I2C_MCP23017 SetExtensions
Begonnen von My-FHEM, 21 Oktober 2019, 21:30:12
My-FHEM
Im Modul I2C_MCP23017 ist zu begin
# $Id: 52_I2C_MCP23017.pm 19551 2019-06-04 20:10:50Z klausw $
# Modul for I2C GPIO Extender MCP23017
# contributed by Klaus Wittstock (2013) email: klauswittstock bei gmail
package main;
use strict;
use warnings;
use SetExtensions;
SetExtensions definiert. Beim Versuch "set mc17_io PortA0 on-for-timer 12"  zu setzen wird dies mit
wrong value: on-for-timer for "set mc17_io PortA0" use one of: off,on
abgelehnt. Funktionieren hier die SetExtensions nicht oder muss der Code noch erweitert werden?
Ideen?
   DEF        0x20
   FUUID      5dab37bd-f33f-6f28-51e5-51a7cadcac778bce
   I2C_Address 32
   IODev      myi2c_0
   NAME       mc17_io
   NR         15
   STATE      Ok
   TYPE       I2C_MCP23017
   myi2c_0_SENDSTAT Ok
     2019-10-19 18:57:51   PortA0          on
     2019-10-19 18:26:17   PortA1          off
     2019-10-19 18:26:17   PortA2          off
     2019-10-19 18:26:17   PortA3          off
     2019-10-19 18:26:17   PortA4          off
     2019-10-19 18:26:17   PortA5          off
     2019-10-19 18:26:17   PortA6          off
     2019-10-19 18:26:17   PortA7          off
     2019-10-19 18:20:13   PortB0          off
     2019-10-19 18:20:13   PortB1          off
     2019-10-19 18:20:13   PortB2          off
     2019-10-19 18:20:13   PortB3          off
     2019-10-19 18:20:13   PortB4          off
     2019-10-19 18:20:13   PortB5          off
     2019-10-19 18:20:13   PortB6          off
     2019-10-19 18:20:13   PortB7          off
     2019-10-21 21:22:47   state           Ok
   IODev      myi2c_0
   OutputPorts A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7
   Pullup     A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7
   room       io
"use SetExtensions;" reicht nicht, man muss SetExtensions() anstelle von "Unknown argument $a[1], choose one of..." aufrufen.
My-FHEM
Danke für den Hinweis. Schade ich hatte gehofft, das es funktioniert.
Leider reichen meine Möglichkeiten in Perl wahrscheinlich nicht aus, dies zu erweitern.
Vielleicht würde ein konkreterer Hinweis es für mich möglich machen dahinzukommen.
" man muss SetExtensions() anstelle von "Unknown argument $a[1], choose one of..." aufrufen."
sagt mir erstmal nicht viel.
Danke für die Hilfe.
Ergänzend vielleicht noch: Selbst wenn die SetExtensions korrekt implementiert wären (ggf. mal nachsehen, ob man ein Attribut setzen muß): Das wirkt sich pro Gerät maximal auf einen Kanal aus.
Du scheinst aber sowieso mehrere Aktor-Kanäle nutzen zu wollen. Dann würde ich empfehlen, für jeden Aktorkanal einen ReadingsProxy anzulegen. Der kann das dann jeweils mit den SetExtensions ;) .
My-FHEM
Viel Dank, die readingsproxy Lösung tut was es soll.
