839
   NTFY_ORDER 50-HM_2ACCCB
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:3C - t:41 s:2ACCCB d:171075 012B00
   myHmUART_MSGCNT 96
   myHmUART_RAWMSG 0501002A3CA2412ACCCB171075012B00
   myHmUART_RSSI -42
   myHmUART_TIME 2019-10-15 12:35:53
   peerList   Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec,
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2019-10-15 12:35:53
   protRcv    97 last_at:2019-10-15 12:35:53
   protRcvB   17 last_at:2019-10-15 12:35:52
   protResndFail 2 last_at:2019-10-15 12:35:29
   protSnd    90 last_at:2019-10-15 12:35:53
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:97 min:-69 max:-28 avg:-43.82 lst:-42
     2019-10-15 11:28:01   Activity        alive
     2019-10-15 11:28:02   CommandAccepted yes
     2019-10-15 11:28:01   D-firmware      2.4
     2019-10-15 11:28:01   D-serialNr      LEQ0500678
     2019-10-15 11:28:02   PairedTo        0x171075
     2019-10-15 10:46:30   R-Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec-expectAES off
     2019-10-15 10:46:30   R-Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2019-10-15 10:34:24   R-cyclicInfoMsg off
     2019-10-15 11:28:02   R-pairCentral   0x171075
     2019-10-15 10:34:25   R-sign          off
     2019-10-15 11:28:02   RegL_00.         00:00 02:01 09:00 0A:17 0B:10 0C:75 10:01 14:06
     2019-10-15 11:28:03   RegL_01.         00:00 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06
     2019-10-15 11:28:04   RegL_04.Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec  00:00 01:01
     2019-10-15 12:35:53   battery         ok
     2019-10-15 12:35:53   contact         closed (to myHmUART)
     2019-10-15 11:28:06   peerList        Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec,
     2019-10-15 12:35:53   state           closed
     2019-10-15 12:35:53   trigDst_171075  noConfig
     2019-10-15 12:35:53   trigger_cnt     43
   helper:
     HM_CMDNR   60
     PONtest    1
     cSnd       011710752ACCCB01042EA2B80304,011710752ACCCB01012EA2B80300
     mId        002F
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,2EA2B803,00000000
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2ACCCB,00,00,00
       nextSend   1571135753.50276
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2ACCCB
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3C
       io:
         myHmUART:
           -34
           -34
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1571135753.20649
       ack:
         HASH(0x3416a80)
         3C80021710752ACCCB0101C800
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -43.8247422680412
         cnt        97
         lst        -42
         max        -28
         min        -69
     shadowReg:
   IODev      myHmUART
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,2EA2B803,
   room       Räume->Wohnzimmer,Fenster
   serialNr   LEQ0500678
   subType    threeStateSensor
Gruß Jörn
Ein FHEM-Raspi mit HM-CFG-USB-2. 9 HM Heizthermostate, 9 HM Temperatursensoren, 22 HM Fensterkontakte, 7 Rolloaktoren, 17 HM Unterputz-Aktoren
