HM-CC-RT-DN Probleme mit virtuellen Sensoren
Begonnen von Fredi69, 11 Februar 2021, 21:57:10
Fredi69
Ich betreibe 4 Homematic HM-CC-RT-DN Thermostate mit externen Jeelink/LaCrosse Thermometern, seit mehreren Jahren problemlos. Bei 3 Thermostaten klappt das Timing der Übergabe nach wie vor gut, bei einem aktuell sehr oft nicht mehr.
Was kann ich prüfen um das Problem einzugrenzen?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
Fredi69
Hat niemand eine Idee?
Aktuell besteht das Problem wieder.
Auch wenn ich bestätigen kann, dass es grade bei (mind.) zwei Thermostaten auch nicht funktioniert: Es fehlen wieder sämtliche Infos...
Was bei mir nicht funktioniert, ist ein 1:2-peering, list für die beiden betroffenen Thermostate bzw. vollst. list von dem virtuellen liefere ich bei Bedarf nach; version sagt: 10_CUL_HM.pm 23644 2021-01-30 16:22:42Z martinp876, die peer-Liste bei dem Virtuellen Sensor ist ok, aber peerIDsState ist "incomplete":
   .triggerUsed 1
   DEF        33221102
   FUUID      5f5df0c1-f33f-d171-4e03-5162f819d9067454
   NAME       Fake_Tuere_WZ_Temp
   NOTIFYDEV  global
   NR         504
   NTFY_ORDER 50-Fake_Tuere_WZ_Temp
   STATE      set_virtTemp 23.1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Fake_Tuere_WZ
   peerList   Thermostat_Wohnzimmer_SSO_Weather,Thermostat_Wohnzimmer_SSW_Weather
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
2021-02-12 19:14:11   .associatedWith Fake_Tuere_WZ,Fake_Tuere_WZ_Temp,Virtueller_Tuerkontakt_WZ,Fake_Tuere_WZ,Thermostat_Wohnzimmer_SSW_Weather,Thermostat_Wohnzimmer_SSO_Weather
     2021-02-12 19:14:27   cfgState        ok
     2021-02-12 19:14:11   peerList        Thermostat_Wohnzimmer_SSO_Weather,Thermostat_Wohnzimmer_SSW_Weather
     2021-02-16 11:50:19   state           set_virtTemp 23.1
     2021-02-16 11:50:19   temperature     23.1
   helper:
     fkt        virtThSens
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerIDsState incomplete
näher habe ich mich noch nicht damit beschäftigt...
Fredi69
   DEF        4ED3CB01
   FUUID      5c4570df-f33f-0af0-9b90-907ef9b53788d2d4
   NAME       DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         357
   NTFY_ORDER 50-DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather
   STATE      19.1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     DG.Kz.HZ.Thermostat
   peerList   DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1
     2021-01-04 13:48:54   CommandAccepted yes
     2019-04-23 21:45:29   R-sign          off
     2021-02-15 16:35:15   cfgState        ok
     2021-02-16 12:41:42   measured-temp   19.1
     2021-02-15 16:35:05   peerList        DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1
     2021-01-04 13:48:54   recentStateType ack
     2021-02-16 12:41:42   state           19.1
     2021-01-04 13:48:54   trigLast        DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1:long
     2021-01-04 13:48:54   trig_DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1 Long_1
   helper:
     peerFriend peerSensT
     peerIDsRaw ,22334401,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        16.02. 12:42:28
         max        0.00102686882019043
         tot        0.00192070007324219
         mAr:
           HASH(0x5077e50)
       CUL_HM_Set:
         cnt        6
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        16.02. 11:53:54
         max        0.00169610977172852
         tot        0.008148193359375
         mAr:
           HASH(DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather)
     cmds:
       TmplKey    DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1:no:1613373372.95553
       TmplTs     1613373372.95553
       cmdKey     1:0:0::DG.Kz.HZ.Thermostat:0095:01:DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1 -tplPeer-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       22334401   DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,22334401
   room       Heizung
   DEF        22334401
   FUUID      5c4570df-f33f-0af0-6e74-2301222c70c235d1
   NAME       DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1
   NOTIFYDEV  global
   NR         364
   NTFY_ORDER 50-DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1
   STATE      set_virtTemp 13
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     DG.Kz.vT.Temperatur
   peerList   DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather
     2021-02-10 17:27:25   cfgState        ok
     2021-02-15 08:16:13   peerList        DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather
     2021-01-04 13:48:53   press_DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather long count:0 dly:0.25 cnt: 1
     2020-12-22 19:22:15   press_broadcast long count:0 dly:0.25 cnt: 1
     2021-02-16 12:38:37   state           set_virtTemp 13
     2021-02-16 12:38:37   temperature     13
     2021-01-04 13:48:54   trigger         Long_1
     2021-01-04 13:48:54   triggerTo_DG.Kz.HZ.Thermostat Long_1_ack
     2021-01-04 13:48:54   trigger_cnt     1
   helper:
     fkt        virtThSens
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     virtTC     00
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        16.02. 12:42:36
         max        0.00122904777526855
         tot        0.00122904777526855
         mAr:
           HASH(0x51be078)
       CUL_HM_Set:
         cnt        8
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        16.02. 12:12:36
         max        0.0437219142913818
         tot        0.30384373664856
         mAr:
           HASH(0x51be078)
           virtTemp
           12.7
     cmds:
       TmplKey    DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather:no:1613373373.26616
       TmplTs     1613373373.26616
       cmdKey     1:0:1:virtThSens:DG.Kz.vT.Temperatur:FFF1:01:DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather
       cmdLst:
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather -tplPeer-
         virtHum    (off|0.0..99.0;0.1)
         virtTemp   (off|-20.0..50.0;0.1)
       lst:
         peer       DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather
         peerOpt    Aussen_Garten_Bewegungmelder_DachNord,Aussen_Garten_Bewegungmelder_Haustuer,Aussen_Garten_Bewegungmelder_HauswandSued,Aussen_Garten_Bewegungmelder_Strasse,Aussen_Garten_Lampe_Haustuer,Aussen_Garten_Lampe_Kelletreppe,Aussen_Garten_Lampe_Wegbeleuchtung,Aussen_Garten_Steckdose_Sitzecke,DG.Bad.FK.Fensterkontakt,DG.Bad.HZ.Thermostat_WindowRec,DG.Bad.HZ.Thermostat_remote,DG.Bad.vT.Temperatur_Sensor1,DG.Fl.Rm.RauchmelderFlur,DG.Ga.FK.Fensterkontakt,DG.Ga.HZ.Thermostat_WindowRec,DG.Ga.HZ.Thermostat_remote,DG.Ga.Ra.Rolladen,DG.Ga.vT.Temperatur_Sensor1,DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt,DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse,DG.Kz.HZ.Thermostat_WindowRec,DG.Kz.HZ.Thermostat_remote,DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang,DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse,DG.Sz.HZ.Thermostat_WindowRec,DG.Sz.HZ.Thermostat_remote,DG.Sz.vT.Temperatur_Sensor1,EG.Bu.Ra.RolladenLinks,EG.Bu.Ra.RolladenStrasse,EG.Fl.Rm.RauchmelderFlur,EG.Ku.Ra.Rolladen,EG.Wc.Ra.Rolladen,EG.Wz.FK.TerrassenTuerLinks,EG.Wz.Ra.RolladenErkerLinks,EG.Wz.Ra.RolladenErkerMitte,EG.Wz.Ra.RolladenErkerRechts,EG.Wz.Ra.RolladenStrasse,EG.Wz.Ra.RolladenTerrasse,HM_2D4795_SenF,HM_2D4795_SenI,HM_2D4795_SenPwr,HM_2D4795_SenU,HM_2D4795_Sw,HM_4A892E_Btn_01,HM_4A892E_Btn_02,HM_4A892E_Btn_03,HM_4A892E_Btn_04,HM_4A892E_Btn_05,HM_4A892E_Btn_06,HM_586DB1,HM_59656F,HM_70B1EC_Sw_03,HM_70B1EC_Sw_04,KG.Fl.Rm.RauchmelderFlur,Rauchmelder_Team,VCCU,Vact_Taster
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     peerIDsH:
       4ED3CB01   DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
     vd:
       ackT
       cmd        8470223344000000
       idh        1023927
       idl        17408
       miss       0
       msgCnt     161
       msgRed     0
       next       1613475946.55148
       nextM      1613475946.55148
       typ        2
       val        0082
       vin        13
   DbLogExclude .*
   cyclicMsgOffset 250
   model      VIRTUAL
   peerIDs    4ED3CB01
   room       Heizung
   verbose    2
   webCmd     press short:press long
eben gesehen: Es gibt eine neue Version, da wurde was am PeerHandling verändert.
Werde mal updaten...
Fredi69
#5
Im Moment ist es leider wieder ein anderer virtueller Sensor, der nicht ordentlich mit dem Thermostat kommuniziert.
Hat jemand eine Idee warum das nicht mehr zuverlässig funktioniert?
Zwischeninfo: Meine beiden sind wieder "online".
Problem war gewesen, dass da - aus welchen Grund auch immer - das IOgrp-Attribut am virtuellen Basisdevice nicht gesetzt gewesen war und die Kommunikation dann direkt über einen CUL ging...
Attribut gesetzt, etwas gewartet, dann war alles wieder ok.
martinp876
1) das Attribut peerIDs der virtuellen Sensoren werden ich ändern. Der helper-state hierzu ist nicht von weiterem Interesse.
2) das Timing wurde nicht geändert
3) IOgrp bei virtuellen Senoren nicht gesetzt oder gelöscht haben ich bisher nicht gesehen. Wenn es ein Einzelfall ist lassen wir es auf sich beruhen
4) wenn es zu problemen kommt einfach einmal verbose 5 loggen. Da sind die Primär daten enthalten. Bei falschen IO hilft es aber nichts.
4a) sniffen kann man auch
Fredi69
Problem existiert immer noch, auf welchem Device sollte ich verbose auf 5 stellen?
Fredi69
Kann mir jemand sagen bei welchem Device verbose=5 eingestellt werden sollte um dem nervendem Problem auf den Grund gehen zu können?
